Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Python para todos - por Raul Gonzalez Duque
    Post Python para todos - por Raúl González Duque
    Antes de que empiece a leer, tenga en cuenta que este manual esta disponible en formato pdf, adjunto a este mensaje donde podrá leer con más comodidad e incluso imprimirlo, te recomiendo pruebes la descarga directa del mismo, desde la página del autor: http://mundogeek.net/tutorial-python/ en caso de funcionar este enlace, puedes hacer la descarga directa desde el pie de este mensaje.
    3DPoder.
    Python PARA TODOS
    Raúl Gonzalez Duque
    Este libro se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 2.5 España. Usted es libre de:
    copiar, distribuir y comúnicar públicamente la obra
    hacer obras derivadas
    Bajo las condiciones siguientes:
    Reconocimiento. Debe reconocer y dar crédito al autor original (Raúl Gonzalez Duque)
    Puede descargar la versión más reciente de este libro gratuitamente en la web http://mundogeek.net/tutorial-python/
    La imagen de portada es una fotografía de una pitón verde de la especie Morelia viridis cuyo autor es Ian Chien. La fotografía esta licenciada bajo Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0
    Introducción 7
    ¿Qué es Python? 7
    ¿Por qué Python? 8
    Instalación de Python 9
    Herramientas básicas 10
    Mi primer programa en Python 12
    Tipos básicos 15
    Números 16
    Cadenas 21
    Booleanos 22
    Colecciones 24
    Listas 24
    Tuplas 26
    Diccionarios 27
    Control de flujo 29
    Sentencias condicionales 29
    Bucles 32
    Funciones 36
    Orientación a Objetos 42
    Clases y objetos 42
    Herencia 45
    Herencia múltiple 46
    Polimorfismo 47
    Encapsulación 48
    Clases de “nuevo-estilo” 50
    Métodos especiales 50
    Revisitando Objetos 53
    Diccionarios 53
    Cadenas 54
    Listas 55
    Programación funcional 57
    Funciones de orden superior 57
    Iteraciones de orden superior sobre listas 59
    Funciones lambda 60
    Comprensión de listas 61
    Generadores 62
    Decoradores 63
    Excepciones 65
    Módulos y Paquetes 72
    Módulos 72
    Paquetes 75
    Entrada/Salida Y Ficheros 77
    Entrada estándar 77
    Parámetros de línea de comando 78
    Salida estándar 78
    Archivos 82
    Expresiones Regulares 85
    Patrones 85
    Usando el módulo re 89
    Sockets 92
    Interactuar con webs 96
    Threads 102
    ¿Qué son los procesos y los threadsí 102
    El GIL 103
    Threads en Python 104
    Sincronización 106
    Datos globales independientes 111
    Compartir información 111
    Serialización de objetos 113
    Bases de Datos 117
    DB API 117
    Otras opciones 124
    Documentación 125
    Docstrings 125
    Pydoc 126
    Epydoc y reStructuredText 127
    Pruebas 135
    Doctest 135
    unittest / PyUnit 139
    Distribuir aplicaciones Python 143
    distutils 143
    setuptools 147
    Crear ejecutables .exe 152
    Índice 155
    Última edición por 3dpoder; 11-01-2009 a las 21:10
    Post Introducción - Python para todos - por Raúl González Duque
    Introducción
    ¿Qué es Python?
    Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 90 cuyo nombre esta inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty Python”. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy limpia y que favorece un código legible.
    Se trata de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinamico, fuertemente tipado, multiplataforma y orientado a objetos.
    Lenguaje interpretado o de script
    Un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda comprender y ejecutar directamente una computadora (lenguajes compilados).
    La ventaja de los lenguajes compilados es que su ejecución es más rápida. Sin embargo los lenguajes interpretados son más flexibles y más portables.
    Python tiene, no obstante, muchas de las características de los lenguajes compilados, por lo que se podría decir que es semi interpretado. En Python, como en Java y muchos otros lenguajes, el código fuente se traduce a un pseudo código máquina intermedio llamado bytecode la primera vez que se ejecuta, generando archivos .pyc o .pyo (bytecode optimizado), que son los que se ejecutaran en sucesivas ocasiones.
    Tipado dinamico
    La característica de tipado dinamico se refiere a que no es necesario declarar el tipo de dato que va a contener una determinada variable, sino que su tipo se determinara en tiempo de ejecución según el tipo del valor al que se asigne, y el tipo de esta variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo.
    Fuertemente tipado
    No se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene, es necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo previamente. Por ejemplo, si tenemos una variable que contiene un texto (variable de tipo cadena o string) no podremos tratarla como un número (sumar la cadena “9” y el número . En otros lenguajes el tipo de la variable cambiaría para adaptarse al comportamiento esperado, aunque esto es más propenso a errores.
    Multiplataforma
    El intérprete de Python esta disponible en multitud de plataformas (UNIX, Solaris, Linux, DOS, Windows, OS/2, Mac OS, etc.) por lo que si no utilizamos librerías específicas de cada plataforma nuestro programa podrá correr en todos estos sistemas sin grandes cambios.
    Orientado a objetos
    La orientación a objetos es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se trasladan a clases y objetos en nuestro programa. La ejecución del programa consiste en una serie de interacciones entre los objetos.
    Python también permite la programación imperativa, programación funcional y programación orientada a aspectos.
    ¿Por qué Python?
    Python es un lenguaje que todo el mundo debería conocer. Su sintaxis simple, clara y sencilla; el tipado dinamico, el gestor de memoria, la gran cantidad de librerías disponibles y la potencia del lenguaje, entre otros, hacen que desarrollar una aplicación en Python sea sencillo, muy rápido y, lo que es más importante, divertido.
    La sintaxis de Python es tan sencilla y cercana al lenguaje natural que los programas elaborados en Python parecen pseudocódigo. Por este motivo se trata además de uno de los mejores lenguajes para comenzar a programar.
    Python no es adecuado sin embargo para la programación de bajo nivel o para aplicaciones en las que el rendimiento sea crítico.
    Algunos casos de éxito en el uso de Python son Google, Yahoo, la NASA, Industrias Light & Magic, y todas las distribuciones Linux, en las que Python cada vez representa un tanto por ciento mayor de los programas disponibles.
    Existen varias implementaciones distintas de Python: CPython, Jython, IronPython, PyPy, etc.
    CPython es la más utilizada, la más rápida y la más madura. Cuando la gente habla de Python normalmente se refiere a esta implementación. En este caso tanto el intérprete como los módulos están escritos en C.
    Jython es la implementación en Java de Python, mientras que IronPython es su contrapartida en C# (.NET). Su interés estriba en que utilizando estas implementaciones se pueden utilizar todas las librerías disponibles para los programadores de Java y .NET.
    PyPy, por último, como habréis adivinado por el nombre, se trata de una implementación en Python de Python.
    CPython esta instalado por defecto en la mayor parte de las distribuciones Linux y en las últimas versiones de Mac OS. Para comprobar si esta instalado abre una terminal y escribe python. Si esta instalado se iniciara la consola interactiva de Python y obtendremos parecido a lo siguiente:
    Python 2.5.1 (r251:54863, May 2 2007, 16:56:35)
    [GCC 4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu4)] on linux2
    Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
    La primera línea nos indica la versión de Python que tenemos instalada. Al final podemos ver el prompt (>>>) que nos indica que el intérprete esta esperando código del usuario. Podemos salir escribiendo exit(), o pulsando Control + D.
    Si no te muestra algo parecido no te preocupes, instalar Python es muy sencillo. Puedes descargar la versión correspondiente a tu sistema operativo desde la web de Python, en http://www.python.org/download/. Existen instaladores para Windows y Mac OS. Si utilizas Linux es muy probable que puedas instalarlo usando la herramienta de gestión de paquetes de tu distribución, aunque también podemos descargar la aplicación compilada desde la web de Python.
    Existen dos formas de ejecutar código Python. Podemos escribir líneas de código en el intérprete y obtener una respuesta del intérprete para cada línea (sesión interactiva) o bien podemos escribir el código de un programa en un archivo de texto y ejecutarlo.
    A la hora de realizar una sesión interactiva os aconsejo instalar y utilizar iPython, en lugar de la consola interactiva de Python. Se puede encontrar en http://ipython.scipy.org/. iPython cuenta con características añadidas muy interesantes, como el autocompletado o el operador? . (para activar la característica de autocompletado en Windows es necesario instalar PyReadline, que puede descargarse desde http://ipython.scipy.org/ moin/PyReadline/Intro)
    La función de autocompletado se lanza pulsando el tabulador. Si escribimos fi y pulsamos Tab nos mostrara una lista de los objetos que comienzan con fi (file, filter y finally). Si escribimos file. y pulsamos Tab nos mostrara una lista de los métodos y propiedades del objeto file.
    El operador? nos muestra información sobre los objetos. Se utiliza añadiendo el símbolo de interrogación al final del nombre del objeto del cual queremos más información. Por ejemplo:
    In [3]: str?
    Type: type
    Base Class:
    String Form:
    Namespace: Python builtin
    Docstring:
    str(object) -> string
    Return a nice string representation of the object.
    If the argument is a string, the return value is the same object.
    En el campo de IDEs y editores de código gratuitos PyDEV (http://pydev.sourceforge.net/) se alza como cabeza de serie. PyDEV es un plugin para Eclipse que permite utilizar este IDE multiplataforma para programar en Python. Cuenta con autocompletado de código (con información sobre cada elemento), resaltado de sintaxis, un depurador gráfico, resaltado de errores, explorador de clases, formateo del código, refactorización, etc. Sin duda es la opción más completa, sobre todo si instalamos las extensiones comerciales, aunque necesita de una cantidad
    importante de memoria y no es del todo estable.
    Otras opciones gratuitas a considerar son SPE o Stani’s Python Editor (http://sourceforge.net/projects/spe/), Eric (http://die-offenbachs.de/eric/), BOA Constructor (http://boa-constructor.sourceforge.net/) o incluso emacs o vim.
    Si no te importa desembolsar algo de dinero, Komodo (http://www.activestate.com/comodo_ide/) y Wing IDE (http://www.wingware.com/) son también muy buenas opciones, con montónes de características interesantes, como PyDEV, pero mucho más estables y robustos. Además,
    si desarrollas software libre no comercial puedes contactar con Wing Ware y obtener, con un poco de suerte, una licencia gratuita para Wing IDE Professional
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 00:27
    Post Mi primer programa en Python - Python para todos - por Raúl González Duque
    Como comentabamos en el capítulo anterior existen dos formas de ejecutar código Python, bien en una sesión interactiva (línea a línea) con el intérprete, o bien de la forma habitual, escribiendo el código en un archivo de código fuente y ejecutandolo.
    El primer programa que vamos a escribir en Python es el clasico Hola Mundo, y en este lenguaje es tan simple como:
    print “Hola Mundo”
    Vamos a probarlo primero en el intérprete. Ejecuta python o ipython según tus preferencias, escribe la línea anterior y pulsa Enter. El intérprete respondera mostrando en la consola el texto Hola Mundo.
    Vamos ahora a crear un archivo de texto con el código anterior, de forma que pudiéramos distribuir nuestro pequeño gran programa entre nuestros amigos. Abre tu editor de texto preferido o bien el IDE que hayas elegido y copia la línea anterior. Guardalo como hola.py, por ejemplo.
    Ejecutar este programa es tan sencillo como indicarle el nombre del archivo a ejecutar al intérprete de Python
    python hola.py
    pero vamos a ver cómo simplificarlo aún mas.
    Si utilizas Windows los archivos .py ya estarán asociados al intérprete de Python, por lo que basta hacer doble clic sobre el archivo para ejecutar el programa. Sin embargo como este programa no hace más que imprimir un texto en la consola, la ejecución es demasiado rápida para poder verlo si quiera. Para remediarlo, vamos a añadir una nueva línea que espere la entrada de datos por parte del usuario.
    print “Hola Mundo”
    raw_input()
    De esta forma se mostrara una consola con el texto Hola Mundo hasta que pulsemos Enter.
    Si utilizas Linux (u otro Unix) para conseguir este comportamiento, es decir, para que el sistema operativo abra el archivo .py con el intérprete adecuado, es necesario añadir una nueva línea al principio del archivo:
    #!/usr/bin/python
    print “Hola Mundo”
    raw_input()
    A esta línea se le conoce en el mundo Unix como shebang, hashbang o sharpbang. El par de caracteres #! indica al sistema operativo que dicho script se debe ejecutar utilizando el intérprete especificado a continuación. De esto se desprende, evidentemente, que si esta no es la ruta en la que esta instalado nuestro intérprete de Python, es necesario cambiarla.
    Otra opción es utilizar el programa env (de environment, entorno) para preguntar al sistema por la ruta al intérprete de Python, de forma que nuestros usuarios no tengan ningún problema si se diera el caso de que el programa no estuviera instalado en dicha ruta:
    #!/usr/bin/env python
    print “Hola Mundo”
    raw_input()
    Por supuesto además de añadir el shebang, tendremos que dar permisos de ejecución al programa.
    chmod +x hola.py
    Y listo, si hacemos doble clic el programa se ejecutara, mostrando una consola con el texto Hola Mundo, como en el caso de Windows.
    También podríamos correr el programa desde la consola como si tratara de un ejecutable cualquiera:
    ./hola.py
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2009 a las 00:28
    Post Tipos básicos - Python para todos - por Raúl González Duque
    Tipos básicos
    En Python los tipos básicos se dividen en:
    • Números, como pueden ser • 3 (entero), 15.57 (de coma flotante) o 7 + 5j (complejos)
    • Cadenas de texto, como • “Hola Mundo”
    • Valores booleanos: • True (cierto) y False (falso).
    Vamos a crear un par de variables a modo de ejemplo. Una de tipo cadena y una de tipo entero:
    # esto es una cadena
    c = “Hola Mundo”
    # y esto es un entero
    e = 23
    # podemos comprobarlo con la función type
    type(c)
    type(e)
    Como veis en Python, a diferencia de muchos otros lenguajes, no se declara el tipo de la variable al crearla. En Java, por ejemplo, escribiríamos:
    String c = “Hola Mundo”;
    int e = 23;
    Este pequeño ejemplo también nos ha servido para presentar los comentarios inline en Python: cadenas de texto que comienzan con el carácter # y que Python ignora totalmente. Hay más tipos de comentarios, de los que hablaremos más adelante.
    Números
    Como decíamos, en Python se pueden representar números enteros, reales y complejos.
    Enteros
    Los números enteros son aquellos números positivos o negativos que no tienen decimales (además del cero). En Python se pueden representar mediante el tipo int (de integer, entero) o el tipo long (largo). La única diferencia es que el tipo long permite almacenar números más grandes. Es aconsejable no utilizar el tipo long a menos que sea necesario, para no malgastar memoria.
    El tipo int de Python se implementa a bajo nivel mediante un tipo long de C. Y dado que Python utiliza C por debajo, como C, y a diferencia
    de Java, el rango de los valores que puede representar depende de la plataforma.
    En la mayor parte de las máquinas el long de C se almacena utilizando 32 bits, es decir, mediante el uso de una variable de tipo int de Python podemos almacenar números de -231 a 231 - 1, o lo que es lo mismo, de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. En plataformas de 64 bits, el rango es de -9.223.372.036.854.775.808 hasta 9.223.372.036.854.775.807.
    El tipo long de Python permite almacenar números de cualquier precisión, estando limitados solo por la memoria disponible en la máquina.
    Al asignar un número a una variable esta pasara a tener tipo int, a menos que el número sea tan grande como para requerir el uso del tipo long.
    # type(entero) devolvería int
    entero = 23
    También podemos indicar a Python que un número se almacene usando long añadiendo una L al final:
    # type(entero) devolvería long
    entero = 23L
    El literal que se asigna a la variable también se puede expresar como un octal, anteponiendo un cero:
    # 027 octal = 23 en base 10
    entero = 027
    o bien en hexadecimal, anteponiendo un 0x:
    # 0×17 hexadecimal = 23 en base 10
    entero = 0×17
    Reales
    Los números reales son los que tienen decimales. En Python se expresan mediante el tipo float. En otros lenguajes de programación, como C, tenemos también el tipo double, similar a float pero de mayor precisión (double = doble precisión). Python, sin embargo, implementa su tipo float a bajo nivel mediante una variable de tipo double de C, es decir, utilizando 64 bits, luego en Python siempre se utiliza doble precisión, y en concreto se sigue el estándar IEEE 754: 1 bit para el signo, 11 para el exponente, y 52 para la mantisa. Esto significa que los valores que podemos representar van desde ±2,2250738585072020 x 10-308 hasta ±1,7976931348623157×10308.
    La mayor parte de los lenguajes de programación siguen el mismo es quema para la representación interna. Pero como muchos sabréis esta tiene sus limitaciones, impuestas por el hardware. Por eso desde Python 2.4 contamos también con un nuevo tipo Decimal, para el caso de que se necesite representar fracciones de forma más precisa. Sin embargo este tipo esta fuera del alcance de este tutorial, y sólo es necesario para el ambito de la programación científica y otros relacionados. Para aplicaciones normales podéis utilizar el tipo float sin miedo, como ha venido haciéndose desde hace años, aunque teniendo en cuenta que los números en coma flotante no son precisos (ni en este ni en otros lenguajes de programación).
    Para representar un número real en Python se escribe primero la parte entera, seguido de un punto y por último la parte decimal.
    real = 0.2703
    También se puede utilizar notación científica, y añadir una e (de exponente) para indicar un exponente en base 10. Por ejemplo:
    real = 0.1e-3
    sería equivalente a 0.1 x 10-3 = 0.1 x 0.001 = 0.0001
    Complejos
    Los números complejos son aquellos que tienen parte imaginaria. Si no conocías de su existencia, es más que probable que nunca lo vayas a necesitar, por lo que puedes saltarte este apartado tranquilamente. De hecho la mayor parte de lenguajes de programación carecen de este tipo, aunque sea muy utilizado por ingenieros y científicos en general.
    En el caso de que necesitéis utilizar números complejos, o simplemente tengais curiosidad, os diré que este tipo, llamado complex en Python, también se almacena usando coma flotante, debido a que estos números son una extensión de los números reales. En concreto se almacena en una estructura de C, compuesta por dos variables de tipo double, sirviendo una de ellas para almacenar la parte real y la otra para la parte imaginaria.
    Los números complejos en Python se representan de la siguiente forma:
    complejo = 2.1 + 7.8j
    Operadores
    Veamos ahora qué podemos hacer con nuestros números usando los operadores por defecto. Para operaciones más complejas podemos recurrir al módulo math.
    Operadores aritméticos
    Puede que tengais dudas sobre cómo funciona el operador de módulo, y cual es la diferencia entre división y división entera.
    El operador de módulo no hace otra cosa que devolvernos el resto de la división entre los dos operandos. En el ejemplo, 7/2 sería 3, con 1 de resto, luego el módulo es 1.
    La diferencia entre división y división entera no es otra que la que indica su nombre. En la división el resultado que se devuelve es un número real, mientras que en la división entera el resultado que se devuelve es solo la parte entera.
    No obstante hay que tener en cuenta que si utilizamos dos operandos enteros, Python determinara que queremos que la variable resultado también sea un entero, por lo que el resultado de, por ejemplo, 3 / 2 y 3 // 2 sería el mismo: 1.
    Si quisiéramos obtener los decimales necesitaríamos que al menos uno de los operandos fuera un número real, bien indicando los decimales
    r = 3.0 / 2
    o bien utilizando la función float (no es necesario que sepáis lo que significa el término función, ni que recordeis esta forma, lo veremos un poco más adelante):
    r = float(3) / 2
    Esto es así porque cuando se mezclan tipos de números, Python convierte todos los operandos al tipo más complejo de entre los tipos de los operandos.
    Operadores a nivel de bit
    Si no conocéis estos operadores es poco probable que vayais a necesitarlos, por lo que podéis obviar esta parte. Si aún así tenéis curiosidad os diré que estos son operadores que actúan sobre las representaciónes en binario de los operandos.
    Por ejemplo, si veis una operación como 3 & 2, lo que estais viendo es un and bit a bit entre los números binarios 11 y 10 (las representaciónes en binario de 3 y 2).
    El operador and (&), del inglés “y”, devuelve 1 si el primer bit operando es 1 y el segundo bit operando es 1. Se devuelve 0 en caso contrario.
    El resultado de aplicar and bit a bit a 11 y 10 sería entonces el número binario 10, o lo que es lo mismo, 2 en decimal (el primer dígito es 1 para ambas cifras, mientras que el segundo es 1 sólo para una de ellas).
    El operador or (|), del inglés “o”, devuelve 1 si el primer operando es 1 o el segundo operando es 1. Para el resto de casos se devuelve 0.
    El operador xor u or exclusivo (^) devuelve 1 si uno de los operandos es 1 y el otro no lo es.
    El operador not (~), del inglés “no”, sirve para negar uno a uno cada bit; es decir, si el operando es 0, cambia a 1 y si es 1, cambia a 0.
    Por último los operadores de desplazamiento (<< y >>) sirven para desplazar los bits n posiciones hacia la izquierda o la derecha.
    Cadenas
    Las cadenas no son más que texto encerrado entre comillas simples (‘cadena’) o dobles (“cadena”). Dentro de las comillas se pueden añadir caracteres especiales escapandolos con \, como \n, el carácter de nueva línea, o \t, el de tabulación.
    Una cadena puede estar precedida por el carácter u o el carácter r, los cuales indican, respectivamente, que se trata de una cadena que utiliza codificación Unicode y una cadena raw (del inglés, cruda). Las cadenas raw se distinguen de las normales en que los caracteres escapados mediante la barra invertida (\) no se sustituyen por sus contrapartidas. Esto es especialmente útil, por ejemplo, para las expresiones regulares, como veremos en el capítulo correspondiente.
    únicode = u”äóé”
    raw = r”\n”
    También es posible encerrar una cadena entre triples comillas (simples o dobles). De esta forma podremos escribir el texto en varias líneas, y al imprimir la cadena, se respetaran los saltos de línea que introdujimos sin tener que recurrir al carácter \n, así como las comillas sin tener que escaparlas.
    triple = “““primera linea
    esto se vera en otra linea”””
    Las cadenas también admiten operadores como +, que funciona realizando
    una concatenación de las cadenas utilizadas como operandos y *, en la que se repite la cadena tantas veces como lo indique el número utilizado como segundo operando.
    a = “uno”
    b = “dos”
    c = a + b # c es “unodos”
    c = a * 3 # c es “unounouno”
    Booleanos
    Como decíamos al comienzo del capítulo una variable de tipo booleano sólo puede tener dos valores: True (cierto) y False (falso). Estos valores son especialmente importantes para las expresiones condicionales y los bucles, como veremos más adelante.
    En realidad el tipo bool (el tipo de los booleanos) es una subclase del tipo int. Puede que esto no tenga mucho sentido para tí si no conoces los términos de la orientación a objetos, que veremos más adelante, aunque tampoco es nada importante.
    Estos son los distintos tipos de operadores con los que podemos trabajar con valores booleanos, los llamados operadores lógicos o condicionales:
    Los valores booleanos son además el resultado de expresiones que utilizan operadores relacionales (comparaciones entre valores):
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores.jpg   Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores2.jpg   Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores3.jpg   Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores4.jpg
    Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores5.jpg   Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-operadores6.jpg
    Post Colecciones - Python para todos - por Raúl González Duque
    Colecciones
    En el capítulo anterior vimos algunos tipos básicos, como los números, las cadenas de texto y los booleanos. En esta lección veremos algunos tipos de colecciones de datos: listas, tuplas y diccionarios.
    Listas
    La lista es un tipo de colección ordenada. Sería equivalente a lo que en otros lenguajes se conoce por arrays, o vectores.
    Las listas pueden contener cualquier tipo de dato: números, cadenas, booleanos, … y también listas.
    Crear una lista es tan sencillo como indicar entre corchetes, y separados
    por comas, los valores que queremos incluir en la lista:
    l = [22, True, “una lista”, [1, 2]]
    Podemos acceder a cada uno de los elementos de la lista escribiendo el nombre de la lista e indicando el índice del elemento entre corchetes. Ten en cuenta sin embargo que el índice del primer elemento de la lista es 0, y no 1:
    l = [11, False]
    mi_var = l[0] # mi_var vale 11
    Si queremos acceder a un elemento de una lista incluida dentro de otra lista tendremos que utilizar dos veces este operador, primero para indicar a qué posición de la lista exterior queremos acceder, y el segundo para seleccionar el elemento de la lista interior:
    l = [“una lista”, [1, 2]]
    mi_var = l[1][0] # mi_var vale 1
    También podemos utilizar este operador para modificar un elemento de la lista si lo colocamos en la parte izquierda de una asignación:
    l = [22, True]
    l[0] = 99 # Con esto l valdrá [99, True]
    El uso de los corchetes para acceder y modificar los elementos de una lista es común en muchos lenguajes, pero Python nos depara varias sorpresas muy agradables.
    Una curiosidad sobre el operador [] de Python es que podemos utilizar también números negativos. Si se utiliza un número negativo como índice, esto se traduce en que el índice empieza a contar desde el final, hacia la izquierda; es decir, con [-1] accederíamos al último elemento de la lista, con [-2] al penúltimo, con [-3], al antepenúltimo, y así sucesivamente.
    Otra cosa inusual es lo que en Python se conoce como slicing o particionado, y que consiste en ampliar este mecanismo para permitir seleccionar porciones de la lista. Si en lugar de un número escribimos dos números inicio y fin separados por dos puntos (inicio:fin) Python interpretara que queremos una lista que vaya desde la posición inicio a la posición fin, sin incluir este último. Si escribimos tres números (inicio:fin:salto) en lugar de dos, el tercero se utiliza para determinar
    cada cuantas posiciones añadir un elemento a la lista.
    l = [99, True, “una lista”, [1, 2]]
    mi_var = l[0:2] # mi_var vale [99, True]
    mi_var = l[0:4:2] # mi_var vale [99, “una lista”]
    Los números negativos también se pueden utilizar en un slicing, con el mismo comportamiento que se comentó anteriormente.
    Hay que mencionar así mismo que no es necesario indicar el principio y el final del slicing, sino que, si estos se omiten, se usaran por defecto las posiciones de inicio y fin de la lista, respectivamente:
    l = [99, True, “una lista”]
    mi_var = l[1:] # mi_var vale [True, “una lista”]
    mi_var = l[:2] # mi_var vale [99, True]
    mi_var = l[:] # mi_var vale [99, True, “una lista”]
    mi_var = l[::2] # mi_var vale [99, “una lista”]
    También podemos utilizar este mecanismo para modificar la lista:
    l[0:2] = [0, 1] # l vale [0, 1, “una lista”, [1, 2]]
    pudiendo incluso modificar el tamaño de la lista si la lista de la parte derecha de la asignación tiene un tamaño menor o mayor que el de la selección de la parte izquierda de la asignación:
    l[0:2] = [False] # l vale [False, “una lista”, [1, 2]]
    En todo caso las listas ofrecen mecanismos más cómodos para ser modificadas a través de las funciones de la clase correspondiente, aunque no veremos estos mecanismos hasta más adelante, después de explicar lo que son las clases, los objetos y las funciones.
    Tuplas
    Todo lo que hemos explicado sobre las listas se aplica también a las tuplas, a excepción de la forma de definirla, para lo que se utilizan paréntesis en lugar de corchetes.
    t = (1, 2, True, “python”)
    En realidad el constructor de la tupla es la coma, no el paréntesis, pero el intérprete muestra los paréntesis, y nosotros deberíamos utilizarlos, por claridad.
    >>> te = 1, 2, 3
    >>> type(t)
    type “tuple”
    Además hay que tener en cuenta que es necesario añadir una coma para tuplas de un solo elemento, para diferenciarlo de un elemento entre paréntesis.
    >>> te = (1)
    >>> type(t)
    type “int”
    >>> te = (1,)
    >>> type(t)
    type “tuple”
    Para referirnos a elementos de una tupla, como en una lista, se usa el operador []:
    mi_var = t[0] # mi_var es 1
    mi_var = t[0:2] # mi_var es (1, 2)
    Podemos utilizar el operador [] debido a que las tuplas, al igual que las listas, forman parte de un tipo de objetos llamados secuencias. Permitirme un pequeño inciso para indicaros que las cadenas de texto también son secuencias, por lo que no os extrañara que podamos hacer cosas como estas:
    c = “hola mundo”
    c[0] # h
    c[5:] # mundo
    c[::3] # hauo
    Volviendo al tema de las tuplas, su diferencia con las listas estriba en que las tuplas no poseen estos mecanismos de modificación a través de funciones tan útiles de los que hablábamos al final de la anterior sección.
    Además son inmutables, es decir, sus valores no se pueden modificar una vez creada; y tienen un tamaño fijo.
    A cambio de estas limitaciones las tuplas son más “ligeras” que las listas, por lo que si el uso que le vamos a dar a una colección es muy básico, puedes utilizar tuplas en lugar de listas y ahorrar memoria.
    Diccionarios
    Los diccionarios, también llamados matrices asociativas, deben su nombre a que son colecciones que relacionan una clave y un valor. Por ejemplo, veamos un diccionario de películas y directores:
    d = {“Love Actually “: “Richard Curtis”,
    “Kill Bill”: “Tarantino”,
    “Amélie”: “Jean-Pierre Jeunet”}
    El primer valor se trata de la clave y el segundo del valor asociado a la clave. Como clave podemos utilizar cualquier valor inmutable: podríamos usar números, cadenas, booleanos, tuplas, … pero no listas o diccionarios, dado que son mutables. Esto es así porque los diccionarios se implementan como tablas hash, y a la hora de introducir un nuevo par clave-valor en el diccionario se calcula el hash de la clave para después poder encontrar la entrada correspondiente rápidamente. Si se modificara el objeto clave después de haber sido introducido en el diccionario, evidentemente, su hash también cambiaría y no podría ser encontrado.
    La diferencia principal entre los diccionarios y las listas o las tuplas es que a los valores almacenados en un diccionario se les accede no por su índice, porque de hecho no tienen orden, sino por su clave, utilizando de nuevo el operador [].
    d[“Love Actually “] # devuelve “Richard Curtis”
    Al igual que en listas y tuplas también se puede utilizar este operador para reasignar valores.
    d[“Kill Bill”] = “Quentin Tarantino”
    Sin embargo en este caso no se puede utilizar slicing, entre otras cosas porque los diccionarios no son secuencias, si no mappings (mapeados, asociaciones).
    Post Control de Flujo - Python para todos - por Raúl González Duque
    Control de flujo
    En esta lección vamos a ver los condicionales y los bucles.
    Si un programa no fuera más que una lista de órdenes a ejecutar de forma secuencial, una por una, no tendría mucha utilidad. Los condicionales nos permiten comprobar condiciones y hacer que nuestro programa se comporte de una forma u otra, que ejecute un fragmento de código u otro, dependiendo de esta condición.
    Aquí es donde cobran su importancia el tipo booleano y los operadores lógicos y relacionales que aprendimos en el capítulo sobre los tipos básicos de Python.
    if
    La forma más simple de un estamento condicional es un if (del inglés si) seguido de la condición a evaluar, dos puntos ( y en la siguiente línea e indentado, el código a ejecutar en caso de que se cumpla dicha condición.
    fav = “mundogeek.net”
    # si (if) fav es igual a “mundogeek.net”
    if fav == “mundogeek.net”:
    print “Tienes buen gusto!”
    print “Gracias”
    Como veis es bastante sencillo.
    Eso si, aseguraros de que indentais el código tal cual se ha hecho en el ejemplo, es decir, aseguraros de pulsar Tabulación antes de las dos órdenes print, dado que esta es la forma de Python de saber que vuestra intención es la de que los dos print se ejecuten sólo en el caso de que se cumpla la condición, y no la de que se imprima la primera cadena si se cumple la condición y la otra siempre, cosa que se expresaría así:
    print “Gracias”
    En otros lenguajes de programación los bloques de código se determinan encerrandolos entre llaves, y el indentarlos no se trata más que de una buena practica para que sea más sencillo seguir el flujo del programa con un solo golpe de vista. Por ejemplo, el código anterior expresado en Java sería algo así:
    String fav = “mundogeek.net”;
    if (fav.equals(“mundogeek.net”)){
    System.out.println(“Tienes buen gusto!”);
    System.out.println(“Gracias”);
    Sin embargo, como ya hemos comentado, en Python se trata de una obligación, y no de una elección. De esta forma se obliga a los programadores a indentar su código para que sea más sencillo de leer
    if … else
    Vamos a ver ahora un condicional algo más complicado. ¿Qué haríamos si quisiéramos que se ejecutaran unas ciertas órdenes en el caso de que la condición no se cumpliera? Sin duda podríamos añadir otro if que tubiera como condición la negación del primero:
    print “Gracias”
    if fav != “mundogeek.net”:
    print “Vaya, que lastima”
    pero el condicional tiene una segunda construcción mucho más útil:
    print “Gracias”
    else:
    Vemos que la segunda condición se puede sustituir con un else (del inglés: si no, en caso contrario). Si leemos el código vemos que tiene bastante sentido: “si fav es igual a mundogeek.net, imprime esto y esto, si no, imprime esto otro”.
    if … elif … elif … else
    Todavía queda una construcción más que ver, que es la que hace uso del elif.
    if número < 0:
    print “Negativo”
    elif número > 0:
    print “Positivo”
    else:
    print “Cero”
    elif es una contracción de else if, por lo tanto elif número > 0 puede leerse como “si no, si número es mayor que 0”. Es decir, primero se evalúa la condición del if. Si es cierta, se ejecuta su código y se continúa ejecutando el código posterior al condicional; si no se cumple, se evalúa la condición del elif. Si se cumple la condición del elif se ejecuta su código y se continua ejecutando el código posterior al condicional; si no se cumple y hay más de un elif se continúa con el siguiente en orden de aparición. Si no se cumple la condición del if ni de ninguno de los elif, se ejecuta el código del else.
    A if C else B
    También existe una construcción similar al operador? de otros lenguajes, que no es más que una forma compacta de expresar un if else. En esta construcción se evalúa el predicado C y se devuelve A si se cumple o B si no se cumple: A if C else B. Veamos un ejemplo:
    var = “par” if (num % 2 == 0) else “impar”
    Y eso es todo. Si conocéis otros lenguajes de programación puede que esperarais que os hablara ahora del switch, pero en Python no existe esta construcción, que podría emularse con un simple diccionario, así que pasemos directamente a los bucles.
    Bucles
    Mientras que los condicionales nos permiten ejecutar distintos fragmentos de código dependiendo de ciertas condiciones, los bucles nos permiten ejecutar un mismo fragmento de código un cierto número de veces, mientras se cumpla una determinada condición.
    while
    El bucle while (mientras) ejecuta un fragmento de código mientras se cumpla una condición.
    edad = 0
    while edad < 18:
    edad = edad + 1
    print “Felicidades, tienes “ + str(edad)
    La variable edad comienza valiendo 0. Como la condición de que edad es menor que 18 es cierta (0 es menor que 1, se entra en el bucle. Se aumenta edad en 1 y se imprime el mensaje informando de que el usuario ha cumplido un año. Recordad que el operador + para las cadenas funciona concatenando ambas cadenas. Es necesario utilizar la función str (de string, cadena) para crear una cadena a partir del número, dado que no podemos concatenar números y cadenas, pero ya comentaremos esto y mucho más en próximos capítulos.
    Ahora se vuelve a evaluar la condición, y 1 sigue siendo menor que 18, por lo que se vuelve a ejecutar el código que aumenta la edad en un año e imprime la edad en la pantalla. El bucle continuara ejecutandose hasta que edad sea igual a 18, momento en el cual la condición dejara de cumplirse y el programa continuaría ejecutando las instrucciones siguientes al bucle.
    Ahora imaginemos que se nos olvidará escribir la instrucción que aumenta la edad. En ese caso nunca se llegaría a la condición de que edad fuese igual o mayor que 18, siempre sería 0, y el bucle continuaría indefinidamente escribiendo en pantalla Has cumplido 0.
    Esto es lo que se conoce como un bucle infinito.
    Sin embargo hay situaciones en las que un bucle infinito es útil. Por ejemplo, veamos un pequeño programa que repite todo lo que el usuario diga hasta que escriba adios.
    while True:
    entrada = raw_input(“> “)
    if entrada == “adios”:
    break
    else:
    print entrada
    Para obtener lo que el usuario escriba en pantalla utilizamos la función raw_input. No es necesario que sepáis qué es una función ni cómo funciona exactamente, simplemente aceptad por ahora que en cada iteración del bucle la variable entrada contendra lo que el usuario escribió hasta pulsar Enter.
    Comprobamos entonces si lo que escribió el usuario fue adios, en cuyo caso se ejecuta la orden breaque o si era cualquier otra cosa, en cuyo caso se imprime en pantalla lo que el usuario escribió.
    La palabra clave breaque (romper) sale del bucle en el que estamos.
    Este bucle se podría haber escrito también, no obstante, de la siguiente forma:
    salir = False
    while not salir:
    entrada = raw_input()
    salir = True
    else:
    print entrada
    pero nos ha servido para ver cómo funciona break.
    Otra palabra clave que nos podemos encontrar dentro de los bucles es continue (continuar). Como habréis adivinado no hace otra cosa que pasar directamente a la siguiente iteración del bucle.
    edad = 0
    while edad < 18:
    edad = edad + 1
    if edad % 2 == 0:
    continue
    Como veis esta es una pequeña modificación de nuestro programa de felicitaciones. En esta ocasión hemos añadido un if que comprueba si la edad es par, en cuyo caso saltamos a la próxima iteración en lugar de imprimir el mensaje. Es decir, con esta modificación el programa sólo imprimiría felicitaciones cuando la edad fuera impar.
    for … in
    A los que hayáis tenido experiencia previa con según que lenguajes este bucle os va a sorprender gratamente. En Python for se utiliza como una forma genérica de iterar sobre una secuencia. Y como tal intenta facilitar su uso para este fin.
    Este es el aspecto de un bucle for en Python:
    secuencia = [“uno”, “dos”, “tres”]
    for elemento in secuencia:
    print elemento
    Como hemos dicho los for se utilizan en Python para recorrer secuencias, por lo que vamos a utilizar un tipo secuencia, como es la lista, para nuestro ejemplo.
    Leamos la cabecera del bucle como si de lenguaje natural se tratara: “para cada elemento en secuencia”. Y esto es exactamente lo que hace el bucle: para cada elemento que tengamos en la secuencia, ejecuta estas líneas de código.
    Lo que hace la cabecera del bucle es obtener el siguiente elemento de la secuencia secuencia y almacenarlo en una variable de nombre elemento. Por esta razón en la primera iteración del bucle elemento valdrá “uno”, en la segunda “dos”, y en la tercera “tres”.
    Facil y sencillo.
    En C o C++, por ejemplo, lo que habríamos hecho sería iterar sobre las posiciones, y no sobre los elementos:
    int mi_array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int i;
    for(i = 0; i < 5; i++) {
    printf(“%d\n”, mi_array[i]);
    Es decir, tendríamos un bucle for que fuera aumentando una variable i en cada iteración, desde 0 al tamaño de la secuencia, y utilizaríamos esta variable a modo de índice para obtener cada elemento e imprimirlo.
    Como veis el enfoque de Python es más natural e intuitivo.
    Pero, ¿qué ocurre si quisiéramos utilizar el for como si estuviéramos en C o en Java, por ejemplo, para imprimir los números de 30 a 50? No os preocupéis, porque no necesitaríais crear una lista y añadir uno a uno los números del 30 al 50. Python proporciona una función llamada range (rango) que permite generar una lista que vaya desde el primer número que le indiquemos al segundo. Lo veremos después de ver al fin a qué se refiere ese término tan recurrente: las funciones.
    Post Funciones - Python para todos - por Raúl González Duque
    Funciones
    Una función es un fragmento de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y devuelve un valor. A los fragmentos de código que tienen un nombre asociado y no devuelven valores se les suele llamar procedimientos. En Python no existen los procedimientos, ya que cuando el programador no especifica un valor de retorno la función devuelve el valor None (nada), equivalente al null de Java.
    Además de ayudarnos a programar y depurar dividiendo el programa en partes las funciones también permiten reutilizar código.
    En Python las funciones se declaran de la siguiente forma:
    def mi_funcion(param1, param2):
    print param1
    print param2
    Es decir, la palabra clave def seguida del nombre de la función y entre paréntesis los argumentos separados por comas. A continuación, en otra línea, indentado y después de los dos puntos tendríamos las líneas de código que conforman el código a ejecutar por la función.
    También podemos encontrarnos con una cadena de texto como primera línea del cuerpo de la función. Estas cadenas se conocen con el nombre de docstring (cadena de documentación) y sirven, como su nombre indica, a modo de documentación de la función.
    “““Esta función imprime los dos valores pasados
    como parámetros”””
    print param1
    print param2
    Esto es lo que imprime el opeardor? de iPython o la función help del lenguaje para proporcionar una ayuda sobre el uso y utilidad de las funciones. Todos los objetos pueden tener docstrings, no solo las funciones, como veremos más adelante.
    Volviendo a la declaración de funciones, es importante aclarar que al declarar la función lo único que hacemos es asociar un nombre al fragmento de código que conforma la función, de forma que podamos ejecutar dicho código más tarde referenciandolo por su nombre. Es decir, a la hora de escribir estas líneas no se ejecuta la función. Para llamar a la función (ejecutar su código) se escribiría:
    mi_funcion(“hola”, 2)
    Es decir, el nombre de la función a la que queremos llamar seguido de los valores que queramos pasar como parámetros entre paréntesis. La asociación de los parámetros y los valores pasados a la función se hace normalmente de izquierda a derecha: como a param1 le hemos dado un valor “hola” y param2 vale 2, mi_funcion imprimiría hola en una línea, y a continuación 2.
    Sin embargo también es posible modificar el orden de los parámetros si indicamos el nombre del parámetro al que asociar el valor a la hora de llamar a la función:
    mi_funcion(param2 = 2, param1 = “hola”)
    El número de valores que se pasan como parámetro al llamar a la función tiene que coincidir con el número de parámetros que la función acepta según la declaración de la función. En caso contrario Python se quejara:
    >>> mi_funcion(“hola”)
    Tracebak (most recent call last):
    File “<stdin>”, line 1, in <module>
    TypeError: mi_funcion() takes exactly 2 arguments (1 given)
    También es posible, no obstante, definir funciones con un número variable de argumentos, o bien asignar valores por defecto a los parámetros para el caso de que no se indique ningún valor para ese parámetro al llamar a la función.
    Los valores por defecto para los parámetros se definen situando un signo igual después del nombre del parámetro y a continuación el valor por defecto:
    def imprimir(texto, veces = 1):
    print veces * texto
    En el ejemplo anterior si no indicamos un valor para el segundo parámetro se imprimira una sola vez la cadena que le pasamos como primer parámetro:
    >>> imprimir(“hola”)
    hola
    si se le indica otro valor, será este el que se utilice:
    >>> imprimir(“hola”, 2)
    holahola
    Para definir funciones con un número variable de argumentos colocamos un último parámetro para la función cuyo nombre debe precederse de un signo *:
    def varios(param1, param2, *otros):
    for val in otros:
    print val
    varios(1, 2)
    varios(1, 2, 3)
    varios(1, 2, 3, 4)
    Esta sintaxis funciona creando una tupla (de nombre otros en el ejemplo) en la que se almacenan los valores de todos los parámetros extra pasados como argumento. Para la primera llamada, varios(1, 2), la tupla otros estaría vacía dado que no se han pasado más parámetros que los dos definidos por defecto, por lo tanto no se imprimiría nada. En la segunda llamada otros valdría (3, ), y en la tercera (3, 4).
    También se puede preceder el nombre del último parámetro con **, en cuyo caso en lugar de una tupla se utilizaría un diccionario. Las claves de este diccionario serían los nombres de los parámetros indicados al llamar a la función y los valores del diccionario, los valores asociados a estos parámetros.
    En el siguiente ejemplo se utiliza la función items de los diccionarios, que devuelve una lista con sus elementos, para imprimir los parámetros que contiene el diccionario.
    def varios(param1, param2, **otros):
    for i in otros.items():
    print i
    varios(1, 2, tercero = 3)
    Los que conozcais algún otro lenguaje de programación os estaréis preguntando si en Python al pasar una variable como argumento de una función estas se pasan por referencia o por valor. En el paso por referencia lo que se pasa como argumento es una referencia o puntero a la variable, es decir, la dirección de memoria en la que se encuentra el contenido de la variable, y no el contenido en si. En el paso por valor, por el contrario, lo que se pasa como argumento es el valor que contenía la variable.
    La diferencia entre ambos estriba en que en el paso por valor los cambios que se hagan sobre el parámetro no se ven fuera de la función, dado que los argumentos de la función son variables locales a la función que contienen los valores indicados por las variables que se pasaron como argumento. Es decir, en realidad lo que se le pasa a la función son copias de los valores y no las variables en si.
    Si quisiéramos modificar el valor de uno de los argumentos y que estos cambios se reflejaran fuera de la función tendríamos que pasar el parámetro por referencia.
    En C los argumentos de las funciones se pasan por valor, aunque se puede simular el paso por referencia usando punteros. En Java también se usa paso por valor, aunque para las variables que son objetos lo que se hace es pasar por valor la referencia al objeto, por lo que en realidad parece paso por referencia.
    En Python también se utiliza el paso por valor de referencias a objetos, como en Java, aunque en el caso de Python, a diferencia de Java, todo es un objeto (para ser exactos lo que ocurre en realidad es que al objeto se le asigna otra etiqueta o nombre en el espacio de nombres local de la función).
    Sin embargo no todos los cambios que hagamos a los parámetros dentro de una función Python se reflejaran fuera de esta, ya que hay que tener en cuenta que en Python existen objetos inmutables, como las tuplas, por lo que si intentaramos modificar una tupla pasada como parámetro lo que ocurriría en realidad es que se crearía una nueva instancia, por lo que los cambios no se verían fuera de la función.
    Veamos un pequeño programa para demostrarlo. En este ejemplo se hace uso del método append de las listas. Un método no es más que una función que pertenece a un objeto, en este caso a una lista; y append, en concreto, sirve para añadir un elemento a una lista.
    def f(x, y):
    x = x + 3
    y.append(23)
    print x, y
    x = 22
    y = [22]
    f(x, y)
    print x, y
    El resultado de la ejecución de este programa sería
    25 [22, 23]
    22 [22, 23]
    Como vemos la variable x no conserva los cambios una vez salimos de la función porque los enteros son inmutables en Python. Sin embargo la variable y si los conserva, porque las listas son mutables.
    En resumen: los valores mutables se comportan como paso por referencia, y los inmutables como paso por valor.
    Con esto terminamos todo lo relacionado con los parámetros de las funciones. Veamos por último cómo devolver valores, para lo que se utiliza la palabra clave return:
    def sumar(x, y):
    return x + y
    print sumar(3, 2)
    Como vemos esta función tan sencilla no hace otra cosa que sumar los valores pasados como parámetro y devolver el resultado como valor de retorno.
    También podríamos pasar varios valores que retornar a return.
    def f(x, y):
    return x * 2, y * 2
    a, b = f(1, 2)
    Sin embargo esto no quiere decir que las funciones Python puedan devolver varios valores, lo que ocurre en realidad es que Python crea una tupla al vuelo cuyos elementos son los valores a retornar, y esta única variable es la que se devuelve.
    Post Orientación a Objetos - Python para todos - por Raúl González Duque
    En el capítulo de introducción ya comentabamos que Python es un lenguaje multiparadigma en el se podía trabajar con programación estructurada, como veníamos haciendo hasta ahora, o con programación orientada a objetos o programación funcional.
    La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se modelan a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos.
    Clases y objetos
    Para entender este paradigma primero tenemos que comprender qué es una clase y qué es un objeto. Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. El estado del objeto se define a través de variables llamadas atributos, mientras que la funcionalidad se modela a través de funciones a las que se les conoce con el nombre de métodos del objeto.
    Un ejemplo de objeto podría ser un coche, en el que tendríamos atributos como la marca, el número de puertas o el tipo de carburante y métodos como arrancar y parar. O bien cualquier otra combinación de atributos y métodos según lo que fuera relevante para nuestro programa.
    Una clase, por otro lado, no es más que una plantilla genérica a partir de la cual instanciar los objetos; plantilla que es la que define qué atributos y métodos tendrán los objetos de esa clase.
    Volviendo a nuestro ejemplo: en el mundo real existe un conjunto de objetos a los que llamamos coches y que tienen un conjunto de atributos comunes y un comportamiento común, esto es a lo que llamamos clase. Sin embargo, mi coche no es igual que el coche de mi vecino, y aunque pertenecen a la misma clase de objetos, son objetos distintos.
    En Python las clases se definen mediante la palabra clave class seguida del nombre de la clase, dos puntos ( y a continuación, indentado, el cuerpo de la clase. Como en el caso de las funciones, si la primera línea del cuerpo se trata de una cadena de texto, esta será la cadena de documentación de la clase o docstring.
    class Coche:
    “””Abstracción de los objetos coche.”””
    def __init__(self, gasolina):
    self.gasolina = gasolina
    print “Tenemos”, gasolina, “litros”
    def arrancar(self):
    if self.gasolina > 0:
    print “Arranca”
    else:
    print “No arranca”
    def conducir(self):
    self.gasolina -= 1
    print “Quedan”, self.gasolina, “litros”
    else:
    print “No se mueve”
    Lo primero que llama la atención en el ejemplo anterior es el nombre tan curioso que tiene el método __init__. Este nombre es una convención y no un capricho. El método __init__, con una doble barra baja al principio y final del nombre, se ejecuta justo después de crear un nuevo objeto a partir de la clase, proceso que se conoce con el nombre de instanciación. El método __init__ sirve, como sugiere su nombre, para realizar cualquier proceso de inicialización que sea necesario.
    Como vemos el primer parámetro de __init__ y del resto de métodos de la clase es siempre self. Esta es una idea inspirada en Modula-3 y sirve para referirse al objeto actual. Este mecanismo es necesario para poder acceder a los atributos y métodos del objeto diferenciando, por ejemplo, una variable local mi_var de un atributo del objeto self.mi_var.
    Si volvemos al método __init__ de nuestra clase Coche veremos cómo se utiliza self para asignar al atributo gasolina del objeto (self.gasolina) el valor que el programador especificó para el parámetro gasolina. El parámetro gasolina se destruye al final de la función, mientras que el atributo gasolina se conserva (y puede ser accedido) mientras el objeto viva.
    Para crear un objeto se escribiría el nombre de la clase seguido de cualquier
    parámetro que sea necesario entre paréntesis. Estos parámetros son los que se pasaran al método __init__, que como decíamos es el método que se llama al instanciar la clase.
    mi_coche = Coche(3)
    Os preguntareis entonces cómo es posible que a la hora de crear nuestro primer objeto pasemos un solo parámetro a __init__, el número 3, cuando la definición de la función indica claramente que precisa de dos parámetros (self y gasolina). Esto es así porque Python pasa el primer argumento (la referencia al objeto que se crea) automáticamente.
    Ahora que ya hemos creado nuestro objeto, podemos acceder a sus atributos y métodos mediante la sintaxis objeto.atributo y objeto.metodo():
    >>> print mi_coche.gasolina
    >>> mi_coche.arrancar()
    Arranca
    >>> mi_coche.conducir()
    Quedan 2 litros
    >>> mi_coche.conducir()
    Quedan 1 litros
    >>> mi_coche.conducir()
    Quedan 0 litros
    >>> mi_coche.conducir()
    No se mueve
    >>> mi_coche.arrancar()
    No arranca
    Como último apunte recordar que en Python, como ya se comentó en repetidas ocasiones anteriormente, todo son objetos. Las cadenas, por ejemplo, tienen métodos como upper(), que devuelve el texto en mayúsculas o count(sub), que devuelve el número de veces que se encontró la cadena sub en el texto.
    Herencia
    Hay tres conceptos que son básicos para cualquier lenguaje de programación orientado a objetos: el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo.
    En un lenguaje orientado a objetos cuando hacemos que una clase (subclase) herede de otra clase (superclase) estamos haciendo que la subclase contenga todos los atributos y métodos que tenía la superclase. No obstante al acto de heredar de una clase también se le llama a menudo “extender una clase”.
    Supongamos que queremos modelar los instrumentos músicales de una banda, tendremos entonces una clase Guitarra, una clase Batería, una clase Bajo, etc. Cada una de estas clases tendrá una serie de atributos y métodos, pero ocurre que, por el mero hecho de ser instrumentos músicales, estas clases compartiran muchos de sus atributos y métodos; un ejemplo sería el método tocar().
    Es más sencillo crear un tipo de objeto Instrumento con las atributos y métodos comunes e indicar al programa que Guitarra, Batería y Bajo son tipos de instrumentos, haciendo que hereden de instrumento.
    Para indicar que una clase hereda de otra se coloca el nombre de la clase de la que se hereda entre paréntesis después del nombre de la clase:
    class Instrumento:
    def __init__(self, precio):
    self.precio = precio
    def tocar(self):
    print “Estamos tocando música”
    def romper(self):
    print “Eso lo pagas tu”
    print “Son”, self.precio, “$$$”
    class Bateria(Instrumento):
    pass
    class Guitarra(Instrumento):
    pass
    Como Batería y Guitarra heredan de Instrumento, ambos tienen un método tocar() y un método romper(), y se inicializan pasando un parámetro precio. Pero, ¿qué ocurriría si quisiéramos especificar un nuevo parámetro tipo_cuerda a la hora de crear un objeto Guitarra? Bastaría con escribir un nuevo método __init__ para la clase Guitarra que se ejecutaría en lugar del __init__ de Instrumento. Esto es lo que se conoce como sobreescribir métodos.
    Ahora bien, puede ocurrir en algunos casos que necesitemos sobreescribir
    un método de la clase padre, pero que en ese método queramos ejecutar el método de la clase padre porque nuestro nuevo método no necesite más que ejecutar un par de nuevas instrucciones extra. En ese caso usaríamos la sintaxis SuperClase.metodo(self, args) para llamar al método de igual nombre de la clase padre. Por ejemplo, para llamar al método __init__ de Instrumento desde Guitarra usaríamos Instrumento.__init__(self, precio)
    Observad que en este caso si es necesario especificar el parámetro self.
    Herencia múltiple
    En Python, a diferencia de otros lenguajes como Java o C#, se permite la herencia múltiple, es decir, una clase puede heredar de varias clases a la vez. Por ejemplo, podríamos tener una clase Cocodrilo que heredará de la clase Terrestre, con métodos como caminar() y atributos como velocidad_caminar y de la clase Acuatico, con métodos como nadar() y atributos como velocidad_nadar. Basta con enumerar las clases de las que se hereda separandolas por comas:
    class Cocodrilo(Terrestre, Acuatico):
    pass
    En el caso de que alguna de las clases padre tuvieran métodos con el mismo nombre y número de parámetros las clases sobreescribirían la implementación de los métodos de las clases más a su derecha en la definición.
    En el siguiente ejemplo, como Terrestre se encuentra más a la izquierda, sería la definición de desplazar de esta clase la que prevalecería, y por lo tanto si llamamos al método desplazar de un objeto de tipo Cocodrilo lo que se imprimiría sería “El animal anda”.
    class Terrestre:
    def desplazar(self):
    print “El animal anda”
    class Acuatico:
    print “El animal nada”
    pass
    c = Cocodrilo()
    c.desplazar()
    Polimorfismo
    La palabra polimorfismo, del griego poly morphos (varias formas), se refiere a la habilidad de objetos de distintas clases de responder al mismo mensaje. Esto se puede conseguir a través de la herencia: un objeto de una clase derivada es al mismo tiempo un objeto de la clase padre, de forma que allí donde se requiere un objeto de la clase padre también se puede utilizar uno de la clase hija.
    Python, al ser de tipado dinamico, no impone restricciones a los tipos que se le pueden pasar a una función, por ejemplo, más allá de que el objeto se comporte como se espera: si se va a llamar a un método f() del objeto pasado como parámetro, por ejemplo, evidentemente el objeto tendrá que contar con ese método. Por ese motivo, a diferencia de lenguajes de tipado estático como Java o C++, el polimorfismo en Python no es de gran importancia.
    En ocasiones también se utiliza el término polimorfismo para referirse a la sobrecarga de métodos, término que se define como la capacidad del lenguaje de determinar qué método ejecutar de entre varios métodos con igual nombre según el tipo o número de los parámetros que se le pasa. En Python no existe sobrecarga de métodos (el último método sobreescribiría la implementación de los anteriores), aunque se puede conseguir un comportamiento similar recurriendo a funciones con valores por defecto para los parámetros o a la sintaxis *params o **params explicada en el capítulo sobre las funciones en Python, o bien usando decoradores (mecanismo que veremos más adelante).
    Encapsulación
    La encapsulación se refiere a impedir el acceso a determinados métodos y atributos de los objetos estableciendo así qué puede utilizarse desde fuera de la clase.
    Esto se consigue en otros lenguajes de programación como Java utilizando modificadores de acceso que definen si cualquiera puede acceder a esa función o variable (public) o si esta restringido el acceso a la propia clase (private).
    En Python no existen los modificadores de acceso, y lo que se suele hacer es que el acceso a una variable o función viene determinado por su nombre: si el nombre comienza con dos guiones bajos (y no termina también con dos guiones bajos) se trata de una variable o función privada, en caso contrario es pública. Los métodos cuyo nombre comienza y termina con dos guiones bajos son métodos especiales que Python llama automáticamente bajo ciertas circunstancias, como veremos al final del capítulo.
    En el siguiente ejemplo sólo se imprimira la cadena correspondiente al método público(), mientras que al intentar llamar al método __privado() Python lanzara una excepción quejandose de que no existe (evidentemente existe, pero no lo podemos ver porque es privado).
    class Ejemplo:
    def público(self):
    print “Publico”
    def __privado(self):
    print “Privado”
    ej = Ejemplo()
    ej.público()
    ej.__privado()
    Este mecanismo se basa en que los nombres que comienzan con un doble guión bajo se renombran para incluir el nombre de la clase (característica que se conoce con el nombre de name mangling). Esto implica que el método o atributo no es realmente privado, y podemos acceder a él mediante una pequeña trampa:
    ej._Ejemplo__privado()
    En ocasiones también puede suceder que queramos permitir el acceso a algún atributo de nuestro objeto, pero que este se produzca de forma controlada. Para esto podemos escribir métodos cuyo único cometido sea este, métodos que normalmente, por convención, tienen nombres como getVariable y setVariable; de ahí que se conozcan también con el nombre de getters y setters.
    class Fecha():
    def __init__(self):
    self.__día = 1
    def getDia(self):
    return self.__dia
    def setDia(self, dia):
    if día > 0 and día < 31:
    self.__día = dia
    else:
    print “Error”
    mi_fecha = Fecha()
    mi_fecha.setDia(33)
    Esto se podría simplificar mediante propiedades, que abstraen al usuario del hecho de que se esta utilizando métodos entre bambalinas para obtener y modificar los valores del atributo:
    class Fecha(object):
    def __init__(self):
    self.__día = 1
    def getDia(self):
    return self.__dia
    self.__día = dia
    else:
    print “Error”
    día = property(getDia, setDia)
    mi_fecha = Fecha()
    mi_fecha.día = 33
    Clases de “nuevo-estilo”
    En el ejemplo anterior os habrá llamado la atención el hecho de que la clase Fecha derive de object. La razón de esto es que para poder usar propiedades la clase tiene que ser de “nuevo-estilo”, clases enriquecidas introducidas en Python 2.2 que serán el estándar en Python 3.0 pero que aún conviven con las clases “clasicas” por razones de retrocompatibilidad. Además de las propiedades las clases de nuevo estilo añaden otras funcionalidades como descriptores o métodos estaticos.
    Para que una clase sea de nuevo estilo es necesario, por ahora, que extienda una clase de nuevo-estilo. En el caso de que no sea necesario heredar el comportamiento o el estado de ninguna clase, como en nuestro ejemplo anterior, se puede heredar de object, que es un objeto vacio que sirve como base para todas las clases de nuevo estilo.
    La diferencia principal entre las clases antiguas y las de nuevo estilo consiste en que a la hora de crear una nueva clase anteriormente no se definía realmente un nuevo tipo, sino que todos los objetos creados a partir de clases, fueran estas las clases que fueran, eran de tipo instance.
    Métodos especiales
    Ya vimos al principio del artículo el uso del método __init__. Existen
    otros métodos con significados especiales, cuyos nombres siempre comienzan y terminan con dos guiones bajos. A continuación se listan algunos especialmente útiles.
    __init__(self, args)
    Método llamado después de crear el objeto para realizar tareas de inicialización.
    __new__(cls, args)
    Método exclusivo de las clases de nuevo estilo que se ejecuta antes que __init__ y que se encarga de construir y devolver el objeto en sí. Es equivalente a los constructores de C++ o Java. Se trata de un método estático, es decir, que existe con independencia de las instancias de la clase: es un método de clase, no de objeto, y por lo tanto el primer parámetro no es self, sino la propia clase: cls.
    __del__(self)
    Método llamado cuando el objeto va a ser borrado. También llamado destructor, se utiliza para realizar tareas de limpieza.
    __str__(self)
    Método llamado para crear una cadena de texto que represente a nuestro objeto. Se utiliza cuando usamos print para mostrar nuestro objeto o cuando usamos la función str(obj) para crear una cadena a partir de nuestro objeto.
    __cmp__(self, otro)
    Método llamado cuando se utilizan los operadores de comparación para comprobar si nuestro objeto es menor, mayor o igual al objeto pasado como parámetro. Debe devolver un número negativo si nuestro objeto es menor, cero si son iguales, y un número positivo si nuestro objeto es mayor. Si este método no esta definido y se intenta comparar el objeto mediante los operadores <, <=, > o >= se lanzara una excepción. Si se utilizan los operadores == o != para comprobar si dos objetos son iguales, se comprueba si son el mismo objeto (si tienen el mismo id).
    __len__(self)
    Método llamado para comprobar la longitud del objeto. Se utiliza, por ejemplo, cuando se llama a la función len(obj) sobre nuestro objeto. Como es de suponer, el método debe devolver la longitud del objeto.
    Existen bastantes más métodos especiales, que permite entre otras cosas utilizar el mecanismo de slicing sobre nuestro objeto, utilizar los operadores aritméticos o usar la sintaxis de diccionarios, pero un estudio exhaustivo de todos los métodos queda fuera del propósito del capítulo.
    Post Revisitando Objetos - Python para todos - por Raúl González Duque
    Revisitando Objetos
    En los capítulos dedicados a los tipos simples y las colecciones veíamos por primera vez algunos de los objetos del lenguaje Python: números, booleanos, cadenas de texto, diccionarios, listas y tuplas.
    Ahora que sabemos qué son las clases, los objetos, las funciones, y los métodos es el momento de revisitar estos objetos para descubrir su verdadero potencial.
    Veremos a continuación algunos métodos útiles de estos objetos. Evidentemente, no es necesario memorizarlos, pero si, al menos, recordar que existen para cuando sean necesarios.
    Diccionarios
    D.get(k[, d])
    Busca el valor de la clave que en el diccionario. Es equivalente a utilizar D[k] pero al utilizar este método podemos indicar un valor a devolver por defecto si no se encuentra la clave, mientras que con la sintaxis D[k], de no existir la clave se lanzaría una excepción.
    D.has_key(k)
    Comprueba si el diccionario tiene la clave k. Es equivalente a la sintaxis que in D.
    D.items()
    Devuelve una lista de tuplas con pares clave-valor.
    D.keys()
    Devuelve una lista de las claves del diccionario.
    D.pop(k[, d])
    Borra la clave que del diccionario y devuelve su valor. Si no se encuentra dicha clave se devuelve de si se especificó el parámetro o bien se lanza una excepción.
    D.values()
    Devuelve una lista de los valores del diccionario.
    Cadenas
    S.count(sub[, start[, end]])
    Devuelve el número de veces que se encuentra sub en la cadena. Los parámetros opcionales start y end definen una subcadena en la que buscar.
    S.find(sub[, start[, end]])
    Devuelve la posición en la que se encontró por primera vez sub en la cadena o -1 si no se encontró.
    S.join(sequence)
    Devuelve una cadena resultante de concatenar las cadenas de la secuencia seque separadas por la cadena sobre la que se llama el método.
    S.partition(sep)
    Busca el separador sep en la cadena y devuelve una tupla con la subcadena hasta dicho separador, el separador en si, y la subcadena del separador hasta el final de la cadena. Si no se encuentra el separador, la tupla contendra la cadena en si y dos cadenas vacías.
    S.replace(old, new[, count])
    Devuelve una cadena en la que se han reemplazado todas las ocurrencias de la cadena old por la cadena new. Si se especifica el parámetro count, este indica el número máximo de ocurrencias a reemplazar.
    S.split([sep [,maxsplit]])
    Devuelve una lista conteniendo las subcadenas en las que se divide nuestra cadena al dividirlas por el delimitador sep. En el caso de que no se especifique sep, se usan espacios. Si se especifica maxsplit, este indica el número máximo de particiones a realizar.
    Listas
    L.append(object)
    Añade un objeto al final de la lista.
    L.count(value)
    Devuelve el número de veces que se encontró value en la lista.
    L.extend(iterable)
    Añade los elementos del iterable a la lista.
    L.index(value[, start[, stop]])
    Devuelve la posición en la que se encontró la primera ocurrencia de value. Si se especifican, start y stop definen las posiciones de inicio y fin de una sublista en la que buscar.
    L.insert(index, object)
    Inserta el objeto object en la posición index.
    L.pop([index])
    Devuelve el valor en la posición index y lo elimina de la lista. Si no se especifica la posición, se utiliza el último elemento de la lista.
    L.remove(value)
    Eliminar la primera ocurrencia de value en la lista.
    L.reverse()
    Invierte la lista. Esta función trabaja sobre la propia lista desde la que se invoca el método, no sobre una copia.
    L.sort(cmp=None, key=None, reverse=False)
    Ordena la lista. Si se especifica cmp, este debe ser una función que tome como parámetro dos valores x e y de la lista y devuelva -1 si x es menor que y, 0 si son iguales y 1 si x es mayor que y.
    El parámetro reverse es un booleano que indica si se debe ordenar la lista de forma inversa, lo que sería equivalente a llamar primero a L.sort() y después a L.reverse().
    Por último, si se especifica, el parámetro key debe ser una función que tome un elemento de la lista y devuelva una clave a utilizar a la hora de comparar, en lugar del elemento en si.
    Post Programación Funcional - Python para todos - por Raúl González Duque
    Programación funcional
    La programación funcional es un paradigma en el que la programación
    se basa casi en su totalidad en funciones, entendiendo el concepto de función según su definición matematica, y no como los simples subprogramas de los lenguajes imperativos que hemos visto hasta ahora.
    En los lenguajes funcionales puros un programa consiste exclusivamente en la aplicación de distintas funciones a un valor de entrada para obtener un valor de salida.
    Python, sin ser un lenguaje puramente funcional incluye varias características tomadas de los lenguajes funcionales como son las funciones de orden superior o las funciones lambda (funciones anónimas).
    Funciones de orden superior
    El concepto de funciones de orden superior se refiere al uso de funciones como si de un valor cualquiera se tratara, posibilitando el pasar funciones como parámetros de otras funciones o devolver funciones como valor de retorno.
    Esto es posible porque, como hemos insistido ya en varias ocasiones, en Python todo son objetos. Y las funciones no son una excepción.
    Veamos un pequeño ejemplo
    def saludar(lang):
    def saludar_es():
    print “Hola”
    def saludar_en():
    print “Hi”
    def saludar_fr():
    print “Salut”
    lang_func = {“es”: saludar_es,
    “en”: saludar_en,
    “fr”: saludar_fr}
    return lang_func[lang]
    f = saludar(“es”)
    f()
    Como podemos observar lo primero que hacemos en nuestro pequeño programa es llamar a la función saludar con un parámetro “es”. En la función saludar se definen varias funciones: saludar_es, saludar_en y saludar_fr y a continuación se crea un diccionario que tiene como claves cadenas de texto que identifican a cada lenguaje, y como valores las funciones. El valor de retorno de la función es una de estas funciones. La función a devolver viene determinada por el valor del parámetro lang que se pasó como argumento de saludar.
    Como el valor de retorno de saludar es una función, como hemos visto, esto quiere decir que f es una variable que contiene una función. Podemos entonces llamar a la función a la que se refiere f de la forma en que llamaríamos a cualquier otra función, añadiendo unos paréntesis y, de forma opcional, una serie de parámetros entre los paréntesis.
    Esto se podría acortar, ya que no es necesario almacenar la función que nos pasan como valor de retorno en una variable para poder llamarla:
    >>> saludar(“en”)()
    Hi
    >>> saludar(“fr”)()
    Salut
    En este caso el primer par de paréntesis indica los parámetros de la función saludar, y el segundo par, los de la función devuelta por saludar.
    Iteraciones de orden superior sobre listas
    Una de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestras funciones de orden superior es pasarlas como argumentos de las funciones map, filter y reduce. Estas funciones nos permiten sustituir los bucles típicos de los lenguajes imperativos mediante construcciones equivalentes.
    map(function, sequence[, sequence, ...])
    La función map aplica una función a cada elemento de una secuencia y devuelve una lista con el resultado de aplicar la función a cada elemento. Si se pasan como parámetros n secuencias, la función tendrá que aceptar n argumentos. Si alguna de las secuencias es más pequeña que las demás, el valor que le llega a la función function para posiciones mayores que el tamaño de dicha secuencia será None.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza map para elevar al cuadrado todos los elementos de una lista:
    def cuadrado(n):
    return n ** 2
    l = [1, 2, 3]
    l2 = map(cuadrado, l)
    filter(function, sequence)
    La función filter verifica que los elementos de una secuencia cumplan
    una determinada condición, devolviendo una secuencia con los elementos que cumplen esa condición. Es decir, para cada elemento de sequence se aplica la función function; si el resultado es True se añade a la lista y en caso contrario se descarta.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza filter para conservar solo los números que son pares.
    def es_par(n):
    return (n % 2.0 == 0)
    l = [1, 2, 3]
    l2 = filter(es_par, l)
    reduce(function, sequence[, initial])
    La función reduce aplica una función a pares de elementos de una secuencia hasta dejarla en un solo valor.
    A continuación podemos ver un ejemplo en el que se utiliza reduce para sumar todos los elementos de una lista.
    def sumar(x, y):
    return x + y
    l = [1, 2, 3]
    l2 = reduce(sumar, l)
    Funciones lambda
    El operador lambda sirve para crear funciones anónimas en línea. Al ser funciones anónimas, es decir, sin nombre, estas no podrán ser referenciadas más tarde.
    Las funciones lambda se construyen mediante el operador lambda, los parámetros de la función separados por comas (atención, SIN paréntesis), dos puntos ( y el código de la función.
    Esta construcción podrían haber sido de utilidad en los ejemplos anteriores para reducir código. El programa que utilizamos para explicar filter, por ejemplo, podría expresarse así:
    l = [1, 2, 3]
    l2 = filter(lambda n: n % 2.0 == 0, l)
    Comparemoslo con la versión anterior:
    def es_par(n):
    l = [1, 2, 3]
    Las funciones lambda están restringidas por la sintaxis a una sola expresión.
    Comprensión de listas
    En Python 3000 map, filter y reduce perderan importancia. Y aunque
    estas funciones se mantendrán, reduce pasara a formar parte del módulo functools, con lo que quedará fuera de las funciones disponibles por defecto, y map y filter se desaconsejaran en favor de las list comprehensions o comprensión de listas.
    La comprensión de listas es una característica tomada del lenguaje de programación funcional Haskell que esta presente en Python desde la versión 2.0 y consiste en una construcción que permite crear listas a partir de otras listas.
    Cada una de estas construcciones consta de una expresión que determina cómo modificar el elemento de la lista original, seguida de una o varias clausulas for y opcionalmente una o varias clausulas if.
    Veamos un ejemplo de cómo se podría utilizar la comprensión de listas para elevar al cuadrado todos los elementos de una lista, como hicimos en nuestro ejemplo de map.
    l2 = [n ** 2 for n in l]
    Esta expresión se leería como “para cada n en el haz n ** 2”. Como vemos tenemos primero la expresión que modifica los valores de la lista original (n ** 2), después el for, el nombre que vamos a utilizar para referirnos al elemento actual de la lista original, el in, y la lista sobre la que se itera.
    El ejemplo que utilizamos para la función filter (conservar solo los números que son pares) se podría expresar con comprensión de listas así:
    l2 = [n for n in l if n % 2.0 == 0]
    Veamos por último un ejemplo de compresión de listas con varias clausulas for:
    l = [0, 1, 2, 3]
    m = [“a”, “b”]
    n = [s * v for s in m
    for v in l
    if v > 0]
    Esta construcción sería equivalente a una serie de for-in anidados:
    l = [0, 1, 2, 3]
    m = [“a”, “b”]
    n = []
    for s in m:
    for v in l:
    if v > 0:
    n.append(s* v)
    Generadores
    Las expresiones generadoras funcionan de forma muy similar a la comprensión de listas. De hecho su sintaxis es exactamente igual, a excepción de que se utilizan paréntesis en lugar de corchetes:
    l2 = (n ** 2 for n in l)
    Sin embargo las expresiones generadoras se diferencian de la comprensión de listas en que no se devuelve una lista, sino un generador.
    >>> l2
    [0, 1, 4, 9]
    >>> l2
    <generator object at 0×00E33210>
    Un generador es una clase especial de función que genera valores sobre los que iterar. Para devolver el siguiente valor sobre el que iterar se utiliza la palabra clave yield en lugar de return. Veamos por ejemplo un generador que devuelva números de n a m con un salto s.
    def mi_generador(n, m, s):
    while(n <= m):
    yield n
    n += s
    >>> x = mi_generador(0, 5, 1)
    >>> x
    <generator object at 0×00E25710>
    El generador se puede utilizar en cualquier lugar donde se necesite un objeto iterable. Por ejemplo en un for-in:
    for n in mi_generador(0, 5, 1):
    print n
    Como no estamos creando una lista completa en memoria, sino generando un solo valor cada vez que se necesita, en situaciones en las que no sea necesario tener la lista completa el uso de generadores puede suponer una gran diferencia de memoria. En todo caso siempre es posible crear una lista a partir de un generador mediante la función list:
    lista = list(mi_generador)
    Decoradores
    Un decorador no es es más que una función que recibe una función como parámetro y devuelve otra función como resultado. Por ejemplo podríamos querer añadir la funcionalidad de que se imprimiera el nombre de la función llamada por motivos de depuración:
    def mi_decorador(funcion):
    def nueva(*args):
    print “Llamada a la funcion”, funcion.__name__
    retorno = funcion(*args)
    return retorno
    return nueva
    Como vemos el código de la función mi_decorador no hace más que crear una nueva función y devolverla. Esta nueva función imprime el nombre de la función a la que “decoramos”, ejecuta el código de dicha función, y devuelve su valor de retorno. Es decir, que si llamáramos a la nueva función que nos devuelve mi_decorador, el resultado sería el mismo que el de llamar directamente a la función que le pasamos como parámetro, exceptuando el que se imprimiría además el nombre de la función.
    Supongamos como ejemplo una función imp que no hace otra cosa que mostrar en pantalla la cadena pasada como parámetro.
    >>> imp(“hola”)
    hola
    >>> mi_decorador(imp)(“hola”)
    Llamada a la función imp
    hola
    La sintaxis para llamar a la función que nos devuelve mi_decorador no es muy clara, aunque si lo estudiamos detenidamente veremos que no tiene mayor complicación. Primero se llama a la función que decora con la función a decorar: mi_decorador(imp); y una vez obtenida la función ya decorada se la puede llamar pasando el mismo parámetro que se pasó anteriormente: mi_decorador(imp)(“hola”)
    Esto se podría expresar más claramente precediendo la definición de la función que queremos decorar con el signo @ seguido del nombre de la función decoradora:
    @mi_decorador
    def imp(s):
    print s
    De esta forma cada vez que se llame a imp se estará llamando realmente a la versión decorada. Python incorpora esta sintaxis desde la versión 2.4 en adelante.
    Si quisiéramos aplicar más de un decorador bastaría añadir una nueva línea con el nuevo decorador.
    @otro_decorador
    @mi_decorador
    def imp(s):
    print s
    Es importante advertir que los decoradores se ejecutaran de abajo a arriba. Es decir, en este ejemplo primero se ejecutaría mi_decorador y después otro_decorador.
    Post Excepciones - Python para todos - por Raúl González Duque
    Excepciones
    Las excepciones son errores detectados por Python durante la ejecución del programa. Cuando el intérprete se encuentra con una situación excepcional, como el intentar dividir un número entre 0 o el intentar acceder a un archivo que no existe, este genera o lanza una excepción, informando al usuario de que existe algún problema.
    Si la excepción no se captura el flujo de ejecución se interrumpe y se muestra la información asociada a la excepción en la consola de forma que el programador pueda solucionar el problema.
    Veamos un pequeño programa que lanzaría una excepción al intentar dividir 1 entre 0.
    def división(a, b):
    return a / b
    def calcular():
    division(1, 0)
    calcular()
    Si lo ejecutamos obtendremos el siguiente mensaje de error:
    $ python ejemplo.py
    File “ejemplo.py”, line 7, in
    calcular()
    File “ejemplo.py”, line 5, in calcular
    division(1, 0)
    File “ejemplo.py”, line 2, in división
    a / b
    ZeroDivisionError: integer división or modulo by zero
    Lo primero que se muestra es el trazado de pila o traceback, que consiste en una lista con las llamadas que provocaron la excepción. Como vemos en el trazado de pila, el error estuvo causado por la llamada a calcular() de la línea 7, que a su vez llama a división(1, 0) en la línea 5 y en última instancia por la ejecución de la sentencia a / b de la línea 2 de división.
    A continuación vemos el tipo de la excepción, ZeroDivisionError, junto a una descripción del error: “integer división or modulo by zero” (módulo o división entera entre cero).
    En Python se utiliza una construcción try-except para capturar y tratar las excepciones. El bloque try (intentar) define el fragmento de código en el que creemos que podría producirse una excepción. El bloque except (excepción) permite indicar el tratamiento que se llevara a cabo de producirse dicha excepción. Muchas veces nuestro tratamiento de la excepción consistira simplemente en imprimir un mensaje más amigable para el usuario, otras veces nos interesara registrar los errores y de vez en cuando podremos establecer una estrategia de resolución del problema.
    En el siguiente ejemplo intentamos crear un objeto f de tipo fichero. De no existir el archivo pasado como parámetro, se lanza una excepción de tipo IOError, que capturamos gracias a nuestro try-except.
    try:
    f = file(“archivo.txt”)
    except:
    print “El archivo no existe”
    Python permite utilizar varios except para un solo bloque try, de forma que podamos dar un tratamiento distinto a la excepción dependiendo del tipo de excepción de la que se trate. Esto es una buena practica, y es tan sencillo como indicar el nombre del tipo a continuación del except.
    try:
    num = int(“3a”)
    print no_existe
    except NameError:
    print “La variable no existe”
    except ValueError:
    print “El valor no es un numero”
    Cuando se lanza una excepción en el bloque try, se busca en cada una de las clausulas except un manejador adecuado para el tipo de error que se produjo. En caso de que no se encuentre, se propaga la excepción.
    Además podemos hacer que un mismo except sirva para tratar más de una excepción usando una tupla para listar los tipos de error que queremos que trate el bloque:
    try:
    num = int(“3a”)
    print no_existe
    except (NameError, ValueError):
    print “Ocurrio un error”
    La construcción try-except puede contar además con una clausula else, que define un fragmento de código a ejecutar sólo si no se ha producido ninguna excepción en el try.
    try:
    num = 33
    except:
    print “Hubo un error!”
    else:
    print “Todo esta bien”
    También existe una clausula finally que se ejecuta siempre, se produzca o no una excepción. Esta clausula se suele utilizar, entre otras cosas, para tareas de limpieza.
    try:
    z = x / y
    except ZeroDivisionError:
    print “Division por cero”
    finally:
    print “Limpiando”
    También es interesante comentar que como programadores podemos crear y lanzar nuestras propias excepciones. Basta crear una clase que herede de Exception o cualquiera de sus hijas y lanzarla con raise.
    class MiError(Exception):
    def __init__(self, valor):
    self.valor = valor
    def __str__(self):
    return “Error “ + str(self.valor)
    try:
    if resultado > 20:
    raise MiError(33)
    except MiError, e:
    print e
    Por último, a continuación se listan a modo de referencia las excepciones disponibles por defecto, así como la clase de la que deriva cada una de ellas entre paréntesis.
    BaseException: Clase de la que heredan todas las excepciones.
    Exception(BaseException): Super clase de todas las excepciones que no sean de salida.
    GeneratorExit(Exception): Se pide que se salga de un generador.
    StandardError(Exception): Clase base para todas las excepciones que no tengan que ver con salir del intérprete.
    ArithmeticError(StandardError): Clase base para los errores aritméticos.
    FloatingPointError(ArithmeticError): Error en una operación de coma flotante.
    OverflowError(ArithmeticError): Resultado demasiado grande para poder representarse.
    ZeroDivisionError(ArithmeticError): Lanzada cuando el segundo argumento de una operación de división o módulo era 0.
    AssertionError(StandardError): Falló la condición de un estamento assert.
    AttributeError(StandardError): No se encontró el atributo.
    EOFError(StandardError): Se intentó leer más allá del final de fichero.
    EnvironmentError(StandardError): Clase padre de los errores relacionados con la entrada/salida.
    IOError(EnvironmentError): Error en una operación de entrada/salida.
    OSError(EnvironmentError): Error en una llamada a sistema.
    WindowsError(OSError): Error en una llamada a sistema en Windows.
    ImportError(StandardError): No se encuentra el módulo o el elemento del módulo que se quería importar.
    LookupError(StandardError): Clase padre de los errores de acceso.
    IndexError(LookupError): El índice de la secuencia esta fuera del rango posible.
    KeyError(LookupError): La clave no existe.
    MemoryError(StandardError): No queda memoria suficiente.
    NameError(StandardError): No se encontró ningún elemento con ese nombre.
    UnboundLocalError(NameError): El nombre no esta asociado a ninguna variable.
    ReferenceError(StandardError): El objeto no tiene ninguna referencia
    fuerte apuntando hacia él.
    RuntimeError(StandardError): Error en tiempo de ejecución no especificado.
    NotImplementedError(RuntimeError): Ese método o función no esta implementado.
    SyntaxError(StandardError): Clase padre para los errores sintacticos.
    IndentationError(SyntaxError): Error en la indentación del archivo.
    TabError(IndentationError): Error debido a la mezcla de espacios y tabuladores.
    SystemError(StandardError): Error interno del intérprete.
    TypeError(StandardError): Tipo de argumento no apropiado.
    ValueError(StandardError): Valor del argumento no apropiado.
    UnicodeError(ValueError): Clase padre para los errores relacionados con únicode.
    UnicodeDecodeError(UnicodeError): Error de decodificación únicode.
    UnicodeEncodeError(UnicodeError): Error de codificación únicode.
    UnicodeTranslateError(UnicodeError): Error de traducción únicode.
    StopIteration(Exception): Se utiliza para indicar el final del iterador.
    Warning(Exception): Clase padre para los avisos.
    DeprecationWarning(Warning): Clase padre para avisos sobre características obsoletas.
    FutureWarning(Warning): Aviso. La semántica de la construcción cambiara en un futuro.
    ImportWarning(Warning): Aviso sobre posibles errores a la hora de importar.
    PendingDeprecationWarning(Warning): Aviso sobre características que se marcaran como obsoletas en un futuro próximo.
    RuntimeWarning(Warning): Aviso sobre comportmaientos dudosos en tiempo de ejecución.
    SyntaxWarning(Warning): Aviso sobre sintaxis dudosa.
    UnicodeWarning(Warning): Aviso sobre problemas relacionados con Unicode, sobre todo con problemas de conversión.
    UserWarning(Warning): Clase padre para avisos creados por el programador.
    KeyboardInterrupt(BaseException): El programa fué interrumpido por el usuario.
    SystemExit(BaseException): Petición del intérprete para terminar la ejecución.
    Post Módulos y Paquetes - Python para todos - por Raúl González Duque
    Módulos y Paquetes
    Módulos
    Para facilitar el mantenimiento y la lectura los programas demasiado largos pueden dividirse en módulos, agrupando elementos relacionados.
    Los módulos son entidades que permiten una organización y división
    lógica de nuestro código. Los ficheros son su contrapartida física: cada archivo Python almacenado en disco equivale a un módulo.
    Vamos a crear nuestro primer módulo entonces creando un pequeño archivo modulo.py con el siguiente contenido:
    def mi_funcion():
    print “una funcion”
    class MiClase:
    def __init__(self):
    print “una clase”
    print “un modulo”
    Si quisiéramos utilizar la funcionalidad definida en este módulo en nuestro programa tendríamos que importarlo. Para importar un módulo se utiliza la palabra clave import seguida del nombre del módulo, que consiste en el nombre del archivo menos la extensión. Como ejemplo, creemos un archivo programa.py en el mismo directorio en el que guardamos el archivo del módulo (esto es importante, porque si no se encuentra en el mismo directorio Python no podrá encontrarlo), con el siguiente contenido:
    import modulo
    modulo.mi_funcion()
    El import no solo hace que tengamos disponible todo lo definido dentro del módulo, sino que también ejecuta el código del módulo. Por esta razón nuestro programa, además de imprimir el texto “una funcion” al llamar a mi_funcion, también imprimiría el texto “un modulo”, debido al print del módulo importado. No se imprimiría, no obstante, el texto “una clase”, ya que lo que se hizo en el módulo fue tan solo definir de la clase, no instanciarla.
    La clausula import también permite importar varios módulos en la misma línea. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se importa con una sola clausula import los módulos de la distribución por defecto de Python os, que engloba funcionalidad relativa al sistema operativo; sys, con funcionalidad relacionada con el propio intérprete de Python y time, en el que se almacenan funciones para manipular fechas y horas.
    import os, sys, time
    print time.asctime()
    Sin duda os habréis fijado en este y el anterior ejemplo en un detalle importante, y es que, como vemos, es necesario preceder el nombre de los objetos que importamos de un módulo con el nombre del módulo al que pertenecen, o lo que es lo mismo, el espacio de nombres en el que se encuentran. Esto permite que no sobreescribamos accidentalmente algún otro objeto que tubiera el mismo nombre al importar otro módulo.
    Sin embargo es posible utilizar la construcción from-import para ahorrarnos el tener que indicar el nombre del módulo antes del objeto que nos interesa. De esta forma se importa el objeto o los objetos que indiquemos al espacio de nombres actual.
    from time import asctime
    print asctime()
    Aunque se considera una mala practica, también es posible importar todos los nombres del módulo al espacio de nombres actual usando el carácter *:
    from time import *
    Ahora bien, recordareis que a la hora de crear nuestro primer módulo insistí en que lo guardarais en el mismo directorio en el que se encontraba el programa que lo importaba. Entonces, ¿cómo podemos importar los módulos os, sys o time si no se encuentran los archivos os.py, sys.py y time.py en el mismo directorio?
    A la hora de importar un módulo Python recorre todos los directorios indicados en la variable de entorno PYTHONPATH en busca de un archivo con el nombre adecuado. El valor de la variable PYTHONPATH se puede consultar desde Python mediante sys.path
    >>> import sys
    >>> sys.path
    De esta forma para que nuestro módulo estuviera disponible para todos los programas del sistema bastaría con que lo copiaramos a uno de los directorios indicados en PYTHONPATH.
    En el caso de que Python no encontrara ningún módulo con el nombre especificado, se lanzaría una excepción de tipo ImportError.
    Por último es interesante comentar que en Python los módulos también son objetos; de tipo module en concreto. Por supuesto esto significa que pueden tener atributos y métodos. Uno de sus atributos, __name__, se utiliza a menudo para incluir código ejecutable en un módulo pero que este sólo se ejecute si se llama al módulo como programa, y no al importarlo. Para lograr esto basta saber que cuando se ejecuta el módulo directamente __name__ tiene como valor “__main__”, mientras que cuando se importa, el valor de __name__ es el nombre del módulo:
    print “Se muestra siempre”
    if __name__ == “__main__”:
    print “Se muestra si no es importacion”
    Otro atributo interesante es __doc__, que, como en el caso de funciones y clases, sirve a modo de documentación del objeto (docstring o cadena de documentación). Su valor es el de la primera línea del cuerpo del módulo, en el caso de que esta sea una cadena de texto; en caso contrario valdrá None.
    Paquetes
    Si los módulos sirven para organizar el código, los paquetes sirven para organizar los módulos. Los paquetes son tipos especiales de módulos (ambos son de tipo module) que permiten agrupar módulos relacionados. Mientras los módulos se corresponden a nivel físico con los archivos, los paquetes se representan mediante directorios.
    En una aplicación cualquiera podríamos tener, por ejemplo, un paquete iu para la interfaz o un paquete bbdd para la persistencia a base de datos.
    Para hacer que Python trate a un directorio como un paquete es necesario crear un archivo __init__.py en dicha carpeta. En este archivo se pueden definir elementos que pertenezcan a dicho paquete, como una constante DRIVER para el paquete bbdd, aunque habitualmente se tratara de un archivo vacío. Para hacer que un cierto módulo se encuentre dentro de un paquete, basta con copiar el archivo que define el módulo al directorio del paquete.
    Como los modulos, para importar paquetes también se utiliza import y from-import y el carácter . para separar paquetes, subpaquetes y módulos.
    import paq.subpaq.modulo
    paq.subpaq.modulo.func()
    A lo largo de los próximos capítulos veremos algunos módulos y paquetes de utilidad. Para encontrar algún módulo o paquete que cubra una cierta necesidad, puedes consultar la lista de PyPI (Python Package Index) en http://pypi.python.org/, que cuenta a la hora de escribir estas líneas, con más de 4000 paquetes distintos.
    Post Entrada/Salida y Ficheros - Python para todos - por Raúl González Duque
    Entrada/Salida Y Ficheros
    Nuestros programas serían de muy poca utilidad si no fueran capaces de interaccionar con el usuario. En capítulos anteriores vimos, de pasada, el uso de la palabra clave print para mostrar mensajes en pantalla.
    En esta lección, además de describir más detalladamente del uso de print para mostrar mensajes al usuario, aprenderemos a utilizar las funciones input y raw_input para pedir información, así como los argumentos de línea de comandos y, por último, la entrada/salida de ficheros.
    Entrada estándar
    La forma más sencilla de obtener información por parte del usuario es mediante la función raw_input. Esta función toma como parámetro
    una cadena a usar como prompt (es decir, como texto a mostrar al usuario pidiendo la entrada) y devuelve una cadena con los caracteres introducidos por el usuario hasta que pulsó la tecla Enter. Veamos un pequeño ejemplo:
    nombre = raw_input(“Como te llamas? “)
    print “Encantado, “ + nombre
    Si necesitaramos un entero como entrada en lugar de una cadena, por ejemplo, podríamos utilizar la función int para convertir la cadena a entero, aunque sería conveniente tener en cuenta que puede lanzarse una excepción si lo que introduce el usuario no es un número.
    try:
    edad = raw_input(“Cuantos anyos tienes “)
    días = int(edad) * 365
    print “Has vivido “ + str(dias) + “ días”
    except ValueError:
    print “Eso no es un numero”
    La función input es un poco más complicada. Lo que hace esta función es utilizar raw_input para leer una cadena de la entrada estándar, y después pasa a evaluarla como si de código Python se tratara; por lo tanto input debería tratarse con sumo cuidado.
    Parámetros de línea de comando
    Además del uso de input y raw_input el programador Python cuenta con otros métodos para obtener datos del usuario. Uno de ellos es el uso de parámetros a la hora de llamar al programa en la línea de comandos. Por ejemplo:
    python editor.py hola.txt
    En este caso hola.txt sería el parámetro, al que se puede acceder a través de la lista sys.argv, aunque, como es de suponer, antes de poder utilizar dicha variable debemos importar el módulo sys. sys.argv[0] contiene siempre el nombre del programa tal como lo ha ejecutado el usuario, sys.argv[1], si existe, sería el primer parámetro; sys.argv[2] el segundo, y así sucesivamente.
    import sys
    if(len(sys.argv) > 1):
    print “Abriendo “ + sys.argv[1]
    else:
    print “Debes indicar el nombre del archivo”
    Existen módulos, como optparse, que facilitan el trabajo con los argumentos de la línea de comandos, pero explicar su uso queda fuera del objetivo de este capítulo.
    Salida estándar
    La forma más sencilla de mostrar algo en la salida estándar es mediante el uso de la sentencia print, como hemos visto multitud de veces en ejemplos anteriores. En su forma más básica a la palabra clave print le sigue una cadena, que se mostrara en la salida estándar al ejecutarse el estamento.
    >>> print “Hola mundo”
    Hola mundo
    Después de imprimir la cadena pasada como parámetro el puntero se sitúa en la siguiente línea de la pantalla, por lo que el print de Python funciona igual que el println de Java.
    En algunas funciones equivalentes de otros lenguajes de programación es necesario añadir un carácter de nueva línea para indicar explícitamente que queremos pasar a la siguiente línea. Este es el caso de la función printf de C o la propia función print de Java.
    Ya explicamos el uso de estos caracteres especiales durante la explicación del tipo cadena en el capítulo sobre los tipos básicos de Python. La siguiente sentencia, por ejemplo, imprimiría la palabra “Hola”, seguida de un renglón vacío (dos caracteres de nueva línea, ‘\n’), y a continuación la palabra “mundo” indentada (un carácter tabulador, ‘\t’).
    print “Hola\n\n\tmundo”
    Para que la siguiente impresión se realizara en la misma línea tendríamos que colocar una coma al final de la sentencia. Comparemos el resultado de este código:
    >>> for i in range(3):
    >>> ...print i,
    0 1 2
    Con el de este otro, en el que no utiliza una coma al final de la sentencia:
    >>> for i in range(3):
    >>> ...print i
    Este mecanismo de colocar una coma al final de la sentencia funciona
    debido a que es el símbolo que se utiliza para separar cadenas que queramos imprimir en la misma línea.
    >>> print “Hola”, “mundo”
    Hola mundo
    Esto se diferencia del uso del operador + para concatenar las cadenas en que al utilizar las comas print introduce automáticamente un espacio para separar cada una de las cadenas. Este no es el caso al utilizar el operador +, ya que lo que le llega a print es un solo argumento: una cadena ya concatenada.
    >>> print “Hola” + “mundo”
    Holamundo
    Además, al utilizar el operador + tendríamos que convertir antes cada argumento en una cadena de no serlo ya, ya que no es posible concatenar cadenas y otros tipos, mientras que al usar el primer método no es necesaria la conversión.
    >>> print “Cuesta”, 3, “euros”
    Cuesta 3 euros
    >>> print “Cuesta” + 3 + “euros”
    <type ‘exceptions.TypeError’>: cannot concatenate ‘str’ and ‘int’ objects
    La sentencia print, o más bien las cadenas que imprime, permiten también utilizar técnicas avanzadas de formateo, de forma similar al sprintf de C. Veamos un ejemplo bastante simple:
    print “Hola %s” % “mundo”
    print “%s %s” % (“Hola”, “mundo”)
    Lo que hace la primera línea es introducir los valores a la derecha del símbolo % (la cadena “mundo”) en las posiciones indicadas por los especificadores de conversión de la cadena a la izquierda del símbolo %, tras convertirlos al tipo adecuado.
    En la segunda línea, vemos cómo se puede pasar más de un valor a sustituir, por medio de una tupla.
    En este ejemplo sólo tenemos un especificador de conversión: %s.
    Los especificadores más sencillos están formados por el símbolo % seguido de una letra que indica el tipo con el que formatear el valor Por ejemplo:
    Se puede introducir un número entre el % y el carácter que indica el tipo al que formatear, indicando el número mínimo de caracteres que queremos que ocupe la cadena. Si el tamaño de la cadena resultante es menor que este número, se añadiran espacios a la izquierda de la cadena. En el caso de que el número sea negativo, ocurrira exactamente lo mismo, sólo que los espacios se añadiran a la derecha de la cadena.
    >>> print “%10s mundo” % “Hola”
    ______Hola mundo
    >>> print “%-10s mundo” % “Hola”
    Hola_______mundo
    En el caso de los reales es posible indicar la precisión a utilizar precediendo la f de un punto seguido del número de decimales que queremos mostrar:
    >>> from math import pi
    >>> print “%.4f” % pi
    3.1416
    La misma sintaxis se puede utilizar para indicar el número de caracteres de la cadena que queremos mostrar
    >>> print “%.4s” % “hola mundo”
    hola
    Archivos
    Los ficheros en Python son objetos de tipo file creados mediante la función open (abrir). Esta función toma como parámetros una cadena con la ruta al fichero a abrir, que puede ser relativa o absoluta; una cadena opcional indicando el modo de acceso (si no se especifica se accede en modo lectura) y, por último, un entero opcional para especificar un tamaño de buffer distinto del utilizado por defecto.
    El modo de acceso puede ser cualquier combinación lógica de los siguientes modos:
    ‘r’• : read, lectura. Abre el archivo en modo lectura. El archivo tiene que existir previamente, en caso contrario se lanzara una excepción de tipo IOError.
    ‘w’• : write, escritura. Abre el archivo en modo escritura. Si el archivo
    no existe se crea. Si existe, sobreescribe el contenido.
    ‘a’• : append, añadir. Abre el archivo en modo escritura. Se diferencia
    del modo ‘w’ en que en este caso no se sobreescribe el contenido
    del archivo, sino que se comienza a escribir al final del archivo.
    ‘b’• : binary, binario.
    ‘+’• : permite lectura y escritura simultaneas.
    ‘U’• : universal newline, saltos de línea universales. Permite trabajar con archivos que tengan un formato para los saltos de línea que no coincide con el de la plataforma actual (en Windows se utiliza el carácter CR LF, en Unix LF y en Mac OS CR).
    f = open(“archivo.txt”, “w”)
    Tras crear el objeto que representa nuestro archivo mediante la función open podremos realizar las operaciones de lectura/escritura pertinentes utilizando los métodos del objeto que veremos en las siguientes secciones.
    Una vez terminemos de trabajar con el archivo debemos cerrarlo utilizando el método close.
    Lectura de archivos
    Para la lectura de archivos se utilizan los métodos read, readline y realines.
    El método read devuelve una cadena con el contenido del archivo o bien el contenido de los primeros n bytes, si se especifica el tamaño máximo a leer.
    completo = f.read()
    parte = f2.read(512)
    El método readline sirve para leer las líneas del fichero una por una. Es decir, cada vez que se llama a este método, se devuelve el contenido
    del archivo desde el puntero hasta que se encuentra un carácter de nueva línea, incluyendo este caracter.
    while True:
    linea = f.readline()
    if not linea: break
    print linea
    Por último, readlines, funciona leyendo todas las líneas del archivo y devolviendo una lista con las líneas leídas.
    Escritura de archivos
    Para la escritura de archivos se utilizan los método write y writelines. Mientras el primero funciona escribiendo en el archivo una cadena de texto que toma como parámetro, el segundo toma como parámetro una lista de cadenas de texto indicando las líneas que queremos escribir en el fichero.
    Mover el puntero de lectura/escritura
    Hay situaciones en las que nos puede interesar mover el puntero de lectura/escritura a una posición determinada del archivo. Por ejemplo si queremos empezar a escribir en una posición determinada y no al final o al principio del archivo.
    Para esto se utiliza el método seeque que toma como parámetro un número positivo o negativo a utilizar como desplazamiento. También es posible utilizar un segundo parámetro para indicar desde dónde queremos
    que se haga el desplazamiento: 0 indicara que el desplazamiento se refiere al principio del fichero (comportamiento por defecto), 1 se refiere a la posición actual, y 2, al final del fichero.
    Para determinar la posición en la que se encuentra actualmente el puntero se utiliza el método tell(), que devuelve un entero indicando la distancia en bytes desde el principio del fichero.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Python para todos - por Raul Gonzalez Duque-entrada.jpg
    Post Expresiones Regurales - Python para todos - por Raúl González Duque
    Expresiones Regulares
    Las expresiones regulares, también llamadas regex o regexp, consisten en patrones que describen conjuntos de cadenas de caracteres.
    Algo parecido sería escribir en la línea de comandos de Windows
    dir *.exe
    ‘*.exe’ sería una “expresión regular” que describiría todas las cadenas de caracteres que empiezan con cualquier cosa seguida de ‘.exe’, es decir, todos los archivos exe.
    El trabajo con expresiones regulares en Python se realiza mediante el módulo re, que data de Python 1.5 y que proporciona una sintaxis para la creación de patrones similar a la de Perl. En Python 1.6 el módulo se reescribió para dotarlo de soporte de cadenas únicode y mejorar su rendimiento.
    El módulo re contiene funciones para buscar patrones dentro de una cadena (search), comprobar si una cadena se ajusta a un determinado criterio descrito mediante un patrón (match), dividir la cadena usando las ocurrencias del patrón como puntos de ruptura (split) o para sustituir todas las ocurrencias del patrón por otra cadena (sub). Veremos estas funciones y alguna más en la próxima sección, pero por ahora, aprendamos algo más sobre la sintaxis de las expresiones regulares.
    Patrones
    La expresión regular más sencilla consiste en una cadena simple, que describe un conjunto compuesto tan solo por esa misma cadena. Por ejemplo, veamos cómo la cadena “python” coincide con la expresión regular “python” usando la función match:
    import re
    if re.match(“python”, “python”):
    print “cierto”
    Si quisiéramos comprobar si la cadena es “python”, “jython”, “cython” o cualquier otra cosa que termine en “ython”, podríamos utilizar el carácter comodín, el punto ‘.’:
    re.match(“.ython”, “python”)
    re.match(“.ython”, “jython”)
    La expresión regular “.ython” describiría a todas las cadenas que consistan en un carácter cualquiera, menos el de nueva línea, seguido de “ython”. Un carácter cualquiera y solo uno. No cero, ni dos, ni tres.
    En el caso de que necesitaramos el carácter ‘.’ en la expresión regular, o cualquier otro de los caracteres especiales que veremos a continuación, tendríamos que escaparlo utilizando la barra invertida.
    Para comprobar si la cadena consiste en 3 caracteres seguidos de un punto, por ejemplo, podríamos utilizar lo siguiente:
    re.match(“...\.”, “abc.”)
    Si necesitaramos una expresión que sólo resultara cierta para las cadenas “python”, “jython” y “cython” y ninguna otra, podríamos utilizar el carácter ‘|’ para expresar alternativa escribiendo los tres subpatrones completos:
    re.match(“python|jython|cython”, “python”)
    o bien tan solo la parte que pueda cambiar, encerrada entre paréntesis, formando lo que se conoce como un grupo. Los grupos tienen una gran importancia a la hora de trabajar con expresiones regulares y este no es su único uso, como veremos en la siguiente sección.
    re.match(“(p|j|c)ython”, “python”)
    Otra opción consistiría en encerrar los caracteres ‘p’, ‘j’ y ‘c’ entre corchetes para formar una clase de caracteres, indicando que en esa posición puede colocarse cualquiera de los caracteres de la clase.
    re.match(“[pjc]ython”, “python”)
    ¿Y si quisiéramos comprobar si la cadena es “python0”, “python1”, “python2”, ..., “python9”? En lugar de tener que encerrar los 10 dígitos dentro de los corchetes podemos utilizar el guión, que sirve para indicar rangos. Por ejemplo a-d indicaría todas las letras minúsculas de la ‘a’ a la ‘d’; 0-9 serían todos los números de 0 a 9 inclusive.
    re.match(“python[0-9]”, “python0”)
    Si quisiéramos, por ejemplo, que el último carácter fuera o un dígito o una letra simplemente se escribirían dentro de los corchetes todos los criterios, uno detrás de otro.
    re.match(“python[0-9a-zA-Z]”, “pythonp”)
    Es necesario advertir que dentro de las clases de caracteres los caracteres especiales no necesitan ser escapados. Para comprobar si la cadena es “python.” o “python,”, entonces, escribiríamos:
    re.match(“python[.,]”, “python.”)
    y no
    re.match(“python[\.,]”, “python.”)
    ya que en este último caso estaríamos comprobando si la cadena es “python.”, “python,” o “python\”.
    Los conjuntos de caracteres también se pueden negar utilizando el símbolo ‘^’. La expresión “python[^0-9a-z]”, por ejemplo, indicaría que nos interesan las cadenas que comiencen por “python” y tengan como último carácter algo que no sea ni una letra minúscula ni un número.
    re.match(“python[^0-9a-z]”, “python+”)
    El uso de [0-9] para referirse a un dígito no es muy común, ya que, al ser la comprobación de que un carácter es un dígito algo muy utilizado, existe una secuencia especial equivalente: ‘\d’. Existen otras secuencias disponibles que listamos a continuación:
    “\d”• : un dígito. Equivale a [0-9]
    “\D”• : cualquier carácter que no sea un dígito. Equivale a [^0-9]
    “\w”• : cualquier carácter alfanumérico. Equivale a [a-zA-Z0-9_]
    “\W”• : cualquier carácter no alfanumérico. Equivale a [^a-zA-Z0-9_]
    “\s”• : cualquier carácter en blanco. Equivale a [ \t\n\r\f\v]
    “\S”• : cualquier carácter que no sea un espacio en blanco. Equivale a [^ \t\n\r\f\v]
    Veamos ahora cómo representar repeticiones de caracteres, dado que no sería de mucha utilidad tener que, por ejemplo, escribir una expresión regular con 30 caracteres ‘\d’ para buscar números de 30 dígitos. Para este menester tenemos los caracteres especiales +, * y?, además de las llaves {}.
    El carácter + indica que lo que tenemos a la izquierda, sea un caracter
    como ‘a’, una clase como ‘[abc]’ o un subpatrón como (abc), puede encontrarse una o más veces. Por ejemplo la expresión regular “python+” describiría las cadenas “python”, “pythonn” y “python”, pero no “pytho”, ya que debe haber al menos una n.
    El carácter * es similar a +, pero en este caso lo que se sitúa a su izquierda puede encontrarse cero o más veces.
    El caracter? indica opcionalidad, es decir, lo que tenemos a la izquierda puede o no aparecer (puede aparecer 0 o 1 veces).
    Finalmente las llaves sirven para indicar el número de veces exacto que puede aparecer el carácter de la izquierda, o bien un rango de veces que puede aparecer. Por ejemplo {3} indicaría que tiene que aparecer exactamente 3 veces, {3,8} indicaría que tiene que aparecer de 3 a 8 veces, {,8} de 0 a 8 veces y {3,} tres veces o más (las que sean).
    Otro elemento interesante en las expresiones regulares, para terminar, es la especificación de las posiciones en que se tiene que encontrar la cadena, esa es la utilidad de ^ y $, que indican, respectivamente, que el elemento sobre el que actúan debe ir al principio de la cadena o al final de esta.
    La cadena “http://mundogeek.net”, por ejemplo, se ajustaría a la expresión regular “^http”, mientras que la cadena “El protocolo es http” no lo haría, ya que el http no se encuentra al principio de la cadena.
    Usando el módulo re
    Ya hemos visto por encima cómo se utiliza la función match del módulo re para comprobar si una cadena se ajusta a un determinado patrón. El primer parámetro de la función es la expresión regular, el segundo, la cadena a comprobar y existe un tercer parámetro opcional que contiene distintos flags que se pueden utilizar para modificar el comportamiento de las expresiones regulares.
    Algunos ejemplos de flags del módulo re son re.IGNORECASE, que hace que no se tenga en cuenta si las letras son mayúsculas o minúsculas o re.VERBOSE, que hace que se ignoren los espacios y los comentarios en la cadena que representa la expresión regular.
    El valor de retorno de la función será None en caso de que la cadena no se ajuste al patrón o un objeto de tipo MatchObject en caso contrario. Este objeto MatchObject cuenta con métodos start y end que devuelven la posición en la que comienza y finaliza la subcadena reconocida y métodos group y groups que permiten acceder a los grupos que propiciaron el reconocimiento de la cadena.
    Al llamar al método group sin parámetros se nos devuelve el grupo 0 de la cadena reconocida. El grupo 0 es la subcadena reconocida por la expresión regular al completo, aunque no existan paréntesis que delimiten el grupo.
    >>> mo = re.match(“http://.+\net”, “http://mundogeek.net”)
    >>> print mo.group()
    Podríamos crear grupos utilizando los paréntesis, como aprendimos en la sección anterior, obteniendo así la parte de la cadena que nos interese.
    >>> mo = re.match(“http://(.+)\net”, “http://mundogeek.net”)
    >>> print mo.group(0)
    >>> print mo.group(1)
    mundogeek
    El método groups, por su parte, devuelve una lista con todos los grupos, exceptuando el grupo 0, que se omite.
    >>> mo = re.match(“http://(.+)\(.{3})”, “http://mundogeek.net”)
    >>> print mo.groups()
    (‘mundogeek’, ‘net’)
    La función search del módulo re funciona de forma similar a match; contamos con los mismos parámetros y el mismo valor de retorno. La única diferencia es que al utilizar match la cadena debe ajustarse al patrón desde el primer carácter de la cadena, mientras que con search buscamos cualquier parte de la cadena que se ajuste al patrón. Por esta razón el método start de un objeto MatchObject obtenido mediante la función match siempre devolvera 0, mientras que en el caso de search esto no tiene por qué ser así.
    Otra función de búsqueda del módulo re es findall. Este toma los mismos parámetros que las dos funciones anteriores, pero devuelve una lista con las subcadenas que cumplieron el patrón.
    Otra posibilidad, si no queremos todas las coincidencias, es utilizar finditer, que devuelve un iterador con el que consultar uno a uno los distintos MatchObject.
    Las expresiones regulares no solo permiten realizar búsquedas o comprobaciones, sino que, como comentamos anteriormente, también tenemos funciones disponibles para dividir la cadena o realizar reemplazos.
    La función split sin ir más lejos toma como parámetros un patrón, una cadena y un entero opcional indicando el número máximo de elementos en los que queremos dividir la cadena, y utiliza el patrón a modo de puntos de separación para la cadena, devolviendo una lista con las subcadenas.
    La función sub toma como parámetros un patrón a sustituir, una cadena que usar como reemplazo cada vez que encontremos el patrón, la cadena sobre la que realizar las sustituciones, y un entero opcional indicando el número máximo de sustituciones que queremos realizar.
    Al llamar a estos métodos lo que ocurre en realidad es que se crea un nuevo objeto de tipo RegexObject que representa la expresión regular, y se llama a métodos de este objeto que tienen los mismos nombres que las funciones del módulo.
    Si vamos a utilizar un mismo patrón varias veces nos puede interesar crear un objeto de este tipo y llamar a sus métodos nosotros mismos; de esta forma evitamos que el intérprete tenga que crear un nuevo objeto cada vez que usemos el patrón y mejoraremos el rendimiento de la aplicación.
    Para crear un objeto RegexObject se utiliza la función compile del módulo, al que se le pasa como parámetro la cadena que representa el patrón que queremos utilizar para nuestra expresión regular y, opcionalmente, una serie de flags de entre los que comentamos anteriormente.
    Post Sockets - Python para todos - por Raúl González Duque
    Sockets
    La comunicación entre distintas entidades en una red se basa en Python en el clasico concepto de sockets. Los sockets son un concepto abstracto con el que se designa al punto final de una conexión.
    Los programas utilizan sockets para comunicarse con otros programas, que pueden estar situados en computadoras distintas.
    Un socket queda definido por la dirección IP de la máquina, el puerto en el que escucha, y el protocolo que utiliza.
    Los tipos y funciones necesarios para trabajar con sockets se encuentran en Python en el módulo socket, como no podría ser de otra forma.
    Los sockets se clasifican en sockets de flujo (socket.SOCK_STREAM) o sockets de datagramas (socket.SOCK_DGRAM) dependiendo de si el servicio utiliza TCP, que es orientado a conexión y fiable, o UDP, respectivamente. En este capítulo sólo cubriremos los sockets de flujo, que cubren un 90% de las necesidades comunes.
    Los sockets también se pueden clasificar según la familia. Tenemos sockets UNIX (socket.AF_UNIX) que se crearon antes de la concepción de las redes y se basan en ficheros, sockets socket.AF_INET que son los que nos interesan, sockets socket.AF_INET6 para IPv6, etc.
    Para crear un socket se utiliza el constructor socket.socket() que puede tomar como parámetros opcionales la familia, el tipo y el protocolo. Por defecto se utiliza la familia AF_INET y el tipo SOCK_STREAM.
    Veremos durante el resto del capítulo cómo crear un par de programas cliente y servidor a modo de ejemplo.
    Lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto socket para el servidor
    socket_s = socket.socket()
    Tenemos ahora que indicar en qué puerto se va a mantener a la escucha nuestro servidor utilizando el método bind. Para sockets IP, como es nuestro caso, el argumento de bind es una tupla que contiene el host y el puerto. El host se puede dejar vacío, indicando al método que puede utilizar cualquier nombre que esté disponible.
    socket_s.bind((“localhost”, 9999))
    Por último utilizamos listen para hacer que el socket acepte conexiones entrantes y accept para comenzar a escuchar. El método listen requiere de un parámetro que indica el número de conexiones máximas que queremos aceptar; evidentemente, este valor debe ser al menos 1.
    El método accept se mantiene a la espera de conexiones entrantes, bloqueando la ejecución hasta que llega un mensaje.
    Cuando llega un mensaje, accept desbloquea la ejecución, devolviendo un objeto socket que representa la conexión del cliente y una tupla que contiene el host y puerto de dicha conexión.
    socket_s.listen(10)
    socket_c, (host_c, puerto_c) = socket_s.accept()
    Una vez que tenemos este objeto socket podemos comúnicarnos con el cliente a través suyo, mediante los métodos recv y send (o recvfrom y sendfrom en UDP) que permiten recibir o enviar mensajes respectivamente. El método send toma como parámetros los datos a enviar, mientras que el método recv toma como parámetro el número máximo de bytes a aceptar.
    recibido = socket_c.recv(1024)
    print “Recibido: “, recibio
    socket_c.send(recibido)
    Una vez que hemos terminado de trabajar con el socket, lo cerramos con el método close.
    Crear un cliente es aún más sencillo. Solo tenemos que crear el objeto socket, utilizar el método connect para conectarnos al servidor y utilizar los métodos send y recv que vimos anteriormente. El argumento de connect es una tupla con host y puerto, exactamente igual que bind.
    socket_c = socket.socket()
    socket_c.connect((“localhost”, 9999))
    socket_c.send(“hola”)
    Veamos por último un ejemplo completo. En este ejemplo el cliente manda al servidor cualquier mensaje que escriba el usuario y el servidor no hace más que repetir el mensaje recibido. La ejecución termina cuando el usuario escribe quit.
    Este sería el código del script servidor:
    import socket
    s = socket.socket()
    s.listen(1)
    sc, addr = s.accept()
    while True:
    recibido = sc.recv(1024)
    if recibido == “quit”:
    break
    print “Recibido:”, recibido
    sc.send(recibido)
    print “adios”
    sc.close()
    s.close()
    Y a continuación tenemos el del script cliente:
    import socket
    s = socket.socket()
    s.connect((“localhost”, 9999))
    while True:
    mensaje = raw_input(“> “)
    s.send(mensaje)
    mensaje == “quit”:
    break
    print “adios”
    s.close()
  1. Ofertas de Trabajo Jose Miguel Duque busca diseñador 2D
    Por Arag0n en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 12-04-2012, 16:23
  2. Nueva Web - Raul Gonzalez Macias - 3D - Psykulture
    Por Un Anácrono en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 24-07-2010, 15:44
  3. version python para blender 2 45
    Por gigo en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 22-01-2008, 21:58
  4. Duque Malicias
    Por aker en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-11-2005, 00:07
  5. Callejon del futuro - autor del Render: DuQue
    Por 3dpoder en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 24-10-2003, 15:19
