Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Render para cartel
    Apr 2009
    Render para cartel
    ¡Hola!
    Tengo que renderizar una escena con 3d max y vray de un exterior para que posteriormente hagan un cartel de gran formato. El caso es que he variado varias cosas pero luego abro el archivo en Photoshop y siempre me sale que tengo 72 píxeles, vamos, poquísimos por que me han dicho que para carteles grandes tendría que tener por lo menos 300. ¿Alguien me puede decir como hacer un render para un cartel de 5x3 apróximadamente?
    Muchas gracias.
    Un saludo.
    Earl Grey Avatar de qbensis
    Jun 2008
    Mursiya
    Respuesta: Render para cartel
    Pues eso creo que esta en rendering/ Print Sice Wizard
    ACME
    TRIPLE-STRENGHT
    FORTIFIED
    LEG MUSCLE VITAMINS
    FAMILY SICE
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Una cosa es el tamaño del render en pixels (ancho por alto) y otra como se va a imprimir ese render. En vallas publicitarias no se suele imprimir a más de 100 o 150 ppp ya que están pensadas para verlas a cierta distancia.
    http://www.quesabesde.com/camdig/art...sp?articulo=96
    Apr 2009
    Cita Iniciado por qbensis Ver mensaje
    Hola,
    Le he estado echando un vistazo y ahí donde tú me dices me pide el tamaño de impresión, pero no me pide los pixeles que quiero poner, por que si le aumento el tamaño de impresión pero los pixeles son los mismos no arreglamos nada ¿no?
    Gracias, un saludo.
    Apr 2009
    He hecho la prueba, he aumentado a 5000 x 3000 el tamaño de impresión y al abrirlo después me siguen dando 72 píxeles ¿como aumento también los píxelesí
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    ¿Por que no lo cambias en el Photoshop? En tamaño de imagen le puedes poner la resolución a 300 DPI, eso si, asegurate de desactivar "remuestrear la imagen" así solo te cambiara los 72 DPI a los 300 que tu le pones en la opción "resolucion".
    No es necesario renderizar a 300 DPI, se puede cambiar luego en Photoshop y la imagen no sale perjudicada.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    Es normal que cuando abras en Photoshop una imagen proveniente de una cámara digital u otro medio externo aparezca como tamaño de impresión 72 ppp.
    Sin embargo, has de tener en cuenta que ese tamaño es "relativo", se relaciona el tamaño absoluto en píxeles con el tamaño en las unidades de impresión (cm, mm, pulgadas, etc.).
    Lo ideal es dar en origen (cámara, render, etc.) los valores absolutos en píxeles que necesita la imagen o que calcules tú los relativos en función del tamaño final de impresión. Aquí tienes un ejemplo de una imagen que tendría exactamente la misma calidad en píxeles, pero como veras cambia la resolución en función del tamaño de impresión:
    Resolución-----Tamaño absoluto (píxeles)-----Tamaño de impresión (cm)
    300 ppp ------------1772 x 1181-------------------15x10
    72 ppp--------------1772 x 1181---------------- 62,5x41,6
    El ejemplo anterior sería el paradigma de calidad de impresión en una fotografía normal de 10 x 15. Ahora sólo se trata de aplicar esas reglas al tamaño que tú necesites.
    Remuestrear la imagen en Photoshop para aumentar el tamaño en píxeles, SÍ que supone una pérdida de calidad en la imagen, puesto que dejas en manos del programa inventarse los píxeles que añadira en la imagen. Ya digo que lo ideal es dar los píxeles adecuados en origen, sin embargo, cuando no hay más remedio se puede trampear la resolución en Photoshop... pero sabiendo que es a costa de la calidad de imagen.
    Por último y para no enrollarme más, lo normal es que las grandes impresiones no se tiren a una resolución mayor de 150 ppp porque las máquinas no admiten una mayor calidad.
    Edito, porque no me había dado cuenta que mencionabas el tamaño de tu trabajo. Con todo lo que te he dicho, los valores apróximados serían:
    150 ppp ------------29000x17000-------------------500x300
    100 ppp-------------19600x11800-------------------500x300
    En tu caso, emplearía los valores en píxeles de 100ppp porque la calidad de salida seguramente no será mayor y porque si tiras un render más allá de esos valores se va a eternizar
    Última edición por angelsan; 05-08-2009 a las 10:31
    Sep 2007
    Yo soy diseñador en una empresa de gigantografia y usamos Rhino 3d max y maya y lo que hacemos para imprimir en 3d max por ejemplo es renderizar en 4000x3000 imege aspect 1,333, luego el render lo grabo en formato tif y en 12000 dpi´s, abrimos el archivo en Photoshop (para gigantografias usamos 30 dpi´s al tamaño) estarán en 140 x 105 cm aprox en 72 dpi´s, al bajar la resolución a 30 dpi´s nos da a 340x254cm aprox y podemos llegar a duplicar eel archivo subiendo la res. Con best for enlargment.
    Ojala les sirva
  1. Concurso de cartel para festival de cine
    Por 3dpoder en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    Último mensaje: 29-12-2011, 17:39
  2. Blender Cartel para un videoclip que me curre con el blender
    Por yipsi en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2011, 01:10
  3. Render para hacer cartel
    Por jefon en el foro Postproducción
    Último mensaje: 17-07-2006, 10:07
  4. cartel para video en XSI
    Por Wasky en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-04-2005, 17:57
