Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Vray 2 0 gpu soporta sli
    Nivel Héroe Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Vray 2.0 GPU (soporta SLI?)
    Hola a todos.He buscando por el foro algún hilo en concreto de este tema, no lo he encontrado, solamente comentarios de respuestas.
    Me gustaría saber algunas cosas del GPU del Vray, por ejemplo, si soporta sistema SLI con tarjetas que tengas características CUDA, si es así, puede ser cada gráfica de modelos diferentes? (GTX 470 y 295 o cualquier otra combinacción?)
    Alguien puede poner algún interior realizado en GPU? Tipo test para poder valorarlo. Muchas gracias. Saludos.
    Jan 2007
    Alcoy
    Re: Vray 2.0 GPU (soporta SLI?)
    He encontrado este link, comparando el render en CPU y en GPU con una GTX 480 y un Core i7 920 a 2,66ghz con 9Gb de Ram.
    http://www.spot3d.com/vray/images/stuf/rt_gpu/
    Usuario Legendario Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Soporta varias tarjetas, incluso tarjetas diferentes. Pero no por SLI.
    Usuario completo Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Tengo entendido, que no es recomendable usar 2 tarjetas gráficas diferentes, ya que si usas, por ejemplo, una de 470 y otra inferior, la tarjeta de inferior modelos a la hora de lanzar por GPU te va a limitar, así que, estarías desperdiciando la potencia de la gráfica superior.
    Lo ideal es tener 2 gráficas de 470.
    Jan 2007
    Alcoy
    Ok, franki, entendido.
    Alguien ya tiene alguna prueba o test con dos tarjeta iguales, con la GTX 480 o 470? Saludos.
    Jan 2007
    Alcoy
    Sigo interesado en el tema.
    Alguna prueba, para comprobar el GPU del Vray? Saludos.
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    No entiendo cómo que no soporta SLI? Para mí sí, el Vray no se da cuenta si tienes SLI o no, además sino soporta SLI no soporta doble placa? Porque la única manera de tener dos placas en una máquina es haciendo SLI, y es como decir no, el Vray no soporta dual channel o triple channel de memoria, sé que las placas tienen que soportar CUDA, que es de la serie 4800 en adelante. Saludos
    Usuario completo Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Lo que sucede con VrayRT, es que no utiliza SLI, porque utiliza OpenCL, los procesadores gráficos de la GPU o de las gPUs si hay varias. La potencia de las gráficas se suma, da igual el modelo (siempre que tenga núcleos de procesamiento que soporten OpenCL).
    Lo que no podría asegurar es que le pongas una ATI y una Nvidia y que funcionen las dos y que además aproveche todos los procesadores gráficos.
    Otro error muy común es pensar en el RT como en un renderizador, pero no es esa la finalidad, aunque se puede guardar el render como imagen e incluso hacer animaciones, el sentido de esto es que se usen como previsualizaciones no como renders finales.
    Mar 2005
    Valencia, España
    Bueno, he metido en un ordenador dos tarjetas Nvidia, una GeForce 295 y otra GeForce 240, en Arion me reconoce todos los núcleos Cuda, 720 en total, sin SLI por que las tarjetas son diferentes. He puesto a renderizar el Vray RT en modo OpenCL para ver cómo funcionaba, como no tiene ninguna herramienta qué te muestre el hardware que usa para renderizar no puedo garantizar si a pillado las dos tarjetas, pero es lógico pensar que sí.
    Os adjunto los renders para qué veáis los tiempos, en ningún momento me da los resultados tan fantásticos que podemos ver en la web de ChaosGroup, también destacar que muchas cosas no las reconoce, como algunos materiales con opacidad y efectos de cámara.
    He dejado renderizando durante 6 minutos las imágenes gPU y CPU, luego la llamada CPU V2 la he dejado 20 minutos en total.
    También he renderizado con Vray 2.0 para comparar, en modo Irradiance Map y Light Cache ha tardado 10 minutos, pero con peor calidad de iluminación y luego lo he puesto en Quasi Montecarlo (Brute Force para los iniciados) y a tardado solo 17 minutos, lo cual confirma qué tal como prometen los chicos de Chaos group han mejorado los algoritmos de este método de cálculo.
    En conclusión, El VrayRT consigue sus mejores tiempos cuando queremos hacer previsualizaciones, cuando queremos refinar el resultado, más allá de los 4-10 minutos, funciona mejor el motor de render.
    Cabe destacar que el método de cálculo para él RT está basado en Quasi Montecarlo, lo que me hace pensar que la mejora del algoritmo se logró para poder desarrollar el RT y también se aprovecho para él Renderizador. El QMC o Brute Force es el método más parecido que tiene Vray al cálculo uniased, en mi opinión mejor que el LightCache en modo "progressive Path Tracing".
    La chica no es mía, la bajé de TurboSquid, se supone que es Lara Croft.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray 2 0 gpu soporta sli-vray-rt-gpu.jpg   Vray 2 0 gpu soporta sli-vray-rt-cpu.jpg   Vray 2 0 gpu soporta sli-vray-rt-cpu-v2.jpg   Vray 2 0 gpu soporta sli-vray-2.0-im-lc.jpg
    Última edición por el octavo pasajero; 04-01-2011 a las 11:28
    Jan 2007
    Alcoy
    Gracias por ese test Octavo pasajero, así podré tener una idea de cómo va realmente.
    Para RT del Vray también tienes que configurar el caculo de luz? Brute force en las dos casillas? Saludos.
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    3dsmax Re: Vray 2.0 GPU (soporta SLI?)
    Cita Iniciado por el octavo pasajero Ver mensaje
    Otro error muy común es pensar en el RT como en un renderizador, pero no es esa la finalidad, aunque se puede guardar el render como imagen e incluso hacer animaciones, el sentido de esto es que se usen como previsualizaciónes no como renders finales.
    Hola, yo no tengo el Vray 2.0 RT GPU, y me interesa tenerlo, pero este comentario de saber que el Vray RT 2.0 no sirve para render finales, solo para previsualizar me desanima, He visto infinidad de videos en You tube, donde se previzualizan las imágenes en tiempo real, en menor tiempo utilizando las gPU, en comparación con la previzualizacción acelerada solo con CPU, los tiempos son muy extremos, sin embargo, la calidad del render no se ve del todo bien, en ambos casos se ve mucho ruido en la imagen. Aquí el punto es saber invertir o no en gráficas de alto nivel, y software nuevo.
    Por otro lado Chaos group, recomienda la utilización de T. Gráficas Nividia, alguien ha utilizado tarjetas ATI para procesos de Vray 2.0 en modo GPU, que yo sepa las tarjetas gráficas ATI tienen Open CL, pero no posen el lenguaje CUDA que es en el que se basa el software de Vary, por lo tanto tengo la duda si alguien a logrado probar las gráficas ATI.
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Hasta donde sé, siempre que quieras aceleración por GPU tendrás que usar tecnología CUDA, por ende, Nvidia.
    No entiendo porque te desanimaría ese comentario, de hecho, es la gran ventaja de este tipo de sistemas, poder previsualizar de manera rápida (tal vez sin toda la calidad) la escena, y no perder tiempo en render de pruebas.
    Jan 2007
    Alcoy
    Después de trastearlo un poco, estoy con la misma opinión que V1k1ngo, ahora mismo creo que es más para no hacer pruebas de render, si no previsualizarlo para luego tirar el render.
    Es posible que grandes empresas lo utilicen, o las que tengan una buena granja de cpu con tarjetas potentes, tipo las gtx 580, 480, 470. Saludos.
    Última edición por Buzzz07; 24-01-2011 a las 20:59
    Mar 2005
    Valencia, España
    No conozco nadie que use Vray RT con el Open CL activado, todos los que pregunto usan el modo por CPU, yo incluido. Me imagino que en versiones posteriores de Vray esto mejorara y se usara en modo GPU con unos resultados rápidos, fiables y de calidad, pero no es este el momento.
    Usuario Nuevo
    Oct 2007
    Cita Iniciado por V1k1ngo Ver mensaje
    Hola V1k1ngo, pues si te comento, esperábamos el 6 de Dic, para conocer la versión RT 2.0 que renderizaria en tiempo real, sabes lo que eso siginifica casi 20 veces más rápido tener el trabajo listo, sin embargo, no es así, Vray 2.0 solo sirve para previzualizar con unos parámetros limitados, y con imágenes con ruido, así como configuración de parámetros distintos.
    Tu sabes, antes previsualizaba con algunos scripts, que me perimitian renderizar escenas en 1 minuto, y después ya mandaba el render.
    Mi duda, es saber si se puede configurar el Vray RT 2.0 Acelerado por GPu, poner los parámetros con la configuración de muy buena calidad que resultado obtienes, una imagen en minutos sin ruido y con los mismo efectos de realismo que unos buenos parámetros del Vray 1.5 con CPU en horas-.
    Vale la pena invertir en una GTX 580, O solo EN UNA GTX 480-. O ESPeRAMOS A LAS GTX 500 CON DUAL gpu
  1. Mi mano ya no soporta el mouse
    Por Dinki en el foro Hardware
    : 03-12-2010, 10:07
  2. Que motor soporta mas partículas
    Por dumdum en el foro Partículas y Dinámicas
    : 21-01-2009, 11:59
  3. 3dconnexion soporta blender
    Por Airbrush en el foro Noticias
    : 22-09-2007, 16:32
  4. Mental ray no soporta hdri
    Por casso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-08-2007, 15:41
  5. Que versión de OpenGl soporta am
    Por devnul en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 22
    : 27-08-2005, 06:48
