Resultados 1 al 8 de 8
Tema: renders con mas de 72 ppp
    renders con más de 72 ppp?
    Hola a todos, tengo una pregunta, a ver si alguien me puede contestar.
    Se puede sacar un render a más de 72 ppp? Yo cunado quiero más resolución, en vez de 800 x 800 (por ejemplo) lo saco a 2500 x 2500.
    Pero una u otra tienen 72 ppp.
    Se puede sacar por ejemplo, a 800 x 800 pero indicandole que la imagen tenga por 300 ppp? Así ganaría en resolución el render, no? O simplemente saldrían los píxeles gordos, pero con más definición?
    Muchas gracias a todos de antemano.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Re: renders con más de 72 ppp?
    Me sumo a tu pregunta, me interesa saber ese tema...
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Digamos que la resolución es más que nada un dato importante a la hora de sacar las imágenes en papel. Lo que verdaderamente importa es el tamaño en píxeles. Por ejemplo, cuando sacas fotografías con la cámara digital, dependiendo de a qué calidad dispares (7, 5, 3, 1 megapixels), tu fotografía contendra más o menos píxels. Cuando vas a un programa tipo Photoshop, allí puedes elegir la resolución de la que hablas y podrás observar que según lo que elijas, te saldrá un tamaño u otro en cm, pero el número de píxels se mantendrá invariable, eso sí, yendo con cuidado de que la opción "remuestrear la imagen" esté destildada, para que (y eso es lo importante) la información real (la sacada por la cámara), no varíe. Espero haberme explicado bien, saludos
    Feb 2006
    México
    cuando ajustas la escala para imprimirla tu dibujo se amplia o reduce la cantidad de ppp, pero si lo que requieres es control en esa cantidad en tu editor de bitmap (photopaint, Photoshop, etc...) y buscas la opción respectiva para "nuevo muestreo" y la vuelves a grabar, eso es todo, realmente no es importante ese dato de los ppp que es un dato interno del fichero, lo importante es la cantidad total de pixeles y el área en pulgadas o cm.
    Cita Iniciado por juangreco Ver mensaje
    Nunca se esta lo suficientemente preparado, nunca se sabe todo, asi que no esperen eso porque es tiempo que se pierde. animense a mostrarse, que lo peor que puede pasar es que tengan que seguir intentando.
    Miembro Avatar de Edy
    Nov 2005
    san javier (murcia)
    guarda la imagen en formato tif y te saldrá una ventana donde puedes darle la resulucion que quieras
    Jan 2006
    Tarragona, España
    el 3d studio tiene una orden que te lo hace.
    Se llama Print size wizard. Esta dentro del menú rendering. Allí puedes elegir los ppp tamaño, o lo que quieras
    Muchas gracias a todos. Entre unos y otros la cosa se me ha aclarado un poco.
    Gracias de verdad
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    si.solo que los TIFF de max salen a 300 ppp
    péro el tamaño es recontra chico..no respeta el 800x600 por ej
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  1. Sketchup Renders
    Por maxi:_V en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-07-2013, 00:35
  2. Mis Renders 3DS Max
    Por JuDaVEs en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-04-2011, 05:59
  3. Renders
    Por TORELLO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2010, 14:56
  4. Renders 3D
    Por CleverSo en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 06-04-2009, 19:21
  5. uno de mis renders
    Por flamas en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-08-2007, 18:12
