Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Resolucion para render en valla de 8*3 metros
    Jan 2007
    Resolucion para render en valla de 8 3 metros
    Hola, tengo una gran duda, querria hacer un render gigante para poner en una valla de 8*3 metros, pero es que no se que resolución darle al renderizar. Yo uso 3ds Max + Vray. Yo pregunte a la chica de la imprenta y me dijo que lo más proximo a la realidad pero...alguien me puede orientar un poquito?
    Gracias!
    Miembro Avatar de LuisF
    Gijón (España)
    Re: Resolucion para render en valla de 8 3 metros
    No es que sea un experto, pero por lo que se a esos tamaños una resolución de 50 ppp (puntos por pulgada) es más que suficiente. De hecho puede que con mucho menos también valga.
    Por ejemplo, una resolución de 5000x4000 (si no hago mal las cuentas) da unos 15ppp en una valla de 8 metros. De cerca se verían unos píxeles muy gordos (aprovecho para saludar a elGordo ) pero a cierta distancia (¿un metro?) calculo que ya se vería bien.
    Espero haber ayudado algo (o al menos, no haberte confundido mas)
    Hate keeps a man alive. It gives him strength.
    YafRay -- Mi empresa (spam, spam, spam)
    Jan 2007
    Eso lo que quiero saber yo cuantos ppp serían necesarios para una calidad aceptable, os pongo en situación, el cartel se vera a una cierta distancia unos cuantos metros no sabría deciros cuantos, pero esta aprx a 2 metros de la carretera, el material es lona microperforada. Y es mi primer trabajo de este tipo, entonces los nervios y miedos tipicos, creeis que es una buena calidad 15 ppp o debería irme a más de 25 o incluso más?
    Muchas gracias!!
    Senior Member Avatar de Jaca
    15748x5906 pixeles a 50ppp más que suficiente
    Un saludo
    Jaca
    Jan 2007
    y el 3dmax esta capacitado par hacer un render de ese tamaño, en cuano lo intento se me cuelga
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Lo puedes hacer por region y luego los pegas en post, pero lo más lógico seria preguntar a la imprenta donde lo vayan a hacer a que resolución les va bien, pero si miras en el buscador del foro este tema se ha trillado bastante....
    Jan 2007
    y comose hace un render por region?
    Barbastro (Huesca)
    Mira este post:
    Resoluciones y Tamaños 3DMax - Foros 3DPoder.
    Y la ayuda de max "f1"
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    A ver si esto te sirve:
    ¿Es correcto utilizar siempre 300 dpi? ¿Qué origen tiene ese valor?
    Otra cosa: habla con el que hará la impresión final y te dira como lo quiere.
    Pero si lo haces a 300ppp(dpi), con que lo hagas a un 25% del tamaño original, a la imprenta gráfica le valdrá.
    Por si no lo sabes:
    DPI: dot(punto) per(por) inch(pulgada)
    PPI: pixel per inch.
    Saludos!
    Arrasaaaaandoooooo!!
    En un pueblo Vikingo(Galicia)
    Hola trasmaster!
    Esta también fue una de mis primeras preguntas en el foro y al final lo conseguí.
    Aquí te dejo el enlace.
    Foros 3DPoder.
    Jan 2007
    entonces utilizo un plugin o el net region esta dentro del 3dmax por que no encuentro esta opción por ningún lado.
    gracias
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Resolucion para render en valla de 8*3 metros-render_region.jpg
    Jun 2007
    yo realizo diferentes trabajos para colocar en vallas de 4x3m ysuelo utilizar una resolución de 4000 x 3000 a una resolución de 150 dpi y nunca me ha dado ningún problema y tampoco se me ha colgado el ordenador. el render no lohago por regiones ni nada así que, espero que te ayude.
    un saludo
    Jul 2005
    Para vallas siempre piensa al 10% del tamaño real y a 300ppp. Si en este caso se trata de una valla de 8x3 m. en píxeles equivale a: 9449x3543 píxeles (imagen de 80 x 30 cm). Por supuesto esto sería en el caso de que el render ocupara la totalidad de la valla.
  1. 3ds Max Maxima resolucion de impresion para render
    Por juan fidel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-04-2013, 17:12
  2. necesito tirar un render para una valla y max no me deja
    Por Budha en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-11-2007, 21:59
  3. Resolucion para Valla publicitaria
    Por Ramonako en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-02-2007, 02:30
  4. Imagenes de alta resolucion para valla
    Por sahara en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-09-2006, 10:09
  5. Resolucion render para valla publicitaria
    Por PúLSaR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2005, 06:56
