Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: relacion formato pixeles
    Narcisista o_O' Avatar de inz0mni0
    Jun 2007
    Lima-Peru
    3dsmax relación formato pixeles
    Hola a todos.
    Solo para preguntar si alguien sabe cual es la relación que debe tenerse en cuenta entre el formato de papel (desde el A5 hasta el A1) con la cantidad de pixeles de la imagen generada en max (640x480...etc) para que la imagen a la hora de imprimirse se vea correctamente sin que se pixelee, espero que alguien pueda ayudarme con este tema.
    Saludos a todos
    Sé bueno con tus hijos. Ellos elegirán tu residencia
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Re: relación formato pixeles
    te refieres a la resolución de la imagen, no?
    Resolución de imagen - Wikipedia, la enciclopedía libre
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    lamentablemente estoy renderizando y no me acuerdo el nombre del auxiliar del 3dmax, en donde según la medida de impresión que deseas, el mismo programa te hace la conversión a pixeles, por aquí hay un tema de eso me parece, si cuando termine de renderizar no hay respuesta lo busco y te lo subo, pero bues quele en el max ahí trae su propia herramienta de conversión.
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Jun 2006
    pero si es una gansada....
    el render de max sale a 72dpi, imprimes una imagen a 72dpi al 100% de su tamaño y te fijas si te gusta o no el resultado, si no, la imprimes al 50% (ahí ya tienes 144dpi)....
    el resto ya lo tienes.
    no hay una formula mágica.
    para imprimir en offset querras una resolucion, para imprimir con una chorro de tinta, te vale otra.... y así
    visualize
    May 2008
    Talking Re: relación formato pixeles
    mira estoy tratando de sobornar a mi cerebro con una cervecita, para que me heche la mano con mi memoria, para empezar 1024x768 es un buen tamaño para imprimir en una hoja A4 con una resolución aceptable,...
    si no mal recuerdo y la memoria no me es infiel jajaja, el max trae una opción para calcular automáticamente la resolución y el tamaño de la imagen que renderizaras como bien te decía arriba, en la parte de abajo de la persiana render esta una especie de ayudante, ahí indicas que tamaño de salida quieres y que resolución necesitas, entonces automáticamente te manda las dimensiones en pixeles, y al dar aceptar te manda a la ventana de render con las nuevas dimensiones listas para mandar a renderizar...
    por lo regular para lonas, por ejemplo y si necesitas alguna ves de esto, no necesitas más de 2500 a 3000 pixeles x (su proporcional)...
    recuerda que las lonas son hechas para verse de lejos por lo que no importa que se pixelee un pelin...
    saludos espero te sirva
    ( novato )
    Jun 2007
    Lima-Peru
    rappaniu gracias por tu respuesta (te debo una cervecita xD) en que parte de la per4siana de render están esas opciones? si puedes subir un screenshot de ese detalle te lo agradecería y "ricopiturro" creo que más gansada es imprimir gastanto tinta y papel antes que el preguntar si es que alguien no conoce sobre el tema
    Jun 2006
    si, claro
    y yo todavía lo intento....
    visualize
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Yo lo hago desde PS creo una archivo nuevo con las dimensiones que deseo y la resolución que requieran 300pp para offset, luego veo en el menú imagen en el apartado imagen size y ya tengo el tamaño en pixeles debe tener el render.
    Si van a imprimir en offset les recomiendo que guarden su imagen como tiff en lugar de jpg así pueden establecer los pp en 300 sin ningún problema.
    Última edición por sejob1975; 16-07-2008 a las 05:31
    May 2008
    como comentaba más arriba, el problema es que mi compu esta ocupada tirando de patadas para poder renderizar una imagen, pero tan pronto termine, lo subo... saludos
    pd: yo por lo regular si es para presentación en monitor guardo en .jpg y si es para impresión en .bmp, hasta ahorita nadie se ha quejado... por otra parte no puedo opinar sobre lo que es pasarlo por corel o PS, porque no los se usar, tal cual salen mis render del max es como quedan finalmente, cosa que estoy por cambiar ya que si supiera me ahorraria muchos dolores de cabeza...
    saludos
    Última edición por rappaniu; 16-07-2008 a las 05:46
    ( novato )
    May 2008
    bueno pues lo prometido es deuda, después de muchos sobornos sin resultados, me ha entrado un rato de lucides y a qui les va...
    en las imágenes creo esta muy claro a donde ir y donde picar...
    ya que estas en la ventana PRINT SIZE WIZARD, ahí creo es muy intuitivo...
    es cosa de colocar en custom el tamaño del formato predeterminado, si no pues en paper width y height (previamente seleccionado si es en mm o plg, dependiendo la unidad que estés acostumbrado a manejar) lo ajustas a gusto o a necesidad, y por automatico se actualiza en image width y height la resolucion...
    ahí te da la resolución buscada según el tamaño necesitado...
    en caso de que no vayas a hacer ningún ajuste más, picale en quik render y pues y estaras renderizando con los datos que setteaste...
    en cuanto al DPI lo dejaría en 300...
    como siempre espero le sirva a más de uno..
    saludos
    ahh! posdata: para carteles, lonas o vallas publicitarias sigan el consejo que puse arriba, no más de entre 2,500 x 1,875 pixeles a 3,000 x 2,250 pixeles serán tiempos de render inecesarios...
    si alguen sabe que estoy en un error con certeza, que hable ahora o calle para siempre...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas relacion formato pixeles-sale-camaradas.jpg
    Última edición por rappaniu; 16-07-2008 a las 19:52
    ( novato )
    Jun 2007
    Lima-Peru
    Pues nada, genial explicacion, era justo lo que necesitaba.
    Gracias otra vez y salud hehe
  1. Blender relacion pagina con blender
    Por Taquihon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2010, 16:28
  2. Blender Relacion de Blender con aRToolKit
    Por Edgar Cruz Anaya en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-02-2010, 19:09
  3. duda en relacion resolucion definicion
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2009, 08:17
  4. relacion aspecto 16:9
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-10-2005, 11:24
  5. Hardware AMD vs Intel relación calidad precio
    Por vicente1969 en el foro Hardware
    Respuestas: 86
    Último mensaje: 21-09-2003, 19:28
