Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pasar archivos de Solid Edge a 3DStudio
    Jan 2006
    Que tal! Soy nuevo en este foro, lo he encontrado por casualidad y me a parecido interesantisimo. Soy delineante industrial y llevo trabajando 3 años con Solid Edge diseñando maquinaria. Siempre me han gustado mucho los renders que se pueden llegar a hacer con 3DStudio, pero nunca supe como llegar a hacerlos ni como puedo pasar un conjunto de Solid Edge a 3DStudio. Otro problema que tengo es que no tengo ni idea de usar el 3DStudio, jeje.Alguien me puede echar una mano?
    Un saludo
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Re: Pasar archivos de Solid Edge a 3DStudio
    Hola "PETAZETA" jejejeje (no he podido resistirme) lo de pasar de solidedge a max, uf esta chungo. Yo utilizo solidworks y tengo 3ds max, pues hay algún plugin por ahí, no es barato, pero yo lo exporto con STL, con ello no tengo problemas pero eso si, me crea una malla que es para bomitar, busco algo mejor pero no lo hay.
    Suerte.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Intenta con IGS, a lo mejor no te hace tantos extraños.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Feb 2005
    Cita Iniciado por mesh
    La verdad es que bastantes si que me hace, he probado todos los formatos posibles de max y es el mejor el STL.
    Oct 2005
    Zaragoza
    Prueba con el Estudio Virtual o VirtualStudio+ , tiene bastante potencial, pero le falta mucho por madurar... En las dos versiones anteriores de SE, no paraba de colgarse, en la v19 todavía no lo he probado... aunque con paciencia se pueden hacer cosas decentes...
    Miembro Avatar de Yoong
    Cita Iniciado por Yoong Ver mensaje
    Para pasar de programas CAD/CAM a 3dmax olvidaos de tonterias.... lo mejor es usar NpowerNURBS y exportar en *.step (214)
    Podéis usar éste link como guia
    http://www.3dsymax.org/foro/showthread.php?t=9227
    Senior Member Avatar de Juanpikike
    Jun 2006
    Murcia
    Si lo que quieres exportar es un conjunto desde solid edge a 3d studio max, lo tienes chungo, porque para piezas si que se puede utilizar IGES o mejor STL, pero un conjunto te lo conviente en una pieza solida y no te respeta los diferentes elementos.
    PD. Un saludo Raul.
    Jan 2007
    Respuesta: Pasar archivos de Solid Edge a 3DStudio
    Mirad, la clave es si el solid edge es *.par (pieza) o *.asm (conjunto).
    Si es pieza lo salvamos copmo igs y se puede llevar directamente a 3ds max
    En caso de que sea un conjunto de piezas y queramos animar el conjunto, dar diferentes materiales, etc. habrá que salvarlo como stl (pero versión 5) esta versión no da problemas, lo llevamos al AutoCAD y lo ponemos cada pieza en una capa y un color (ojo cada tornillo en una capa y el color puede ser el mismo, para que al animarlo gire sobre si y no sobre el eje del conjunto)
    una vez realizado lo salvamos como dwg y ya lo podemos abrir en 3ds max.
    Espero que os sirva
  1. Solid Edge
    Por Quibey en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-05-2010, 08:29
  2. AutoCAD Solid Edge V20
    Por juanma1965 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-11-2009, 18:59
  3. Solid edge
    Por A.royo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-02-2009, 21:00
  4. diseño en solid edge
    Por A.royo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-02-2009, 22:00
  5. Pasar un archivo de Solid Edge pieza par a dxf
    Por Arri en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-10-2008, 16:28
