Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Usar XRefs con tutorial
  1. #16
    Jul 2003
    Venezuela
    Re: Usar XRefs (con tutorial)
    Comprobado, Proxy+vray+photon si funciona y para muestra un botón
    Carpetano. ¿Que comemos por estos lados del charco?, pues me he devorado este foro como no tienes idea , más bien las gracias se las doy a ustedes, de los que he aprendido bastante. Aunque como bien dices "Pura Teoria"
    No se vale criticar, texturas e iluminación, lo hice solo para probar los photones ok.
    En la primera imagen esta la escena sola, le hice su calculo de fotones y lo guardé.
    La segunda imagen con sus proxys, Aunque volví a recalcular el mapa de photones, me di cuenta que no afectaba mucho. Esta imagen es sin el recalculo de photones, osea carge al archivo de photones de la primera imagen y me gustó más así, ya que se aclaró la imagen, en cambio con el recalculo se oscurecia un poco.
    Seria bueno que el guardian de la luz (dideje) explicara si esto es verdad o solo me pasa a mi.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Usar XRefs  con tutorial -escena_sola3.jpg
  2. #17
    3desero
    Oct 2003
    Albacete
    joder lo que ha dado de si mi post jaja ha cambiado hasta de nombre, me he perdido totalmente pero bueno ya lo leere con más detenimiento gracias por las respuestas
  3. #18
    Senior Member Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    hola
    yo tpko he tenido ningún problema con vray y unas cuantas escenas referenciadas montadas en 1 sola. lo que me jode un poco es no saber asociar un proxy a un grupo, o a un archivo entero, pero bueno a ver si nos ocurre algo...
    saludos
  4. #19
    Jul 2003
    Venezuela
    Manray, no se si has entendido bien lo que he tratado de explicar. Los proxys no son asociaciones directas de un objeto, son simples copias de ese objeto pero con menos definición de polígonos. Son simplemente dos archivos, uno con más y otro con menos polígonos.
    La idea de esto, es crearte dos librerías de objetos como bloques de construcción y los vas llamando uno a uno y posteriormente especificas que quieres que se vea en pantalla con menos definición o proxy que creo que su traduccion seria algo como "ligero".
    Esto es valedero solo cuando replaceas x-refs como objetos. En el menú file tienes solo dos opciones: Xrefs-Objects y Xrefs-Scene, la última solo sirve si quieres referenciar una escena completa, por cuestiones de ahorro de memoria, Ya que los xref no disponen de modificadores, por consecuente son más ligeros. Pero a una escena no puedes asignarle un proxy, solo sirve para Xrefs-Objets
    Pro lo tanto, no te jodas pensando como asignar un proxy a un grupo. una vez que referencias un objeto y lo visualizas como proxy, puedes copiarlo cuantas veces quieras en tu escena, rotarlo, escalarlo, etc. y ahy es donde tu mismo formas tu grupo.
  5. #20
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Ya se que llego un poco tarde, pero este tema me interesa especialmente.
    Entiendo perfectamente tus explicaciones Morpheus, pero yo también tengo el mismo problema que Manray y te pondré u nejemplo:
    Tengo que montar una urbanización y he decidido hacer los chalets en archivos diferentes y referenciarlos en otro archivo. El problema es que cada chalet se compone de muchos objetos y a la hora de referenciarlos en la escena principal no me deja asignar un solo proxy a todos estos objetos que componen el chalet. Mi solución es hacer un attach de todos los objetos en la escena del chalet para obtener un único objeto. El problema de esto es que pierdo bastante editabilidad en los chalets al tenerlo todo contraido en un solo objeto.
    Si hubiese una forma de referenciar todos los objetos de la escena del chalet a un solo proxy seria ideal. ¿A alguien se le ocurre como hacer esto?
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  6. #21
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    Yo he realizado casi todos los tutoriales del Max, y ni idea tenía de esta forma de trabajar. Gracias Morpheus.
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
  7. #22
    Apr 2008
    Santander, Cantabria
    Respuesta: Usar XRefs (con tutorial)
    wenas, yo estoy buscando la misma opción pero para el programa xsi. hay alguien por aquí que pueda explicarme como se consigue? lo he buscado por todas partes y no hay manera.
    suerte a todos!
  8. #23
    Granada, España
    Cita Iniciado por sacrys Ver mensaje
    suerte a todos!
    Exportas tu model tal como lo haces normalmente y luego lo importas como referenced model... vamos que es la opción que aparece abajo de la forma estándar, tampoco es tan difícil
  1. Mocap Tutorial alguien me ayuda a traducir este tutorial con proyecto
    Por serydurar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-08-2011, 03:56
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-10-2006, 15:33
  3. no se usar la mac
    Por luisote en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-09-2004, 18:01
  4. Que usar
    Por Lord_ZealoN en el foro Infografía General
    Respuestas: 37
    Último mensaje: 18-10-2003, 16:28
  5. Cuando usar luces Cuando usar texture sky o ies sky
    Por franquy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-12-2002, 15:20
