Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 73
Tema: socorro me muero, me da algo
  1. #16
    Jun 2002
    Zaragoza
    Re: socorro!! me muero, me da algo !!!
    Respira hondo y piensa que seguramente no será el primer marrón que te comes por culpa de otro, que probablemente tampoco será el último; que a lo largo de tu vida muy posiblemente tú también haras que alguien se tome el suyo, sólo o con pastas. Pero no pierdas la perspectiva, aunque ahora lo parezca, ese follón que tienes no es tan importante, otras cosas en la vida sí son importantes, haz un repaso mental y te saldrán a docenas, y daran al jaleo que tienes ahora su justa dimensión; en la vida una pizca de fatalismo oriental viene de perlas (y a los que trabajamos con la informática más aun).
    En resumen, de los marrónes que te van a tocar en el reparto, hoy te tienes que comer uno, pues me lo como y ya está, que no pasa nada, que mañana será otro día y también saldrá el sol... y si no sale, a quien le va a importar un flikeo o dos.
  2. #17
    Jun 2003
    Castellón
    Hey, ¿podrías postear ese vídeo cuando acabes? Quiero ver la versión extendida del retorno del rey XD
    No, en serio, estaba pensando que si no habrá ninguna aplicación que interpole o ecualice o interpole ecualizando fotogramas para evitar ese flickeo de los cojones. Tal vez sería un bonito proyecto de final de carrera, habría que investigar.
  3. #18
    Para otra vez, plantea las ventajas y desventajas de lanzar un render con vray y con scanline. Sí, vray queda muy bonito, pero con scanline puedes conseguir resultados muy buenos con luces normales, y por supuesto en mucho menos tiempo. Finalmente, te van a exigir realismo basado en físicasi lo dudo (para el caso de infografías inmobiliarias); entonces para qué aplicarlo (mejor dicho intentar aplicarlo)?
    Lo malo es que tenemos a los jefes mal acostumbrados. Quedas muy bien un día enseñandole algo impresionante (sobre todo para él, que en muchos casos no tiene mucha idea), lo dejas boquiabierto, y te vas a casa todo orgulloso, y luego no puedes darle otra cosa. Y como no tiene mucha idea, no puedes explicarle que aquello que le enseñaste tardó en hacerse 4 días, cuando él lo quiere para mañana. Y entonces es cuando piensas... "en qué hora se me ocurrió enseñarle aquello..."
    Yo por suerte (bastante, por cierto), no sufro esos males. Mi jefe en ese aspecto es más comprensivo.
    En fin que es una pequeña divagación que me ha salido de dentro. Ya perdonaréis la brasa que os he dado.
    Bueno, un saludo, pp.
  4. #19
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    pasas la secuencia por combustion o After Effects, activando la opción premultiplicar con alfa, y poniendo una capa de fondo del color que más te guste. no es un fallo lo que has hecho. es que se trabaja así.
    un saludo
  5. #20
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Bueno, ante todo, calma y paciencia. Creo que la mayor parte de los que nos dedicamos profesionalmente a esto, hemos sufrido este tipo de "inconvenientes" por culpa de algún que otro jefe incomprensivo (por no llamarlos ignorantes, ya que sólo les suele importar el resultado y los plazos de entrega, sin tener ni idea de los cálculos que son necesarios), o por cuelgues en los equipos (¿para cuando una utilidad de render en red para Linux?), o incluso por algún que otro apagón de más duración que la carga de los SAIS ...
    Esto, queramos o no, seguirá pasando, así que, trenZ, tómatelo frío, y adelante, a aguantar el tirón y a seguir.
    Saludos y animo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  6. #21
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Es la última puta vez que hago una animación con el puto VRay, fijas VRay, animación scanline, y a tomar poe le culo.
    Para animar con VRay hay que hacer mil pruebas, y una pregunta... cuando se tiran render en red con varios equipos, cómo se calcula el irradiance map? lo calcula cada equipo a su bola o cómo funciona la movida? porque el resultado es que cada fotograma tiene las sombras a su puta bola, es un caos...
    Llevo desde las 8 de la mañana de bronca chungo y desagradable, de esta que te deja tocando con ganas de morirte, y ahora la cosa esta en "arreglalo, haz lo que sea, pero arreglalo".
    Y esto es irreparable, llevo con el puto premiere unas horas y nada, he probado todo tipo de filtros, a cambiar el tiempo, interlace, el fliker removal de las opcines de los campos... en fin, que esto no hay quien lo arregle.
    Alguna solución? tengo que entregarlo en dos o tres horas y no tengo ni afteeffects ni combustin, solo el premiere.
    Bueno, sigo con la movisda, si a alguien se le ocurra algo, cualquier cosa, lo que sea, será bueno para mi.
    Gracias.
  7. #22
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Digo yo que calculas primero el irradiance map, lo guardas en disco y después renderizas las imágenes.
    Trenz tranquilo que ponerte nervioso no te va a solucionar los problemas.
    Suerte
  8. #23
    En la Galia
    Joder, que marrón... No es por ser cenizo, pero retocar toda la animación únicamente con la única ayuda del Premiere... lo veo un poco jodido... La única solución que se me ocurre, en modo chapucero, es pasarla a una escala de color (sepia, B/N....), y aplicarle el flicker removal, de esta forma se notara menos el problema de las sombras. De todas formas, tampoco creo que el resultado sea mucho mejor, y además, pierdes el color.
    Lo siento, pero no se que decirte, no le veo solución inmediata. Pero no pierdas el ánimo, y ten en cuenta que los nervios no solucionan nada, así que intenta hacerlo lo mejor que te salga, y a ver que pasa. Es lo malo de este curre
    Venga, arriba!!
  9. #24
    Sep 2003
    buscandl por ahí he encontrado mucho filtros anti-flickering, anti-artefactos y mil cosas más pero que van por código y no me entero de nada, se llaman Avisynth y creo que es para codificar dvd's o algo así.
    Pero son solo dll que metes en Windows y que creo que no tiene nada que ver con lo que busco.
    Premire no tiene filtros anti-artefactos o anti-flikering?
    Es que veo tan irreparable esta movida...
  10. #25
    En la Galia
    Mmm, se me ocurre una única solución (o más bien prueba), si no funciona, lo más que te puede pasar es que te quedes como estas, ya que no veo solución por otra vía/metodo.
    Seguramente alguno de los filtros que te has bajado te puedan servir para el VirtualDub, si no es así, sé que existen multitud de filtros anti flickering. Si no ves otra alternativa, yo que tu me decantaría a hacer pruebas con él. Bajalo, es gratuito, y busca algún filtro.
    Bajate aquí el virtualdub:
    http://www.virtualdub.org/download
    Intentaré encontrarte algún filtro ahora, a ver si llego a tiempo.
  11. #26
    En la Galia
    Ahi va uno, iré editando este post a medida que vaya encontrando:
    http://neuron2.net/flick.html
    Y este, parece potentillo:
    http://compression.ru/video/deflicker/index_en.html
    Otro más:
    http://www.hlinke.de/RTFX_Plugins/vi.../deflick11.zip
    Y otro:
    http://www.hlinke.de/RTFX_Plugins/vi...A_20_beta3.zip
    En esta web tienen una lista de filtros para VirtualDub, tal vez alguno te sirva, no lo sé, estoy en el curro y no puedo probar ni el primero:
    http://www.hlinke.de/RTFX_Plugins/vi...filterlist.htm
    Ahora tengo que seguir currando, que si no me la juego yo también. Espero que alguno te sirva de algo.
    Saludos y suerte.
  12. #27
    Sep 2003
    joder mil gracias, voy a probarlo ahora mismo... ahora os cuento.
    Ok, no te preocupes, ya con esto me voy apañando, ya he probado el "potentillo" pero no me soluciona la movida, sigo con los otros, de verdad gracias por ocuparte tanto, navegaré por tus links a ver qué pasa...
  13. #28
    En la Galia
    No hay de qué, siento que no te hayan servido.
    Lo de "potentillo" lo decía por las imágenes comparativas que vi en algunos sitios. Aunque claro, últimamente esto es como el teletienda de las madrugadas... :? así que fíate tú.
    Bueno, pos lo dicho, ahora si que ya no me puedo liar más, que me cortan el pescuezo .
  14. #29
    Sep 2003
  15. #30
    Sep 2003
    Bueno, al final ha sido completamente imposible hacer arreglar el desastre, así que he decidido darle la vuelta a la tortilla e ir de innovador por la vida.
    La he metido unos filtros para darle aspecto acuarela, y venderle al cliente que esto de los render realistas estça ya muy visto y que le hemos querido dar a la promoción un carácter más artístico.
    Os acordais los dibujos que daban hace 15 años los decoradores, hechos a mano, en acuarela o pastel, que daba un rollo muy calido?
    Pues es lo que le voy a vender al tío, que es lo mismo que eso, pero en 3D y encima en movimiento, vamos la leche !!!
    Si funciona flipo (lo dudo) y si no funciona, nos vemos en la cola del paro.
    Creatividad hasta el final !
  1. Video con Vray en 3ds max muero por dentro
    Por climb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 10-05-2013, 19:56
  2. Socorro
    Por Alvaro1978 en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2010, 08:41
  3. Casi Me Muero
    Por loathsome en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 02-03-2008, 00:33
  4. Me muero por hacer algo organico
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 14-03-2006, 21:07
  5. socorro
    Por Hid! en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 21-06-2005, 17:50
