Tema: Problema con 3dsmax 9
    Usuario Senior Avatar de vakaloka
    Apr 2007
    Madrid
    3dsmax Problema con 3d max9
    Tengo un problema con 3dsMax 9, y es que, si quiero grabar la pantalla, (viendo el video)cuando abro el 3d max, se queda como el fondo (esa introcucción de cuando carga los plugings.)y se queda así.
    Me podéis decir, el problema, o si hay algún grabador al que no le pase esto?
    Lo digo, porque hay videotutoriales, en la web del 3d max, en los que lo hacen, sin problema.
    (Autodesk - Autodesk 3ds Max - 3ds Max 9 features).
    Dec 2005
    Vaya, prueba a cambiar el grabador de pantalla o a cambiar los controladores de DirectX a OpenGL o viceversa, no se me ocurre nada más. Yo lo he hecho sin problemas.
    Escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad pero no la son.
    --Alejandro Jodorowsky--
  1. Problema con Fume FX en 3dsMax 2013 object source cuelga el 3dsmax
    Por hats en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2015, 22:33
  2. Problema al seguir con una escena de 3dsmax 2009 en 3dsmax 2012
    Por skabro en el foro Problemas con Programas
    : 26-08-2011, 18:24
  3. Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010
    Por bisharrako en el foro Problemas con Programas
    : 30-12-2010, 23:18
  4. Problema al abrir escena de 3dsmax 2008 en 3dsmax 2009
    Por N3uRo en el foro Problemas con Programas
    : 14-01-2009, 09:48
  5. Problema con el 3dsmax
    Por langen_87 en el foro Problemas con Programas
    : 05-07-2008, 12:26
