Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Necesito hacer OFFSET en autocad pero con rutina
    Oct 2007
    Necesito hacer OFFSET en Autocad pero con rutina
    Hola amigos
    Estoy intentando hacerle un OFFSET en AutoCAD a una Polilinea cerrada, pero el Offset lo quiero hacia adentro, miren esta imagen, quiero hacerle un Offset a la Poly cyan pero que quede dentro igual que la roja que se ve ahí.
    Esta es la línea de la rutina con lo que lo intento hacer
    Código:
    (setque polyl (ssget)) (command "offset" "T" polyl "-2.50" "")
    Me gustaría saber porque será que no me sale a la distancia real que le estoy indicando, en este caso -2.50, sino que siempre varía la distancia, incluso a veces hace el Offset hacia afuera.
    Me podrían ayudar? Les adjunto también el DWG con el que estoy trabajando.
    Gracias !!!
    DWG aquí ===> http://www.foro3d.com/attachment.php...1&d=1331578123
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Necesito hacer OFFSET en autocad pero con rutina-off-1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 12-03-2012 a las 20:49
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Jun 2007
    a punto de salir
    Re: Necesito hacer OFFSET en Autocad pero con rutina
    Estas dándole un valor negativo, ese comando sólo los admite positivos y mayor de 0. El que sea "hacia adentro o hacia afuera" depende de dónde le marques después.
    Al menos siguiendo los pasos del comando.
    Oct 2007
    Hazlo manualmente para que veas que negativo lo hace hacia adentro sin necesidad de tocar un punto con el clik
    Jun 2007
    a punto de salir
    Pues en mi versión 2008 no deja:
    "Comando:
    DESFASE
    Parámetros actuales: Borrar origen=No Capa=Origen OFFSETGAPTYPE=0
    Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <0.200>: -.2
    El valor debe ser positivo y diferente de cero."
    Sera por ser en español, o alguna variable rara....
    Oct 2007
    SI tienes la versión en español, pues a cualquier comando en ingles solo le agregas un guión abajo, así: _OFFSET
    Jun 2007
    a punto de salir
    ya, ya, también lo he probado en inglés con el guioncillo; suelo hacerlo si me hace alguna cosa rara el programa....
    Qué versión usas y por curiosidad, para qué lo quieres?
    edito: después de releer tu rutina he estado haciendo probatinas y sí permite valores negativos y sí manda la entidad por donde le pasa y a la distancia que le apetece...
    Admite entradas de valores negativos si después del _offset en vez de dar el valor de desfase le das a enter para seleccionar la entidad, aunque luego pase olímpicamente.
    ¿Has conseguido hacerlo directamente con la orden, sin la rutina?
    Última edición por Vale Puess; 09-04-2008 a las 00:26
    Oct 2007
    Si claro, como decimos en mi país, si lo hago "A Pata", o sea, normalmente, paso a paso, sin rutina, funciona a la perfeccion, no lo entiendo porque en rutina me falla y ahora veo que a ti también
    Que será?
    Jun 2007
    a punto de salir
    Bueno, ya me sale algo parecido a lo que buscas:
    "Comando: eq
    DESFASE
    Precise distancia de desfase o [Punto a atravesar/Borrar/Capa] <2.50>:
    Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:
    Precise punto en lado de desplazamiento o [Salir/Múltiple/Deshacer] <Salir>:
    @-1,-1
    Designe objeto a desplazar o [Salir/Deshacer] <Salir>:"
    El valor de desfase lo defines al principo (dentro o fuera de la rutina) y el sentido una vez selecionada la entidad, el punto donde selecionas funciona como referencia relativa al desfase; si en vez de "@-1,-1" pones "@1,1", sale hacia afuera.
    A ver si te sirve para algo....
    Oct 2007
    Huy la verdad no entendi qué fue lo que escribiste, recuerda que tengo el Acad en Inglés mi hermanito !!
    Jun 2007
    a punto de salir
    Es un copy&paste de de la ventana de comandos de la orden _offset (en español). Supongo que en inglés será igual, pero copialo por si acaso.
    En resumen lo que te digo es que en la rutina primero le des el valor de "offset" +enter, después selecciones el "object" +enter y por último utilizando pongas el sentido del offset con "@-1,-1" +enter.
    Edito: nada, que ni aún así, las coordenadas relativas (@-1,-1") también dependen del punto donde selecciones el objeto, con lo cual sólo funciona si pinchas "en la zona de arriba" del objeto.
    Última edición por Vale Puess; 09-04-2008 a las 08:24
    Mar 2008
    no se si he entendido bien la pregunta, prueba con eqdist.
    Oct 2007
    Cita Iniciado por elicarpi Ver mensaje
    No existe ese comando, bueno, al menos en mi versión en Ingles, sabes cual es?
    Jun 2007
    a punto de salir
    Cita Iniciado por jes2008 Ver mensaje
    Offset, desfase, equidist....el mismo perro con distinto collar
    ¿Porqué no pasas el tema al apartado de Diseño Gráfico y CAD? Ahí hay montón de gente que sabe del AutoCAD en todos lo idiomas y versiones.
    Oct 2007
    Cita Iniciado por Vale Puess Ver mensaje
    .¿Porqué no pasas el tema al apartado de Diseño Gráfico y CAD? .
    Ok, gracias, Ya lo pasé al otro sub-Foro
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-12-2012, 13:12
  2. aUTOCaD TENERIFE necesito alguien para hacer un diseño 3d
    Por minoa3000 en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-02-2011, 14:02
  3. Hacer offset del background viewport
    Por DraDo en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2008, 22:11
  4. Necesito hacer OFFSET en autocad pero con rutina
    Por jes2008 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-04-2008, 18:32
  5. Necesito hacer un jarron que se rompa pero
    Por sergiozelada en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-03-2006, 19:06
