Tema: 3DMax VRay - Vray no respeta el 'safe frame'
    Sep 2005
    Scotland
    3dsmax (3DMax/VRay) - Vray no respeta el 'safe frame' ?
    Hola a todos, os habéis percatado de lo siguiente? Abrid una escena con una luz direct, poneros en la vista de la luz y hacer un render!! Ya, en Scanline Renderer lo que se ve por el viewport es lo que sale en el render (todo bien), pero haced el mismo render con VRay... no cuadra!!
    Sabeis porqué pasa esto? necesito hacer un render con VRay desde una luz Direct y que sea lo mismo que veo por el viewport, alguna solucion?
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Re: (3DMax/VRay) - Vray no respeta el 'safe frame' ?
    ....pon una cámara con las mismas coordenadas y tira el render desde ahí.
    Última edición por TBC3D; 21-03-2007 a las 17:05
    Hmmm, vaya use la cuenta de Macaco de nuevo!!
    A ver, sí que se puede poner una cámara, pero tiene que ser una LUZ no una cámara (para proyectar un mapa de sombras sabes?)
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    No respeta el safe frame ni la perspectiva isométrica de la vista de luz, pero alejando un poco el punto de vista se soluciona, con vray los objetos se ven menos chafados y más acorde a la vista de la luz directa.
    Dejo unas pruebas por si sirve de algo, pero no acabo de entender el problema que mencionas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  3DMax VRay  - Vray no respeta el 'safe frame'      -vista.jpg
    Última edición por gremil; 21-03-2007 a las 15:12
    Hola gracias por la respuesta, a ver si entre todos se puede solucionar. La historia es un poco más larga que lo que postee en un principio, pero era para no aburrir.
    Quería una manera que, en VRay, los RPC arrojaran sombras correctas, eso es, sin estar estiradas cuando la cámara es perpendicular a la luz (el Forest Pro lo hace automáticamente y da mucho el pego); una solución es hacer un render de los RPC DESDE LA LUZ (previo Matte/Shadow de lo demás) y tirar render (en mi caso era una animación). Bueno eso lo hemos hecho todos, el problema era que este render desde la luz lo tenía que hacer en VRay ( porque usaba VRay Proxys). Y como ya comenté, el render desde una luz en VRay no cuadra con lo del Viewport, cuando aplicas el mapa de sombras no caen donde deberían... Hay un plugin que se llama RPC Shadow que hace todo esto auto, pero no sirve de mucho con VRay por el mismo problema (que fuerte no?)
    Gracias!!
    Onda - Castellón
    Ahora si que esta claro, mucho más complicado que una simple visualización de viewports. De lo que explicas yo no llego, pero seguiré el hilo porque seguro que alguien conoce un remedio y me interesa bastante.
    Hasta pronto
  1. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  2. 3ds Max Vray frame buffer
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 25-05-2012, 13:53
  3. safe frame
    Por ziggyl0 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2011, 20:54
  4. Configuracion del show safe frame
    Por REALPLAYERR en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-03-2009, 22:05
  5. Vray Frame Buffer
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2005, 18:21
