Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Modelo 3D con base fotografica 2D
    Nov 2007
    Valencia
    Question Modelo 3D con base fotográfica 2D
    Bueno escribo mi primer post para que me orienteis sobre un proyecto que voy a iniciar y ando algo perdido. Os explico más puntualmente lo que quiero hacer.
    El modelo o figura real (muñeco, busto, etc.), resultaria realizarlo artesanalmente (a mano) con arcilla, plastelina u otros materiales. Una vez hecho esto, seria realizar una serie de fotografias desde distintos ángulos para poder tratarla posteriormente con el software ImageModeler (creo que es), para poder sacar su modelo virtual en 3D (sin texturas, solo en un color). Una vez sacado el modeo 3D virtual con este software, me gustaría realizar el seccionado de corte de toda la figura para poder posteriormente cortar esas secciones en porexpan (corcho blanco) y así construir la figura que medía en realidad 50 cms (por ejemplo) poder sacar las secciones para una medida real de por ejemplo 2 metros y así poder tratarla manualmente para su posterior acabado (pintarla).
    No se si me he explicado bien, si tenéis alguna pregunta no dudeis en preguntar. Espero que podáis ayudarme ya que ando algo perdido con el tema. Daros las gracias de antemano y recibid un saludo.
    Jesús Valero.
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Re: Modelo 3D con base fotográfica 2D
    Nov 2007
    Valencia
    Gracias Jam, había mirado por el buscador pero no encontré nada. Un saludo.
    Nov 2007
    Valencia
    De todas formas Jam. Si puedieses ayudarme, yo busco lo contrario, pasar de arcilla a 3D y después seccionarlo para sacar los planos. Un saludo y gracias.
    Mar 2006
    KYC
    en el hilo se hablaba de los dos procesos, lo que ocurre es que con la caída del foro se perdieron varias páginas.
    Mar 2006
    KYC
    me puedes detallar exactamente lo que pretendes hacer, es que no he entendido muy bien el primer mensaje.
    Nov 2007
    Valencia
    Bueno Jam, Ante todo darte las gracias por interesarte por mi problema.
    Lo que quiero hacer exactamente es esto:
    1º. Partiendo de una figura de barro de entre 20 cms. y 150 cms. de, arcilla, plastelina, etc., sacar mediante fotografias su modelo virtual 3d ( con ImageModeler creo que es).
    2º. Una vez conseguido el modelo 3d mediante este software y sin ponerle texturas (solo en color blanco o gris), quiero coger ese modelo y hacerlo más grande o más pequeño según mis necesidades.
    Ejemplo: si la figura o muñeco que he escaneado mide 50 cms. poder hacerla de 150 cms o 200 cms.
    3º. Una vez hecho esto, sacar sus secciones de corte de un determinado grosor, esto es, si la figura la he escalado para que tenga 200 cms. y tengo placas de corcho de 5 cms. tener 40 secciones de la figura en 2d, también se le llama planos de corte. Una vez sacadas las 40 secciones imprimir cada sección de corte para luego proyectarla sobre una placa de corcho blanco de 210 cms. x 150 cms y luego recortar esas secciones y montarlas una encima de la otra y pegarlas, para que el resultado final sea la figura escaneada al principio de 50 cms, pero en este caso seria de 200 cms.
    4º. Luego de esto se lija la figura para darle un toque más redondeado, y finalmente se pinta, dando una figura pintada a tu gusto pero mucho más grande que la del principio.
    Espero que no me haya hecho pesado y si tienes alguna duda no repares en preguntar, ya que este tema me interesa muchísimo.
    Recibe un saludo y espero tus consejos y explicaciones.
    Jesus Valero
    Mar 2006
    KYC
    ok. pues en ello estamos. Lo hemos montado como una actividad.
    así que iremos posteando resultados.
    http://www.abc-pack.com/default.php/...andido/cPath/9
    El material ideal para trabajar es el poliestireno expandido, es mucho mejor que el corcho.
    Mar 2006
    KYC
    duplicado.
    Nov 2007
    Valencia
    Donde esta montada la actividad?.
    Senior Member Avatar de Juanpikike
    Jun 2006
    Murcia
    Me parece muy interesante lo que comentas, para cualquier cosa en la que pueda ayudar, por aquí estoy
    Última edición por Juanpikike; 06-11-2007 a las 17:19
    Feb 2008
    Smile Re: Modelo 3D con base fotográfica 2D
    Hola Jesus
    Yo También Estoy Buscando Programas De 3d Porque Tengo La Maquína Para Cortar Porexpan Y Estoy Sacando Letras Solamente
    Estoy Interesado En Sacar Más Cosas
    Un Saludo Estamos En Contacto
    Miguel
    Nov 2007
    Valencia
    Bueno amigos aquí os pongo un ejemplo de lo que quiero aprender a hacer. Una vez tengo el modelo escaneado y escalado, me gustaría hacer lo que veis en la foto el seccionado de la cabeza. Haber si a alguien viendo la foto me puede decir como se hace eso y con que programa puedo hacerlo. Espero que me podáis ayudar ya que de cara a la temporada que viene me serviría mucho. Ahora estoy dándole los últimos retoques a las fallas y no tengo tiempo para atender estos temas que son más de ordenador. Un saludo cordial.
    Decir que el problema del escaneado lo tengo resuelto. Solo me falta saber escalar y seccionar y pasar las secciones a los planos. Cada plano es de 210 x 150 cms, así que contra más grande sea la escala de la figura menos secciones me cabran en el plano, no se si me explico. Bueno no me enrrollo as espero podáis ayudarme. Ciao
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelo 3D con base fotografica 2D-cabeza1g.jpg
    Última edición por JesusValero; 19-02-2008 a las 13:13
    Nov 2007
    Valencia
    Nadie sabe como hacer lo de la fotografía a nivel virtual o con que programa se puede hacer?. Por favor necesito saberlo. Gracias
    Feb 2006
    Puedes usar 3dsom pro o strata foto 3d para hacer el modelo es super fácil y el programa te instruye como hacerlo. Después pasa el modelo a AutoCAD y vas haciendo cortes del modelo y los puedes medir.
  1. 3ds Max Modelo masculino base para videojuego
    Por Cobalt en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-03-2015, 20:50
  2. Blender Imagenes de base de modelo
    Por Marckandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-11-2012, 23:52
  3. Dudas en mi primer modelo pistola base
    Por LegolasArc en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-09-2010, 09:54
  4. Integracion fotografica con 3D max
    Por Gepetto en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-08-2009, 18:34
  5. Renders Calidad Fotografica
    Por GERMANO2006 en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 28-09-2007, 13:32
