Hola,
Tengo que hacer una infografía de un edificio de 150 viviendas. Manejo razonablemente bien AutoCAD 2006 y 3d-studio 5, pero nunca he hecho cosas de este tipo. Quería preguntaros si se puede hacer directamente en 3d-studio o si es preferible dibujarlo en AutoCAD y luego exportarlo.
Para mí lo más fácil sería dibujarlo primero en AutoCAD pero al exportarlo suelo encontrarme con algunos problemas. Por ejemplo: a las superficies de los objetos (sólidos) se les añade una línea (diagonal) que en AutoCAD no tenían y esto hace que cuando le aplico un material me aparezcan varias orientaciones del mismo dentro de cada tapa.
Por otro lado conozco 2 o 3 formas para pasar de AutoCAD a 3d-studio pero no tengo muy claras las diferencias entre ambas, con lo que no sé muy bien si estoy haciendolo correctamente.
Podrías decirme como hacéis vosotros todo esto? y como solucionais vosotros el tema de esas "diagonales"?
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo
