Resultados 1 al 8 de 8
Tema: [Maya] Efecto cadena con geometria
    Apr 2009
    [Maya] ¿Efecto cadena con geometría?
    Buenas!
    Tengo una dudilla sobre cómo hacer una cosa.
    Necesito hacer el típico efecto cadena (tiras del primer eslabón y los demás son arrastrados) pero con un tubo hecho con polígonos y huesos. La cosa es que cuando tire del hueso que esta en el extremo del tubo, los demás huesos lo sigan como si fuese una cadena. Llevo un par de días dándole vueltas y no se cómo hacerlo.
    No se si me explico.
    Gracias!
    Mar 2012
    Re: [Maya] ¿Efecto cadena con geometría?
    Me acuerdo que era algo peliagudo de hacer, a ver si te puedo ayudar..
    Debes usar motionPath y un Lattice para animarla..
    Crea una curva círculo con bastantes divisiones y aplícale un lattice.
    Dale la forma deseada a la curva con los lattice points. (Ojo con borrar la historia)
    Supongo que debes tener un eslavon de la cadena suelto, si no, crealo.
    "Atacha" el eslavon a la curva con un motionPath, dentro de las opciones del motion path hay el parámetro U value (no me acuerdo bien) al que le debes hace un Breaque Connections.
    Una vez echo eso, selecciona la curva, rótala en su eje correcto y voila.
    Ahora tansolo debes hacer lo mismo con el resto de eslavones, uno a uno, modificandole el U value para colocarlos uno destras de otro.
    Supongo que habrá algún script por ahí para hacerlo más automatico..
    Saludos!!
    Apr 2009
    mmmmm no, creo que no me he explicado bien. a ver, pongo una imagen, que así se ve más claro.
    necesito que al tirar del hueso de arriba del todo, los demás huesos le sigan como si fuese una cadena. de este modo el tubo atado a esos huesos se moverá como si fuese una manguera o algo así. pero no siguiendo un camino establecido, sino como si fuesen dinamicos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Maya]  Efecto cadena con geometria -tubo.png
    Mar 2012
    Hola,
    Creo que la clave es usar motionpath, podrías crear un camino para el joint de arriba y duplicarlo para asignarlo a todos los demás joints por separado, siendo el joint padre o principal el de abajo del todo.
    No tengo mucha idea así que quizás estoy diciendo una locura.
    Suerte con eso
    Mar 2012
    Ahh, pensaba que querías hacer algo parecido a una cadena de moto... Bueno, para eso debes usar el ik Spline Handle tool
    Apr 2009
    el motionpath no es exactamente lo que quiero. busco que tirando del primer hueso manualmente (con la herramienta de mover) los demás huesos le sigan automáticamente.
    con el IK spline lo he intentado, pero no consigo que salga. no se si es que lo hago mal o que pasa.
    Mar 2012
    Te aseguro que se puede, mírate la ayuda del maya que ahí te lo explica muy bien el ik Spline
    (tampoco es cuestión de darlo todo masticado)
    Saludos!
    Oct 2010
    x que no usas dinámica osea que uses la opción de Dynamics> create pasive rigid body para el primer eslabón y para los demás create active rigid body
  1. Ofertas de Trabajo Busco para trabajo privado trackeo de rostro con geometría en maya
    Por elinconsciente en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 30-12-2015, 17:50
  2. Blender GE: Sustituir maya y usar su geometria
    Por Klópes en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 21-05-2013, 23:35
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-04-2012, 09:42
  4. Maya Problema Visualizacion y Geometria Maya
    Por neotrixstdr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2009, 15:39
  5. Cómo animar cadena de plástico tipo cadena de tanque
    Por Txoldo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-04-2008, 19:03
