Tema: Problema al crear terreno
    Usuario Novato
    Dec 2002
    Problema al crear terreno.
    Hola. Me he importado un dwg al 3DS Max con curvas de nivel, para crear un terreno. El terreno me lo ha hecho a la perfección, pero al revés. El programa ha entendido que la parte de abajo es la de arriba, y viceversa. No pasa nada si le aplico material de dos lados, pero sí si quiero hacer solido el terreno, o usar alguna otra opción de esta herramienta. ¿Cómo le puedo decir a la herramienta qué parte va arriba y cual abajo, o cómo se puede invertir el efecto terreno? Gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Problema al crear terreno.
    Si lo has transformado en malla, selecciona todos los polígonos y dale la vuelta a las normales, si no, prueba con el modificador normales y si no quieres hacer ni lo uno ni lo otro prueba a cambiar la posición del vértice primero en las líneas de nivel (es el que está marcado con un cuadro y una cruz no una cruz sola) espero que te sirva.
    Usuario Novato
    Dec 2002
    Muchas gracias. Problema resuelto. Ahora me veo con el problema de qué tengo que juntar diferentes terrenos, que provienen de archivos diferentes. ¿Hay alguna manera de combinar terrenos y dejarlo en uno solo? ¿Y soldar las pequeñas imperfecciones que aparecen al juntarlos? Gracias.
    Usuario Senior Avatar de NECROS
    Jul 2003
    BCN
    Alinea los terrenos como deben estar, luego los conviertes a poly editable y asocias uno con el otro. Entras en subobjeto vértice, seleccionas unión por unión los vértices que componen cada una. Le das a soldar, repite este último paso con todas las uniones entre mayas. Saludos.
    Timmy!!
    Usuario Novato
    Dec 2002
    Hola. He intentado hacer lo que me has dicho, y hasta crear las mayas en poly editable, llego, pero después no tengo por ninguna parte dentro de subobjeto de vértice, la opción Unión. ¿Dónde está? ¿Hay algún paso previo? Gracias.
    Jul 2003
    BCN
    Cuando entras en subobjeto vértice en modificar, aparecen distintas persianas de parámetros, una de ellas es "Editar vértice" y dentro de esta ventana un botón de soldar, antes de soldar selecciona los vértices de las dos mallas que quieras que se suelden.
    Si ves que aún así no se sueldan, dale al botón que está pegado a la derecha de soldar, te abrirá un cuadro de diálogo donde podrás ajustar el umbral de soldadura, que es la distancia entre vértices que tiene que soldar si tu vértices más lejanos entre sí están a por ejemplo 01 de distancia esto es lo que deberías poner.
    Timmy!!
  1. Crear terreno ondulado
    Por slloansi en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2017, 11:56
  2. Cono crear un terreno realista
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-12-2010, 11:51
  3. Maya Crear un terreno
    Por Hulkong en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 26-03-2009, 13:58
  4. Como crear terreno
    Por Splinter en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-11-2008, 22:49
  5. Como crear un terreno
    Por faneka85 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-06-2003, 21:14
