Gracias Gracias:  1
Tema: Porton corredizo
    Argentina
    Porton corredizo
    Se trata de realizar la animación de un porton corredizo (adjunto imagen para mejor comprension)
    El porton consta de 4 hojas de 80cm c/u y debe desplazarse sobre una guia que en una parte se curva.
    Estas hojas están vinculadas entre si por unas bisagras (indicadas con círculos rojos)
    He intentado hacerlo de forma Creible por dos metodos:
    Path constraint: 1º vincule cada hoja con su anterior, pero cuando la 1º hoja llega a la curva comienza a separarse de la otra justamente en la bisagra. Intente también mover los pivotes, pero tampoco tuve buenos resultados
    Path deform: Me cambia el ancho de las hojas, deformandolas
    Cual seria el método para hacer esta animacion?
    Gracias
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Argentina
    Respuesta: Porton corredizo
    Me auto respondo
    Sigo probando ya a esta altura con animación manual, pero se complica mucho
    Se me ocurre: Según averigue, estos portones, en su base tienen 2 "pistones" que se insertan en la guia, uno a cada lado.
    Es posible poner más de un pivote a un objeto? creo que con eso se facilitaría un poco la cosa....
    Sigo probando .
    Senior Member Avatar de Ruramuq
    Sep 2004
    Así?
    Con Spline IK Solver es la forma más facil
    ·vinculas los segmentos
    ·le creas dumies en las esquinas como muestra la imagen
    ·vinculas los dumies
    ·creas look at controllers en los segmentos/hojas que apunten hacia el siguiente dummy, usando "keep initial offset" para que sea más facil
    ·seleccionas el parent de todos los dummies, aplicas spline ik, seleccionas el child de todos los dummies, seleccionas el path, y ya.
    ·Para animarlo usas percent along path que esta en el controller del primer dummy parent
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 13:27
    Argentina
    Gracias Ruramuq! lo de tu animación es exactamente lo que quiero lograr
    Ahora a ver si lo logro hacer yo
    gracias nuevamente!
    Sep 2004
    Te dejo el archivo .max (MAX2009), por si lo necesitas..
    saludos..
    Última edición por Ruramuq; 19-11-2009 a las 21:50
    Argentina
    sirve y mucho.... copiamos y aprendemos
    mil gracias nuevamente
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Interesante rarumuq, yo tbn tenía esa duda, gracias!
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
  1. animacion portron corredizo
    Por Leandro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-03-2009, 00:31
  2. porton nocturno
    Por xcarlos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-04-2008, 03:28
