Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Rendimiento de graficas en 3DMax vs Otros programas
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Rendimiento de gráficas en 3DMax vs Otros programas
    Con esto de comprarme un nuevo equipo, he tomado conciencia de la GRAN diferencia de rendimiento que tiene 3DMax usando una tarjeta gráfica de las normalitas (para juegos) comparando con una de "alto vuelo".
    Mi pregunta es si esta gran diferencia de rendimiento es cosa del Max o es cosa de los drivers o de la forma en que los programas usan el hardware, o que?
    3DMax usando una gráfica GeFORCE FX5900 es una mierda... usando una Quadro rinde mucho más. ¿Si estuviera usando Blender, XSI, etc es igual?
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Rendimiento de gráficas en 3DMax vs Otros programas
    3dsmax es muy rápido cuando usa una quadro + driver maxstreme.
    La quadro con directx es similar a la gforce. en opengl tamb.
    como los demás programas usan opengl, posiblemente las diferencias sean pocas entre la quadro y la gforce.
    sin embargo el driver de las quadro esta optimizado para aplicaciones profesionales que usan varias ventanas y overlay, lo que significa que tiene mejor estabilidad y calidad de imagen. con las gforce se congela la imagen y tarda en redibujarse, y con las quadro el redibujado es instantaneo.
    un saludo
    Valencia-España
    Con Blender la diferencia es mínima por no decir nula.
    Mi web: NicoDigital.com
    Carthagonova
    O sea que a una placa como la Quadro solo le saca partido 3D Max? :O
    Aug 2005
    Madrid
    Buenas,
    La diferencia es solo en las ventanas de trabajo,no? Quiero decir...que no afecta a los tiempos de render...yo tengo una GF6600gt en el equipo que uso habitualmente y no tengo ningún problema para mover escenas "cargaditas", incluso con las texturas en el visor...no se si con una Quadro sería aun mejor, pero de momento no he notado que vaya lento o le cueste moverlo...
    Saludooos
    Todo es posible...
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    A ver, tengo un colega que quiere comprarse un equipo nuevo ahora, y le han recomendado la La nueva ATI Radeon X700 Pro, y de ella en la pag web dicen esto:
    Es una tarjeta para bus PCI –Express cuyo procesador funciona a una velocidad de 400 Mhz y la memoria DDR2 a 600 Mhz
    * Su procesador corre a 400Mhz
    * Su memoria DDR2 va a 600Mhz
    * Soporta salida HDTV
    * Soporta Microsoft DirectX® 9.0
    Especificaciones Técnicas
    * Memoria 512MB of 128-bit GDDR2 memoria de alta velocidad
    * Conectores 1x VGA (D-Sub)
    * 1x TV-Out (S-Video/Composite Out)
    * 1x DVI
    * Bus PCI-Express x16
    * Aceleración 3D SmartShader HD
    * SmoothVision HD
    * VideoShader HD
    * Hyper Z HD
    Que opinión os merece?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por josepzin
    No, en absoluto. Cada programa gestiona el OpenGl de una manera por eso los drivers de tarjetas quadro tienen diferentes perfiles según la aplicación que uses y creeme que se nota. Luego están los drivers específicos de cada aplicación (Max-->Maxtreme, Autocad-->Powerdraft) que aumentan todavía más el rendimiento.
    En cuanto a la X700pro, es una solución medía para juegos, desde luego no va a ser ningún monstruo para el 3D.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Y que tarjeta gráfica recomendais para el 3dmax con el siguiente equipo:
    - Micro AMD A64 X2 3800 64B 2.0 1M BOX
    - PLACA -AMD ASUS A8N-SLI S.939
    - MEMORIA RAM 2 GB DDR 400 KINGSTON
    - DD 250 Gb
    Aug 2005
    Madrid
    Otra duda que siempre he tenido...el "quadrizado" por software de una GF es reversible? Me esta tentando hacerselo a mi 6600gt para probar si va mejor con Cad/Max...pero no se si se puede volver atrás en caso de que la cosa no me resute convincente...
    Todo es posible...
    Aug 2005
    Madrid
    Cita Iniciado por mesh
    A eso me refería con mi pregunta anterior....en que se nota exactamente? en tiempo de render no es...y en los visores no tengo problemas para redibujar o mostrar texturas, etc...
    Todo es posible...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por Boolean
    ¿Cuantos polígonos tienen tus escenasí Si la cifra es inferior al millón, no me extraña que no tengas problemas, cuando superan los 4 millones, ahí es donde se nota si tienes una quadro o no.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Aug 2005
    Madrid
    Ok, entonces ya lo entiendo...al millón he llegado...incluso 2-2,5...pero 4 ni de lejos...es lo que tiene la infoarquitectura...no suele desmadrarse la cosa mucho en cuanto a polígonos (aparte de que siempre intento modelar con el menor número posible!!)
    Gracias Mesh
    Todo es posible...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Gracias Mesh
    Me dedico a la infoarquitectura y te digo que los 4 millones los hago fácil y los 6 son digamos la "media"..y te aseguro que trato de ahorrarme todos los polys que puedo.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Aug 2005
    Madrid
    Ufs...yo por desgracia de momento no he tenido grandes proyectos que lleguen a ese volumen...chalecillos, bloques de viviendas y tal...con un centro comercial para un concurso llegó la cosa casi a 3...pero 6 de media...maremia...revisaré algún trabajo tuyo para hacerme una idea
    Saludoos..
    Todo es posible...
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por Art3D
    La ATI X700 Pro es gamma alta, pero no es "la nueva" ni "lo último del momento". Debe de tener ya medio año, más o menos.
    Quel XX's (... ...)
  1. 3ds Max Ubisoft utiliza 3dmax mas otros programas ver programas utilizados
    Por Especialista en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-10-2012, 04:56
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 25-03-2011, 16:47
  3. como vincular con excel y otros programas
    Por Ababol en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-06-2008, 11:06
  4. Vray en otros programas de 3D
    Por liberado en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-05-2005, 23:07
