Tema: Sugerencias para realizar unas letras animadas
    Usuario Legendario Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Ayuda para realizar unas letras animadas
    Hola. Resulta que tengo que realizar unas letras animadas de entre 10 a 15 segundos de animación en formato NTSC a 29,79 cuadros por segundo, sin embargo, creo que son muchos cuadros a renderizar para el tiempo que tengo disponible ¿puedo renderizar solo la mitad de esos cuadros (15 cuadros por segundo) y después duplicar los cuadros en Adobe Premiere para completarlos? ¿se notaría mucho la falta de dichos cuadros?
    ¿Puedo animar el multlipicador de un vraylightmtll o en su defecto animar un material auto iluminado? (ojalá y se pueda).
    ¿Cómo le hago para renderizar una secuencia de animación como imágenes independientes y que el programa 3ds Max se encargue de asgnarle un nombre a cada imagen y guardarla en una ubicación? (para no tener que estar haciéndolo de forma manual). Gracias de antemano.
    Posdata normalmente no suelo pedir ayuda de forma urgente, pero esta vez se trata de un caso especial, estoy seguro que todo lo que voy a preguntar viene en la ayuda de los programas, pero honestamente no tengo tiempo de investigar pues tengo que entregar esto lo antes posible, espero que nadie se moleste por pedir las cosas de esta manera.
    Los Angeles, USA
    Vamos, allá.
    Resulta que tengo que realizar unas letras animadas de entre 10 a 15 segundos de animación en formato NTSC a 29,79 cuadros por segundo, sin embargo, creo que son muchos cuadros a renderizar para el tiempo que tengo disponible ¿puedo renderizar solo la mitad de esos cuadros (15 cuadros por segundo) y después duplicar los cuadros en Adobe Premiere para completarlos? ¿se notaría mucho la falta de dichos cuadrosí.
    De hecho, lo que propones es lo que se suele hacer en muchas ocasiones en dibujos animados: animar a pares. Si tienes un sistema de televisión que funciona a 24 fps, grabas cada dibujo dos veces (cada dibujo se mantiene dos fotogramas), y listo. No tiene la fluídez que tendría una animación con sus 24 fotogramas (reales) por segundo, pero tampoco está mal. Todos los ejercicios que hacemos en clase de animación los animamos a 12 fps, y grabamos a pares.
    ¿puedo animar el multlipicador de un vraylightmtll o en su defecto animar un material auto iluminado? (ojalá y se pueda).
    Si te refieres a animar la intensidad de un material auto iluminado (es decir, un parámetro), la respuesta es afirmativa.
    ¿cómo le hago para renderizar una secuencia de animación como imágenes independientes y que el programa 3ds Max se encargue de asgnarle un nombre a cada imagen y guardarla en una ubicación? (para no tener que estar haciéndolo de forma manual).
    Arriba del todo, en la ventana de render, elige una opción que no sea sencilla, que te genera una sola imagen. Con rango puedes establecer el fotograma inicial y el final. Más abajo, tienes la opción para guardar el render automáticamente. Creo que es un botón que, aunque parece que esté inactivo, puedes pulsarlo. guardar, puede que se llame. Ahora eliges la ruta, un nombre, un formato (usa.tga), y automáticamente, al acabar de renderizar un fotograma, max te la guarda en ruta\nOmbrexxxx.tga, siendo xxxx la secuencia de los fotogramas (0001,0002,0003, etc). Suerte.
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias IkerClon, para no perder mucha calidad voy a renderizar a 24fps y en Premiere o After Effects lo convierto a 30 fps. Saludos.
  1. Sugerencias para realizar render NPR
    Por Enner en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-04-2016, 19:40
  2. Cinema 4D Sugerencias para realizar ondulaciones cubicas
    Por moroneyubeda en el foro Cinema 4D
    : 23-08-2013, 17:44
  3. Photoshop General mapa de relieve para unas letras en Photoshop
    Por alvarril en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2012, 14:14
  4. After Effects Cómo hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    : 15-04-2012, 12:42
  5. Sugerencias para animar unas alas en 3dsmax hechas en Blender
    Por Gincho en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    : 14-04-2011, 17:21
