Tema: panorama 3d breve explicacion y algunas preguntas
    Oct 2003
    panorama 3d (breve explicación y algunas preguntas)
    hola a todos.... el tema es generar panoramas 360 en max 6... lo he probado y quedan muy bien.. pero tengo algunas dudas..
    Para aquellos que no sepan como generar un panorama va una pequeña explicación antes de las preguntas...
    a) tienes que abrir una escena o la dibujarla, colocas materiales, luces, siempre teniendo en cuenta la posision de la cámara que vas a utilizar y que esta va a poder girar 360°
    b) Luego te vas al panel utilidades (el martillito) seleccionas more, y haces doble clic en panorama explorer.
    c) se abren dos opciones RENDER y VIEWER.. render genera panoramas, viewer permite ver panoramas ya renderizados...
    d) RENDER: se te abre la pantalla de render con todos los datos del motor de render actual, v-ray, brazil, o el de max, y se le agrega una solapa propia del panorama... en donde defines como primer opción el tamaño del render
    e) TAMAÑO.. tengo una teoría, pero no se si es 100% cierta, el tamaño es la suma de las 6 imágenes necesarias para el panorama, es decir.. debes colocar tamaños realmente grandes en pixeles para obtener un panorama de calidad aceptable. y este tamaños se dividira en las 6 imágenes para generar luego una imagen sola..
    6) una vez terminado el proceso de render..(6 imágenes) se abre automáticamente el viewer.. donde podrás ver terminado tu trabajo, puedes exportarlo desde file a quik time vr, para visualizarlo luego con este programa.. o exportarlo de forma cilindrica o esferica..esto genera una imagen planta de los 6 renders.
    ahora si LAS PREGUNTAS::
    1) como puedo hacer para combinar varios panoramas? he visto archivos que crean una especie de recorrido con varias cámaras colocadas en una escena, pregunte en varios foros, y me digeron que se hace con otros programas, pero nadie me digo con cuales?
    2)en max, una vez que creo el panorama tiene 3 opciones para exportarlo... de forma esferica, cilindrica y quik time vr. Obviamente el formato quik time es el que gerera el panorama para ser visualizado, las otras dos generan una imagen plana (JPG) si se quiere, esto es útil para poder editarlo en Photoshop, el problema es que luego del retoque fotográfico, intento exportarlo nuevamente a quik time, y la opción esta desavilitada..alguien sabe como puedo hacer..? osea, transformar la imagen plana resultante del panorama en formato quik time?
    3) shockware 3d, es tan bueno? yo manejo director pero no se programar en lingo, solo utilizo algunas herramientas para crear presentaciónes en CD.. me gustaría ver ejemplos de esto si alguien conoce y me puede dar el link?
    4) he leído en el foro que vrml es un lenguaje viejo.. hummm, cual seria el nuevo?donde obtengo ejemplos e información?
    he publicado en otras secciones pero no tube demaciada suerte.. veremos como me va aquí!!!.... desde ya muchas gracias! :D
    Re: panorama 3d (breve explicación y algunas preguntas)
    En cuanto al tamaño, supongo que será la ventana final de salida, independientemente de la interactividad ¿No? Es lo más lógico, es decir si eliges 320x240 tendrás una ventana con esas dimensiones en QT para moverte a través del panorama. Claro esto en el caso de QT VR.
    Las formas cilíndricas y esféricas tendrán otra interpretación del tamaño.
    Quicktime tiene un editor propio de VR pero funciona solo para Mac. Sin embargo hay otras herramientas compatibles con Windows para el mismo fin. Echa un vistazo aquí: http://www.apple.com/quicktime/tools_tips/qtvr.html
    También tienes un sencillo y barato programa con el que puedes convertir a QTVR una vez editada y retocada la imagen panoramica:
    http://www.ulead.com/cool360/runme.htm (creo haberlo visto en el Corte Inglés por cerca de 40€)
    Espero que te sirva de algo.
    Saludos panoramiza2,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2003
    shazam, gracias por tu respuesta... lo del tamaño humm, no es tan así.. es decir, si realizo un panorama de 3000 x 2000 (solo como ejemplo) este tamaño se divide en las 6 imágenes que necesita max para generar el panorama, y el tamaño de la vantana de quik time será solo un pedacito de los 3000 x 2000, imaginate, la imagen de 3000x 2000 envuelve de alguna manera la cámara, ya sea en forma cúbica, esferica o cilindrica, y la cámara solo visualizara una porcion de esta imagen..se entiende?
    Gracias por el link de apple, encontré en el un programita, real viz... que soluciona todos los problemas que tenia....
    saludos..
    Jun 2002
    Zaragoza
    Lo de las dimensiones de pixels esta en relación directa con la calidad con la que luego veras el .mov, no con el tamaño de la ventana, haz un par de pruebas y lo comprobaras
  1. Que explicacion hay para hacer una textura no repetitiva
    Por LuFFyMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2010, 14:34
  2. alguien tiene mas explicacion de VUE6
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2007, 16:41
  3. SOCORRO Cuelgues sin explicacion
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-05-2005, 21:36
  4. Explicacion y tutorial de Maxwell
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 27-04-2005, 12:30
  5. alguna explicacion para un novato
    Por igjarjuk48 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2004, 21:33
