Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Marca agua_Caso Practico
    En el limbo de 3dpoder
    Marca Agua_Caso Práctico
    Estando en el curro... recibo una llamada en el móvil alucinante.
    Os cuento.
    Me llaman de una empresa en la que hace unos 7 años busqué trabajo. El tipo que me llama es del departamento que selecciona personal. Me dice que le ha llegado un cd de un candidato que ha pasado varios filtros, pero que cuando le ha llegado... ha reconocido dos infos mías. Ha sido posible porque entonces yo llegué a entrevistarme con él y comentamos esas imágenes con detalle. Y hemos vuelto a tener contacto ambos con posterioridad. Y sigo en su base de datos.
    ¡Son dos relojes urbanos diseñados en A&D para la antigua Planigrama, que absorbió J.C. Decaux! En A&D trabajé hace tiempo. Las dos infografías son mías, y los diseños, el primero de mi jefe de entonces, y el segundo mío... Y están registrados por la empresa…
    En fin… moraleja: usad las marcas de agua por sistema… nunca se sabe.
    Como ese tipo debe seguir buscando curro, y supongo que seguirá usando esas imágenes… subo los relojes con sus actuales marcas de agua. Por si tropieza con alguien del foro…
    Las infos son mías (hace 6 ó 7 años. Scanline, max 2,5), el diseño del primer reloj es de V.Garrido. El diseño del segundo reloj, es mío.
    Es que no hay derecho, hay cada caradura suelto…
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Marca agua_Caso Practico-reloj_urbano_01.jpg   Marca agua_Caso Practico-reloj_urbano_02.jpg
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Marca Agua_Caso Práctico
    El mundo esta lleno de cabrones...
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Menuda putada, ánimo Pit.
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    A ese lo cogía yo, le ponía un lacito donde yo me sé, y lo dejaba colgado de un pino durante un mes...
    Por cierto Pit, si les ha llegado el CD, tal vez pudieran colaborar contigo y facilitarte el nombre, de cara a una posible denuncia.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Yo no puedo hacer nada. Le di un telefonazo a mi ex-jefe este mediodía y se lo conté. Los derechos son suyos, yo sólo era un empleado.
    Pero, sí, lo de la marca de agua es una buena precaución...
    Edito:
    Me confirman. Es un chaval que trabajó en una de las empresas que hizo uno de los prototipos. No merece la pena hacer nada. Peor para él, que enseña cosas que no son suyas... En fin. Pasando página.
    Pero Madrid es un pañuelo... es la leche.
    Última edición por Pit Matson; 15-11-2005 a las 20:56
    Pues eso, aclarado. El dossier de los prototipos iba con planos, etc... y las infos que se presentaron dentro. Total que una copia del cd acaba en una de las empresas que trabajaron en los prototipos (se suele hacer uno en ocasiones). Y un chaval que trabajó se hizo una copia... (el nombre de la empresa estaba en el CV del tipo).
    Vamos, que ni con marca de agua se hubiese evitado, porque en esos cd se meten las infos y bocetos originales...
    Lo dicho, Madrid es un pañuelo (lleno de obras).
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pues es curioso, porque la imagen esta muy bien para tener los años que tiene (para esos días, yo ni siquiera sabia que era la infografía ). Pero comprado con los tiempos catuales, no es como para meterla en un curriculum.
    Sin ánimos de ofneder .
    Quel XX's (... ...)
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Uno no puede considerarse un artista hasta que no le plagian.
    Enhrabuena!!!
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    ¿Te refieres a Victor Garrido? joer, es amiguete y paisano mio, ¿lo conoces?
    Cita Iniciado por Siquier
    Noo... Vicente Garrido. Un proyectista que se fue de Planigrama y montó A&D. Es el tipo que diseñó el último reloj urbano que había en Madrid, antes de que le dieran el contrato a CEMUSA y pusieran el reloj-temperatura digital ese que esta ahora en las paradas de autobús. Con ellos sigo hacien cosas para el Consorcio de Transportes de Madrid, que lleva ahora ClearChanel
    Cita Iniciado por Quel
    No ofende. Yo sigo enseñandola, y la tengo en mi web, por que "cuenta" que trabajé 3 ó 4 años en una empresa que diseñaba mobiliario urbano (terrorismo urbano, lo llamaba yo). Y porque las formas de ese reloj las diseñé yo... (luego con los mecanismos y los cálculos de resistencia al viento y mandangas de esas ya entraban los proyectistas con las "rebajas").
    Hace poco recopilé todos los tut de hdri y vray para renderizar lo que hice entonces como Dios manda... pero me da pereza...
    Quizás ponga un reloj de aquellos (hice más de 100) en trabajos en proceso para aprender a usar el vray en diseño industrial... porque soy un patan con ese motor...
  1. #4: Photoshop CS5. Curso Práctico
    Último mensaje: 08-02-2017, 10:37
  2. #7: Photoshop CS6. Curso práctico
    Último mensaje: 07-01-2017, 10:37
  3. Domine Gimp Manual Práctico
    Último mensaje: 12-11-2015, 10:37
  4. SolidWorks® práctico II : Complementos
    Último mensaje: 14-11-2014, 09:37
  5. RHINOCEROS 3D_Un Caso Practico
    Por Pit Matson en el foro Modelado
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 03-11-2005, 16:57
