Gracias Gracias:  8
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 81
Tema: Trucos y tips sobre 3d studio max
  1. #61
    Usuario Novato Avatar de perry
    Dec 2007
    Limon 3DPoder Re: Trucos y Tips sobre 3D Studio Max
    A todos nos ha pasado la mítica qué tocas un botón y al girar o mover la vista, el objeto desaparece y solo se ve el bounding box hasta qué sueltas el pincho del ratón, cosa qué apesta.
    Bien, pues hasta la versión 9 del max, se arregla dando a la letra "O".
    Parece una tontería, pero me ha costado encontrar el remedio. Espero que no esté ya puesto;si es así, bórrese este mensaje
  2. #62
    Usuario Nuevo Avatar de hawk_2004
    Jul 2008
    Le dejo este tips que no he visto que este hasta el momento, con la tecla "*+]" que se encuentra pegada al enter grande se agranda el gizmo de las flechas, y con la tecla "-_" que está al lado del Shift largo, se achica, espero se haya entendido.
  3. #63
    leonjf Avatar de 0700leonjf
    Jun 2008
    colombia, bogota
    Hola. Aunque básicos estos trucos me arriesgare a aportar algo.
    No te ha pasado, que a veces estas agarrando varias caras o vértices de lo que estás modelando y.puf¡ desaparece el pivote y tienes que dar click afuera y volver a coger las caras, esto quita tiempo.
    Los vértices "o puntos" de los objetos Nurbs permiten ser animados individualmente, en cambio en un plano o cuadrado con edit mesh o edit poly no lo puedes hacer, el problema es que, si le pones textura al Nurbs, cuando lo estés animando la textura se va a quedar en un solo lado, así el objeto se mueva para todos los lados.
    Cuidado, cuando estés modelando con edit poly, siempre ubica un modificador edit mesh adelante de este, de lo contrario, en algún momento si solo has puesto modificadores edit poly, edit poly, tu objeto en algún momento que lo pases en obj a otro programa o necesites poner un material con edit mesh, este tendrá un error, desaparecerán vértices o cosas así, siempre pon un edit mesh adelante de edit poly.
    El 3d max 8 te permite exportar la cámara, el 9 muchas veces no.
    Puedes poner lo que quieras en un material, incluso videos de menos de 30 segundos (aunque no sé si eso depende del computador).
    En fin, son trucos básicos, espero a alguien le sirva y si me equivocó en algo disculpen, chao
    Leonjf pregunta y pregunta
  4. #64
    Usuario Senior Avatar de empanuti
    ¿alguien sabe cómo hacer que aparezcan los atajos de teclado en las notas que aparecen cuando pasamos el cursor por algún botón? Gracias por adelantado y un saludo.
  5. #65
    Usuario Senior Avatar de sepe
    Nov 2008
    Buenos Aires - Argentina
    Empanuti, aquí te dejo el link de Autodesk con un PDF de todos los shortcuts del 3DS Max, espero que te sirva.
    http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...inkID=13567375.
    Es el archivo. "3ds Max 2009 and 3ds Max Design 2009 (pdf - 547Kb)". Saludos,
  6. #66
    Cita Iniciado por sepe Ver mensaje
    empanuti, aquí te dejo el link de Autodesk con un PDF de todos los shortcuts del 3DS Max, espero que te sirva.
    Es el archivo. "3ds Max 2009 and 3ds Max Design 2009 (pdf - 547Kb)". Saludos.
    Gracias.
    Un saludo
  7. #67
    Este no es un truco de max, es un truco de Windows 7 que sirve para recuperar ventanas flotantes que se quedaron en el segundo monitor, no sabía dónde ponerlo.
    Después de mucho indagar he encontrado en Internet un truquito para mover las ventanas flotantes (en el Windows 7):
    Presionando el botón de Windows+flecha izq. (o der.) la ventana se ajustara a la mitad derecha del monitor, a la izquierda, a la mitad derecha del segundo monitor y a la izq, según vayamos dando a las flechas.
    Con lo cual, si tenemos una ventana flotante que se quedó en el segundo monitor la podremos traer al primero de esta forma. Un saludo.
  8. #68
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Buena curiosidad, un favor tu sabrás o alguien sabrá si es posible cambiar el color al wireframe que por defecto es blanco y si se puede por favor digan cómo? Muchas gracias por todo.
  9. #69
    Usuario Avanzado Avatar de Behemoth
    Mar 2010
    Santhunder
    Cita Iniciado por Silenciosoxx Ver mensaje
    Justo entraba aquí para preguntar esto ja
  10. #70
    Px Avatar de BERLIN
    May 2007
    HUELVA
    Customize_Customize Use Interface_Pestaña "Colors".
    Elements:Geometry_Selection.
    Yo también quise cambiar el color del Wire alguna vez
  11. #71
    Mar 2010
    Santhunder
    Una qué acabo de solucionar:
    Cuando aplicais un modificador "Edit Poly", os habréis dado cuenta de que los hotkeys cambian, es decir, si le das a la "T" en vez de ponerse en vista Top, aplica un "Tesellate" a la malla, y demás. Eso se quita dándole al botón que hay al lado del "Snap" con forma de tecla: "keyboard shorcut override togle".
    Es el mitico botón que está ahí desde siempre y no sabes para qué es, pues es para eso
  12. #72
    Usuario Nuevo
    Jun 2011
    Alguien sabe cómo crear letras en el 3d studio? Necesito hacerlas para crear el nombre del bar en la parte superior de la fachada, en un cartel típico
  13. #73
    Nov 2008
    Arriba a la derecha del programa tienes 6 iconos, el primero es el de "crear" aprietalo y te aparecen 7 iconos justo abajo, el segundo se llama "shapes" aprieta ese y te van a aparecer varios botones, ahí tienes el que sirve para crear text, una vez que lo hagas tienes que extruir el texto para qué se vea solido.
  14. #74
    Usuario Nuevo Avatar de GoauL
    Mar 2008
    Argentina, capital federal
    Hola, saben, me olvide con que comando podías moverte por la pantalla sin tener la necesidad de salir de otro comando (line) si estas en zoom trabajando sobre un modelo base, me siguen?
  15. #75
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    Creo que era con la "i"
    uhmmmmmm
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 13:16
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  4. LightWave Trucos y tips sobre LightWave
    : 18-12-2007, 23:53
  5. Trucos y tips sobre Hexagon
    : 14-05-2006, 16:55
