Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Seleccion aleatoria de texturas [MaX]
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Selección aleatoria de texturas [MAX]
    Bien, como sabéis mi curro consiste en incluir expositores ceramicos en tiendas para distribuirlas, pues bien, la mayoría de veces existen preferencias por unas u otras marcas ceramicas por parte de las tiendas, y como el cliente manda hay que hacer lo que digan.
    Peeero el tema es que en cada expositor van "X" paneles y cada panel tiene una textura con una distribución de los azulejos, pero siempre he de estar uno a uno modificandolos para que no sean siempre iguales, por lo que se me plantea la siguiente cuestión:
    ¿Existe alguna herramienta en la que, estando en los mapas de los materiales, tengas la posibilidad de incluir una carpeta con texturas (todas con los mismos valores) y que vaya pillando aleatoriamente cualquiera de ellas sin repetirlasí
    aLe ahí kda eso...
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Jan 2007
    Re: Selección aleatoria de texturas [MAX]
    Pues no se si es a esto a lo que te refieres.
    en: http://www.scriptspot.com/start.htm a la izda pinchas materials luego en la parte superior 3DS Version y el sexto, el que pone Random Material 1.0 creo que hace lo que quieres, eso sí, pone que es para la versión 8.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, aver si te entiendo. Quieres cambiar texturas sin tener que habrir max? o sin tener que cambiar los los bitmpasí.
    En el segundo caso es facil: crea una carpeta con el nombre "tiles" por ejmeplo
    Dentro las nombras: 01,02,03,04, etc.
    Tú sabrás cual es cual.
    Cuando te pidan cambiar una o varias, solo reemplazala por el número. Por ejemplo, la 04, te guarfas esa 04 con otro nombre y pones la nueva.
    Abres Max y tiras el render de nuevo y ya está la textura cambiada, dado que al tener la ruta se actualiza sola.
    Puedes tener un juego de carpetas con diferentes texturas tamnién, solo ponel el mismo nombre a la carpeta y listo.
    La otra opción es que hagas un render con los huecos y luego los renders de los materiales solamente. En Photoshop o incluso en flash puedes animar las diferentes muestras.
    Espero sea eso. Un saludo!
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Vilsia, gracias voy a probarlo ahora, si es lo que creo servirá pero parcialmente.
    TBC3D, gracias es una opción interesante, pero tendría que tener muchas variables y muuchas combinaciones por lo que para esto en concreto no me valdría, pero si para otras necesidades.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Vilsia, sabes como funciona el script, lo has utilizado?
    Me lio un poco con el script.
    Jan 2007
    Vaya pues no, lo siento, sólo me dedik a intentar ayudar buscandote una solución, pero si m das algo de tiempo me lo bajo y lo pruebo a ver si entre los dos lo podems sacar...
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Jejeje, muchas gracias, no hace falta que te lo bajes.. solo lo preguntaba por si lo habías utilizado y sabias el modus operandi.. nada más....
    Ya le hecho un vistazo a ver si lo saco por mi cuenta porque con la explicación que hacen no aclaran mucho..
    "This script randomizes the material ID's in an editable poly by sub-object element. Just select an editable poly (editable meshes will be converted to editable poly), run the script, assign a Multi/sub material to the object.
    Written by Michiel Quist. "
    Jan 2007
    JAJAAJA
    Si, bueno ya m lo baje y no lo logro no se si es porque tengo la versión 9 o porque no entiendo la explicación
    Jan 2007
    Siempre sale el mismo error en la sig linea:
    m[i].material.diffuseMap.coords.W_Angle=random angW_levA.value angW_levB.value
    a ver si con mis nociones básicas de programación soy capaz de sacarlo.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    si renombras las texturas convirtiendolas en una secuencia de frames, puedes cargar la secuencia como bitmap de video. le dices que la velocidad de frame sea lenta, y te ira cambiando al ritmo que escojas.
    de esta manera ira cambiando las texturas por orden, sin repetirlas, pero el orden de la secuencia será siempre el mismo.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    Esta opción cabfl es interesante, pero uno de los "requisitos" es que la secuencia no sea la misma, porque siempre es el mismo cliente y se queja de todo..
    Además, si luego quisiera hacer una animación el tema no serviría... de todas formas tomo nota de la técnica para otras aplicarlo en otros apartados...
    Gracias cab !
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Precisamente leía el otro día esto sobre el modificador material by element, en un hilo interesantísimo sobre vegetación en onyx...Quizás sea lo que buscas.
    http://www.foro3d.com/showthread.php...highlight=onyx
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Art3D Ver mensaje
    Gracias cab !
    si, esa es la única pega, que la secuencia se repetira siempre en el mismo orden... pero para una animación si sirve. es precisamente para eso, sino no puedes apreciar el cambio de los bitmaps.
    materialbyelement, es para otra cosa. creas un objeto con varios elementos, y permite asignar ids diferentes a los elementos. esto puedes hacerlo manualmente, pero si tienes un objetos con muchos elementos, este modificador facilita las cosas.
  1. Textura aleatoria sin tiling
    Por Pedro J en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-06-2016, 11:21
  2. Cinema 4D Low poly, malla aleatoria
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-03-2015, 13:40
  3. rotacion aleatoria
    Por emanuelistico en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2009, 16:34
  4. Seleccion aleatoria de puntos
    Por Sayden en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-02-2009, 13:06
  5. Seleccion aleatoria en Max
    Por Jose Gavilán en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29-04-2006, 21:05
