Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Medal of Honor - Hacer un mapa
    Senior Member Avatar de luisserrano
    Sevilla
    3dsmax Medal of Honor - Hacer un mapa.
    Hola de nuevo.
    Llevo varios años jugando al conocido juego de EA, Medal of Honor, Allied assault. Llegué a fundar mi propio clan de jugadores online, los que conozcan este mundo del mohaa, recordaran a LagMan Clan.
    Bueno, pues siempre he tenido mucho interés en diseñar un mapa para poder incluirlo en el juego, pero las herramientas para hacerlo, como el Mohaa Radiant, sinceramente, me resultaban super complicadas y terminé dejando el tema.
    Aun sigo jugando online con muchos amigos a este mismo juego y también conservo las ganas de hacer un mapa para poder jugarlo con mi compañeros de Medal, pero sigo perdido y me gustaría encontrar una guia que me ayudase un poco.
    Comentaros también que tengo, por ejemplo, un mapa para el juego, diseñado en 3D MAX, pero tampoco sé si se puede exportar a los verdaderos programas que se encargan de hacer los mapas de Medal.
    Alguien, esta enterado sobre el tema o puede echarme una mano?
    Gracias familia.
    PD: Si sois aficionados a Medal y queréis echar una partidita, ya sabéis, avisadme XD.
    Última edición por luisserrano; 20-08-2005 a las 04:57
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Re: Medal of Honor - Hacer un mapa.
    Si no me equivoco, Medal of Honor utiliza el motor de Quake3 y eso significa que la cosa esta complicada ya que el sistema para los mapas que utiliza este motor (el BSP tree) es bastante quisquilloso con la geometría. Sin duda lo mejor es hacerlo en el editor de mapas para el juego en cuestión (derivado de q3Radiant). En cualquier caso he encontrado esto:
    Q : q3 .bsp exporter for 3ds max
    A : This can't be done directly; i.e. straight out of max, as a BSP has to be 'compiled' rather than simply exported. You need to get hold of gmax and load up the 'Tempest' gamepak as this has the required tools to compile polygon geometry into BSP data. Basically you need to export the file from Max to the 3DS format and import/open that into gmax. Once there you may need to do a bit of retexturing and checking to make sure the mesh and textures have imported correctly, once this is done you then need to go through the mesh and 'flag' polygons so the export/compile process knowns which objects need to be converted to BSP data and which stay as 'models'. Unfortunately the process is a little buggy and only seems to work on simple shapes, flat walls, floors and the likes.
    There is a better way and involves far less work and that's exporting the Max data to either ASE (recommended) or LWO files. Basically the model is exported to ASE, this is opened into the editor (for whatever game the model is for) and then encased in brushworque to 'seal' the objects from the void (otherwsie the map leaks) and the whole thing compiled to BSP.
    For more información on this look through the other Q&A below and read the modelling tutorials on the site.
    Parece que la mejor opción sería la segunda pero aún así no sé cuan óptimo será...
    Sevilla
    Gracias, intentaré probar gmax a ver que tal.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    He encontrado este tutorial. Esta orientado a Quake3/Doom3 pero seguro que es aplicable a Medal of Honor.
    A ver si eso ayuda...
    Sevilla
    Graaacias, parece que si tiene chica ese manual.
    Oct 2005
    Mira los videotutoriales de 3DBuzz. Tendr?s que registrarte, pero no tienen desperdicio (al menos los que hize de Houdini me parecieron excelentes).
    Creo que no hay de Medal of Honor, pero sí de Quake/Doom.
    -Utúlie'n aurë! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Sevilla
    Gracias Concensus... oye porfa, dejame un enlace directo a esos videos tutoriales. 3DBuzz tiene mucho contenido y aunque ya me he regiustrado, no consigo encontrar los tutoriales que me aconsejas.
    Si es cierto que puedo entrar en VIDEO TRAINNING, pero a partir de ahí? cuando pulos algún link de los disponibles... me sale siempre el mensaje:
    Could not get login ID.
    Y que conste que ya me registr?, no se que pasa.
    Espero tu respuesta, mil gracias y un saludo.
    Última edición por luisserrano; 09-02-2006 a las 19:39
    Oct 2005
    Creo que no es posible copiar y pegar el enlace porque hay que aceptar unas normas... Mira la imagen, creo que lo más difícil es encontrar 'Video Training'...
    EDITO: algunas veces también me da ese error. Intenta de nuevo, o si me dices que video quieres bajar podría veo si también tengo ese problema.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Medal of Honor - Hacer un mapa -videotraining.jpg
    Última edición por Consensus Omnium; 09-02-2006 a las 19:48
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Sevilla
    Pues sí Concensus. estaba en el buen camino, pero me sigue saliendo continuamente el mismo mensaje.
    De cualqueuir forma, muchísimas gracias por tu ayuda y por mlestarte en publicar esas capturas.
    Un fuerte abrazo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Luisserrano yo soy un jugon del call of duty y también suelo jugar al medal of honor, aver si nos echamos una xd...
    Sevilla
    Lunes y Miércoles, por las noches, suelo estar en messenger. Por favor envíame un mail a correo-arroba-luisserrano.net y me dejas tu dirección de msn para que pueda agregarte,si?
    Un saludote compañero.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    De acuerdo... ...La verdad también me encantaría meterle mano a un mapa. Eso de correr por unas ruinas que tu mismo has diseñado mola ^^
    Sevilla
    Pues imaginate, sería genial. Un problema aparte sería realizar una buena configuración del mapa con la inclusión de las entidades, objetos, dinámica, en fin...
    Si nos vamos animando seguro que vamos encontrando recursos para realizar alguna cosas guapa.
    Aquí os paso alguna imagen de mi mapa para Medal of Honor (aun en formato MAX)
    Un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Medal of Honor - Hacer un mapa -luis-serrano-mohaa-mapa-1.jpg   Medal of Honor - Hacer un mapa -luis-serrano-mohaa-mapa-2.jpg
  1. ZBrush Hacer mapa uv
    Por Alfredobrush en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-12-2013, 10:23
  2. Blender Honor a quien Honor Merece
    Por lerakelp en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-03-2011, 14:38
  3. Blender Modding a Medal of Honor Pacific assault
    Último mensaje: 03-07-2009, 10:57
  4. Como hacer un mapa de counter-strike
    Por marioni99 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-05-2005, 21:59
  5. Moha Radiant para hacer mapas del Medal of Honor
    Por Diseno en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-12-2002, 11:42
