Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Orbitar camara alrededor de seleccion en Maya
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Orbitar cámara alrededor de selección en Maya
    Antes de nada, espero haber escrito en el subforo correcto.
    La pregunta es si existe alguna opción de orbitar alrededor de un objeto o subobjeto seleccionado en Maya. Porque al orbitar con Alt + Mouse1, hay veces como que la órbita es bastante grande, e incómoda tener que andar desplazando la vista cada vez.
    Lo que busco es algo igual que esta opción de 3dsmax (la que esta desplegada obviamente:
    Orbitar camara alrededor de seleccion en Maya-bdf746c665a1ac4e1c0fb363f294b0f1.png
    Un saludo, y gracias de antemano!
    Miembro Nuevo Avatar de Iskander
    May 2013
    Re: Orbitar cámara alrededor de selección en Maya
    Si cuanod tienes el objeto sobre el que quieres rotar, pulsas la "F" centraras en pantalla el objeto, y a partir de ahí rotaras sobre ese objeto.
    Apr 2010
    CyL
    Muchas gracias iskander!
    Animador Avatar de Sumatra
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    ¿A alguien le ha pasado que a veces no funciona correctamente?
    Cuando es una escena grande e intentas orbitar alrededor de un objeto relativamente pequeño, no parece respetar el punto de pivote de ese objeto y hay que intentarlo varias veces hasta que funciona. ¿Soy el único al que le ha pasado?.
    Demoreel -----------------------> Demoreel
    LikedIn --------------------------> LikedIn profile
    Apr 2010
    CyL
    ¿En qué versión, Sumatra? Yo utilizo la 2012 y lo poco que he usado esa opción no me ha dado ningún problema.
    Senior Member Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    A mi tampoco me a fallado nunca, ni con la versión de 2012 ni con la de 2013...
    A lo mejor es por las pilas :P jeje es broma!
    Un saludo.
    May 2013
    A mi alguna vez me ha parecido algo similar, pero cuando he tenido escenas u objectos con muchos componentes y quiero centrarme por ejemplo en un vértice...
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Cita Iniciado por Iskander Ver mensaje
    Exacto. Ese es un caso similar al que yo comento.
    Da lo mismo la versión de Maya; desde la 2011 a las 2014 me ha pasado en todas
    Senior Member Avatar de PePPerDAM
    Dec 2007
    Colonia/Alemania
    Hola buenas, cuando tengo problemas con la cámara suelo ir a : view / default view. En la mayoría de los casos se soluciona. Cuando la cámara se vuelve loca es lo primero que pruebo.
    Asegurarse también de que no hayan objetos combinados, ni caras o superficies que por accidente hayan quedado fuera del alcance de la cámara.
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
    Los Angeles, USA
    Traigo algo que igual os puede interesar: es un 'orbit view' basado en la posición del cursor sobre la malla. Yo lo uso todo el tiempo y funciona estupendamente. Tenéis que hacer lo siguiente:
    1. Cread un atajo de teclado, y marcad la opción 'PRESS'. Yo lo tengo con ALT + C.
    2. Meted este código (MEL): tumbleCtx -e -ot 1 tumbleContext;
    3. Cread otro atajo, usando la misma combinación que en el paso 1, pero esta vez marcad 'RELEASE'. Poned lo siguiente:
    tumbleCtx -e -ot 0 tumbleContext;
    4. ¡Y listo! El visor orbitara usando como punto central la proyección del cursor sobre la malla más próxima.
    Apr 2010
    CyL
    Muchas gracias ikerClon! intentaré hacer eso sin morir en el intento.
    Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
    Aug 2005
    Por ahora aqui
    Gracias IkerClon. Muy útil. Parece que más que funcionar sólo con la maya seleccionada, funciona con la selección en sí, aunque sea una curva, una cámara o un locator.
    Para el que no quiera o no pueda usar el truco de Ikerclon, cuando la cámara te orbite en el limbo, selecciónala y en el Channel Box busca el Center Of Interest.
    Cuanto más alto es este valor, más grande es el pivote desde el que orbita la cámara, así que sale un valor de 1 y debería arreglarse
    Los Angeles, USA
    En principio, Sumatra, no necesitas tener nada seleccionado para que el comando te funcione, aunque imagino que como el comando lanza un 'rayo' que pasa por el cursor y choca contra la geometría (convirtiendo ese punto de impacto en la geometría en centro de la rotación) funciona mejor con superficies con polígonos o curvas.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 06-11-2012, 17:39
  2. Mover la camara alrededor de un objeto en 3Ds Max
    Por luismaria en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2011, 08:37
  3. Maya problema maya 2010, seleccion :O
    Por basplay en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2010, 20:29
  4. Maya la seleccion en el timeline de maya
    Por Cardenes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2009, 00:24
  5. Maya Seleccion de multiples vertex MaYa 2009
    Por robfret en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-04-2009, 16:59
