Tema: Problema con zoom en 3d max
    May 2009
    Hola a todo el mundo,
    lo primero agradeceros a todos los que participais en el foro vuestro tiempo y dedicación, lo cierto es que es de gran ayuda la información que se expone en él.
    Bueno, mi pregunta es en relación con 3d max y el zoom de navegación, hace poco lo instalé en un equipo nuevo y cuando estoy modelando y quiero acercar el objeto o la malla para seleccionar un vértice o póligono y necesito verlo de más cerca, al apróximar la malla esta desaparece demasiado pronto, y no me permite ver los subobjetos desde una distancia apropiada. ¿cómo podría solucionarlo?
    Gracias. Espero que la explicación esté bien desarrollada y se pueda entender el problema.
    Autodidacta Avatar de Xymonex
    Apr 2009
    Santiago de Chile
    Respuesta: Problema con zoom en 3d max
    Hola Gomz, en 3d studio además de hacer el zoom con la rueda scroll del mouse, puedes hacer un zoom más suave sin la necesidad de cambiar a la herramienta lupa, presionas ctrl+alt y el botón del scroll, así si mueves el mouse en sentido vertical te acercas o alejas pero de manera más suave, así te evitaras el problema de traspasar los polígonos.
    Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.2 GHZ x 6
    8 Ghz memoria Ram DDR 800 x 6
    Windows XP 64 Bit
    3D Studio Max 2009
    Vray 1.5 SP2
    May 2009
    Gracias por el consejo Xymonex, pero no es exactamente ese el problema. La opción de acercar-alejar el objeto con alt la uso normalmente, el problema es que cuando me acerco a cierta distancia, antes de llegar a la distancia mínima a la que normalmente me acerco para ver un vértice, la malla desaparace Pero digamos que no es la distabcia típica, otras veces he trabajado y recuerdo poder acercarme mejor a un vértice o arista.( el efecto es parecido a como si hubiese agua transparente entrre el objeto en si y la pantalla del monitor). Es como si el programa tubiese una distancia mínima predeterminada a la que se puede visualizar un subobjeto y ocultase la parte de la malla supera ese umbral.
    ¿no hay ningún menú de configuración del interface donde se pueda ajustar esta opción?
    Gracias por la ayuda.
    Un saludo.
    May 2009
    Bueno, solucionado !!!
    Parece que he dado con el problema de esto tan raro que he intentado explicaros de forma tan abstracta.
    Por lo visto se devía a que el objeto que me da el problema es un archivo .obj importado desde Zbrush, lo que genera algún tipo de de efecto raro en el interface.He probado con otra malla generada en Max desde el principio, y no tengo problemas al acercarme todo lo que quiera a los subobjetos. ( hasta atravesar la malla). Así que creo que debe de ser esto que comento. Es algo muy extraño, en fín, gracias por la ayuda.
    Un saludo.
  1. problema de zoom exagerado en 3D Max
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 29-09-2013, 17:57
  2. Problema 3d Max con zoom, objetos desaparecen
    Por k4d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-08-2012, 21:16
  3. problema con el zoom en 3dsmax
    Por thorian_oscuro en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-11-2010, 19:10
  4. Problema con zoom y pannig
    Por slash en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-08-2006, 22:11
  5. Problema con el zoom
    Por patagon_net en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-02-2006, 19:12
