Tema: Tamño render
    Miembro Avatar de leonidas
    Tamño render
    hola a todos, necesito saber que tamaño de render necesito emplear para imprimir una imagen de 5mx3mí alguien me puede iluminar? normalmente utilizo 3000x2000 y lo guardo en png o tif según el caso.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Tamño render
    Este tema se ha tocado ya 1000 veces ... si buscas el buscador del foro, encontraras más ayuda.
    Más o menos, debes tener en cuenta los DPI o los Pixels por pulgada con los que se va a imprimir esta imagen. Informate con que resolución se va a imprimir. Normalmente se usan impresiones de 300 o 150 dpi para impresiones del tamaño que comentas. Pero no estaría de más assegurarlo.
    Cuando tengas los puntos por pulgada, solo necesitas saber cuantas pulgadas debe medir tu imagen. Partiendo de que una pulgada son 2.54 cm ... calcula. Serian unas 200x120 pulgadas. A una impreion de por ejemplo, 75 puntos por pulgada, sale un render de ... 15.000x9.000.
    Es un tamaño considerable, pero es un render grandullon. Ya te digo, necesitas saber (al menos de forma apróximada) los dpi's de la impresión que vayan ha hacer con tu render .
    Quel XX's (... ...)
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: Tamño render
    Cita Iniciado por Quel
    Si es para una valla publicitaria no hay que ser tan bestia. Hay que tener en cuenta que están hechas para ser miradas desde lejos. Yo preguntaría a la empresa de cartelería o publicidad que vaya a poner la valla.
    Edito: En mi época malagueña, hicimos vallas para inmobiliarias con unos render de 1024x768. Los de publicidad no sé cómo lo hicieron, pero daba el pego totalmente... para dimensiones de 3x2 metros o mas... el truco esta en colocar el cartel muy alto...
    Última edición por Drakky; 21-11-2005 a las 19:16
    Valencia City
    Re: Tamño render
    Buenas...
    El cartel más grande que he hecho en mi vida era de 8 metros por 4....
    Hice un 7000 de alto por lo que sea de ancho (no me acuerdo)...
    Con eso se veía de puta madre...tanto a unos metros como al otro lado de la avenida....
    Aug 2005
    Madrid
    Re: Tamño render
    3Dmax tiene un asistente de tamaño de render...simplemente le pones el tamaño de la imagen de salida (A1,A2, personalizado, etc.) y la resolución (100,150,300 dpi...) y te calcula automáticamente el tamaño que debes ponerle al render....
    En cuanto al tema de las vallas...no hacen falta imágenes bestiales...son para ser vistas de lejos...un ejemplo: acercate a un póster de esos grandes de marquesina de bus...se distinguen perfectamente los puntos...
    Todo es posible...
    Re: Tamño render
    Gracias a todos, por vuestras respuestas, creo que tengo algún problema con max o que me falta algo por configurar porque en cuanto paso de 4000 x 3000 salida de render me da error. seguiré haciendo pruebas, para aquellos que tienen dudas acerca del tamaño de impresión para carteleria, la resolución es de 150, ya que el tamaño del pixel esta pensado para verlo a distancia y sino acercaros a uno i veris como se nota una barbaridad.
    Saludos a todos y gracias.
  1. Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-01-2014, 02:02
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Sketchup Tamño vray 169 GB
    Por souli en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-08-2013, 04:30
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
