Gracias Gracias:  8
Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 81
Tema: Trucos y tips sobre 3d studio max
  1. #31
    Feb 2007
    Re: Trucos y Tips sobre 3D Studio Max
    Voy a exponer un truco o tip, no sé qué será, que uso yo cuando tengo que poner pelos a modelos por medio de hair & fur:
    Cuando hago un modelo y le aplico mesh smooth o turbo smooth, y despue´s aplico el hair & fur, se hace costos o mover todos los splines(guías) y más no se tiene un ordenador "potentorro", así que, lo que hago, es seleccionar la parte en la qué quiero poner pelo y la duplico y en ésta no aplico ni mesh smooth ni nada, en este modelo copiado aplico el hair & fur, y el número de splines se controla mucho mejor(o por lo menos a mi parecer), y pongo el modelo para qué no se renderice.
    Yo lo uso bastante y me deja buenos resultados, aunque almojor ya lo usaban. Saludos.
  2. #32
    Usuario Senior Avatar de koen
    Jan 2006
    Bueno pues aquí me granito de arena, trata de lo siguiente, puede ser una chorrada, pero a mí me ayuda mucho a la hora de ver lo que tengo detrás, se trata de (Alt+X) con esto puede hacer transparente el objeto que tienes seleccionado y poder ver lo que tienes detrás del mismo, chao y una preguntra sabe alguien como poner en las ventanas de top, fron, poner el nombre, por ejemplo, de (koen)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre 3d studio max-transparencia.jpg
    Última edición por koen; 26-05-2007 a las 12:16
  3. #33
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    3dsmax Re: Trucos y Tips sobre 3D Studio Max
    Hola. Este es mi primer mensaje en este foro, y la verdad es que no se ni siquiera cómo se hace. Por la respuesta qué has escrito parece que eres un entendido en 3DMax. Yo solo tengo una pregunta, algo que no puedo solucionar. Resulta qué estoy poniendo textura a un sistema de partículas, y todo va bien hasta qué saco el render, entonces las partículas que debieran ser redondas como burbujas acuáticas que pretenden ser, se renderizan con un marco cudrado alrededor. Sale la burbuja, pero con este marco que lo estropea todo.
    Te agradezco una posible respuesta, de cualquier forma gracias.
    CriSilfiDe
  4. #34
    entre tres dimensiones Avatar de RGB2
    Jul 2007
    chile
    Cita Iniciado por koen Ver mensaje
    bueno pues aquí me granito de arena, trata de lo siguiente, puede ser una chorrada, pero a mí me ayuda mucho a la hora de ver lo que tengo detrás, se trata de (Alt+X) con esto puede hacer transparente el objeto que tienes seleccionado y poder ver lo que tienes detrás del mismo, chao y una preguntra sabe alguien como poner en las ventanas de top, fron, poner el nombre, por ejemplo, de (koen).
    Muchas gracias para él box modeling viene de pelos
  5. #35
    Jan 2006
    De nada estamos para eso
  6. #36
    Usuario Novato Avatar de cielorojo
    May 2007
    Valencia
    Este truco lo ley en un foro, y la verdad es que, si lo desconoces es un infierno trabajar con splines (a veces), y es una tontería.
    Mientras mantienes pulsada la tecla "I", el visor activo sigue el cursor.
    Y para qué puede servirá Pues, por ejemplo, y lo que me traía de cabeza, si quieres hacer un plano o algo grande con Splines, y necesitas tener el zoom cerca, y un campo reducido de Visor, con este truco puedes hacer la Spline tan larga como necesites, sin preocuparte de salirte del Visor.
    Evidentemente es aplicable a cualquier cosa qué implique mandar el cursor donde Cristo perdio la boina sin perder contacto con él.
    Espero que os sirve de ayuda.
    Chau
    Última edición por cielorojo; 04-08-2007 a las 12:55
  7. #37
    May 2007
    Valencia
    Hola otra vez.
    Hay otro tema, relacionado con el asunto de los visores que por lo que pude comprobar, es un problema generalizado.
    A veces, cuando estas haciendo zoom para acercarte, llega un momento en que ya no se acerca más, o lo hace muy despacito. Incluso, llegados a este punto, si intentamos desplazarnos por el visor, apenos nos movemos.
    Un truco que encontré, aunque no sea merecedor de un Nobel, es muy simple. SImplemente selecciona el punto al que te quieres acercar, y haz click sobre el icono "Zom Extends Select", el del cubo que hay en el grupo de iconos, abajo a la derecha, a la derecha de Zoom All, automáticamente te hace un zoom localizado en lo que deseas ver, pero además, recuperas el zoom y movilidad normales.
    Espero haberme explicado bien.
  8. #38
    Usuario Avanzado Avatar de PitM4ster
    Jul 2007
    Lima
    Creo que no han puesto esto, sin estas herramientas yo no sé cómo podría vivir:
    Los 3 son con el botón medio del mouse, o sea el botón de la rueda.
    -para rotar al igual que usando Arc Rotate, presionan la tecla ALT de la izquierda y luego presionan el botón medio del mouse y lo mueven.
    -para hacer zoom preciso como con la lupa, presionan las teclas CONTROL+ALT de la izquierda y presionan el botón medio del mouse y acercan y alejan, también funciona presionando solo el ALT de la derecha.
    -para girar vertiral y horizontalmente presionan Shift+ALT de la izquierda y presionando el botón medio del mouse van girando a su gusto
  9. #39
    Usuario Avanzado Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    M.
    Tecla i, para seguir el cursor del mouse cuando haces splines.
    Ctrl +w, amplia la pantalla en que estés, es decir, top, front, etc.
    Tecla v, muestra las otras opciones de visor, back, botton etc.
    Alt+ botón central de mouse te permite rotar.
    Botón central de muose, hace paneo.
    Control+ Alt+botón central del mouse zoom.
    Tecla z, zoom del objeto seleccionado, muy útil cuando el botón central ya no acerca más, undes z y te abilita más el zoom.
    Tecla a, activa el Snap de ángulo, si das click derecho sobre el Snap ángulo, puedes darle las opciones.
    Tecla s, activa los rastreadoresSnap.
    Teclas 1,2,3,4.son las opciones de edit poli, vértice, edge, poli, element.
    Tecla f3 solo edges.
    Tecla f4 solo edges estando en solid.
    Tecla alt+x.pone transparentes los objetos.
    Cuando ponemos una imagen de fondo, por ejemplo, un logotipo, y queremos congelarlo, le das cllik dereccho, propiedades del objeto, en dysplay properties, le quietas el que chulo a show frozen in grey, y luego das de nuevo cliok derecho y le das frozen, así no se pone gris al congelarlo.
    Tecla g, desaparece o aparece el grid
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
  10. #40
    Jul 2007
    Lima
    Excelente, Kelvinandres, lo único que te corrijo es la segunda es ALT+W.
  11. #41
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Un tip. Alt + T = Arc Rotate subobject.
    Oto tip: Cuando tienes perdido un objeto Presionas "H", luego seleccione el objeto perdido y le das "Z" e inmediatamente el visor se va dónde está el objeto.
    Más tips:
    Cuando estas en cualquier vista y la mueves para cualquier lado, pero luego quieres regresar a la zona donde estaba. Presionas Shith+Z (undo) y también está el Shift+Y para (Redo).
    Shift+L = Oculta todas las luces en la escena y con otro Shift+L las reaparece.
    Ctrl+L = Desactiva todas las luces en la escena (No en el render) y con otro Ctrl+L las activa.
    Shift+C= Oculta y deoculta la cámara.
    Si estas en perspectiva y presionas Ctrl+C creas una cámara de esa vista.
    Si tienes varias cámaras en la escena puedes seleccionar una cámara y le das "C" y se en el visor se va a esa cámara.
    Esop. Espero les sirva algunos.
    Saludo3? º_º
  12. #42
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    [modo aislado] Alt + que.
    En caso de que trabajen con muchos objetos y se hagan bolas o que la tarjeta gráfica sea un asco y se atore al girar toda la ecena, si están trabajando con un objeto en particular, precionar Alt + que hace que los objetos seleccionados o el objeto con el que están trabajando.
    El modo aislado es mucho más rápido que esconder objetos porque al quitar el modo aislado todos los objetos que estaban cuando lo iniciaron regresan a la normalidad.
    Además como son menos objetos en escena al mismo tiempo reduce el riesgo de colapso de max y el uso de la gráfica.
    uhmmmmmm
  13. #43
    May 2006
    [hold] control + Alt + H.
    Hace una copia instantánea de la escena en un archivo max independiente al original en caso de que se corrompa el archivo original y la copia de seguridad y max colapse, esta copia se mantendrá en la memoria hasta qué la necesitemos.
    Y para restableser a la copia "hold" control + Alt + F
    Última edición por loathsome; 11-08-2007 a las 01:37
    uhmmmmmm
  14. #44
    Jul 2007
    Lima
    Excelentes tips, ya vi un par que me ahorraran algunos dolores de cabeza, por ejemplo, la de apretar H y luego seleccionar el objeto por el nombre y presionar Z, y lo que puso Loathsome, yo usaba el modo aislado, pero con el clic derecho, lo que no sabía era qué el max se colgaba por tener muchas cosas en la escena, ahora que lo pienso debe ser cierto porque ya se me colgó como 50 veces y estoy trabajando con video integrado, estoy luchando por un x1950xt ¬¬, el HOLD también me será útil, ta bueno.
  15. #45
    Usuario Avanzado Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    Creo que antes de pensar en hacerlo debo decir que la debilidad de este truco es que no se pueden manejar contornos ni opciones especulares 2d como Ink Paint y otros.
    Pero al menos es una variante muy 2d "plana" que puede servir en más de un caso.
    1_ Debes texturizar tu modelo sin usar bitmaps solo el material estándar.
    2_creas una luz skylight sin sombra activada y ya, (que complicado no?)
    Bueno no es la gran cosa, pero a alguien le puede servir.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre 3d studio max-toon.jpg
    Última edición por arnaldo diaz; 01-09-2007 a las 15:20
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  4. LightWave Trucos y tips sobre LightWave
    : 18-12-2007, 23:53
  5. Trucos y tips sobre Hexagon
    : 14-05-2006, 16:55
