Tema: Problemas con el terreno
    Apr 2003
    Sevilla
    Tengo un problema. Resulta que tengo unas curvas de nivel que hice en AutoCad (no creo que el problema esté en que sean de AutoCad por que las importé con el Design Extension de Max). Las importe desde Max y al aplicarle el terreno pues se me forman las sombras esas raras en la superficie. Esa superficie de la parte de arriba es plana totalmente, por eso no sé por qué salen esas cosas, si alguien sabe porque pasa eso o como podría hacer de otra forma el terreno, pues le querría para to la vida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con el terreno-terreno.jpg   Problemas con el terreno-curvas.jpg
    Usuario Senior Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Re: Problemas con el terreno
    Prueba a cerrar las polys con sus respectivas cotas. Saludos.
    Apr 2003
    Sevilla
    Pues aunque parezca mentira, Pero se me ha quedado peor. Esto del terrain está loco. Se pone ahí a crear aristas como un loco que no valen para nada, Es que se ha inventado una que hace que haya un escalón, Y aseguro que he cerrado las líneas de cota bien. Que lo he mirado mil veces ya. ¿Hay algún plugin de Max especialmente para eso? Porque es que no sé ya qué hacer.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    El primer render está bien. Las sombras que te aparecen en la superficie plana se deben al modo en que Max cierra las caras ponlo en modo alámbrico "Wire" y vas a ver de lo que hablo)
    Un modo de solucionar esto es retocar los grupos de suavizado a mano y uniformando el suavizado en la zona plana (polígono por polígono) o si puedes seleccionarlos todos de un golpe quitar el suavizado y luego volver a ponerlo, de esta forma se unifica y queda bien Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Apr 2003
    Sevilla
    Muchas gracias Lexus, era eso que decías. Bueno, un saludo a todos y hasta luego.
  1. 3ds Max Terreno
    Por JOHNFROST en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2015, 15:15
  2. Terreno
    Por anjinsan en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-01-2009, 10:42
  3. Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-04-2007, 11:51
  4. Problemas con mapeado de terreno
    Por tonneti en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-12-2005, 21:33
  5. Terreno
    Por Peto en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2005, 16:16
