Tema: autodesk Fusion 360 y KeyShot
    Autodesk Fusion 360 y KeyShot
    Autodesk fusion 360 es una solución para desarrollar diseños que requieran gran detalle, entre Autodesk y keyshot se ha creado un plugin para Autodesk fusión 360, la integración entre ambos es total y permite exportar la geometría directamente, tirar render y mantenerlo actualizado con la tecnología de acceso LiveLinkingTM.
    El plugin de acceso para fusion 360 se instala a través de un pequeño archivo que agrega elementos de menú en la interfaz de fusión 360. Dentro de fusion 360, puede trabajar en su diseño y transferir al acceso en cualquier momento durante el proceso.
    Después de instalar el plugin y con su modelo abierto en fusion 360, seleccione Autorun Scripts..., busque AutoRunKeyShotExport y haga clic para activar. Seleccione la opción exportar en el menú desplegable de imagen. Tu escena exportada aparecerá en Keyshot. En ese momento se vinculan las dos aplicaciones, puede asignar materiales, crear animaciones o establecer ángulos de iluminación y cámara interior de acceso mientras en fusión 360, puede continuar perfeccionando su modelo. Cuando usted esta satisfecho con los cambios, seleccione Actualizar desde el menú desplegable imagen. Todas las partes actualizadas (geometría/ubicación) se sustituiran dentro de KeyShot, con todos los materiales, animaciones, etc.
    El plugin esta disponible para su descarga desde el sitio de KeyShot. La instalación agregara un archivo a la carpeta de plugins de KeyShot y un archivo a la carpeta de fusión 360 MyScripts. Tanto KeyShot y fusión 360 deben instalarse en la misma máquina, en orden para que el plugin y LiveLinking para funcionar correctamente.
    Esta disponible para Windows 64 bits y Max OS X, aunque ahora mismo no se el porque, pero el link no funciona.
    A continuación un vídeo con una breve guía.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas autodesk Fusion 360 y KeyShot-autodesk-fusion-360-y-keyshot.jpg
  1. Animar con KeyShot
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-11-2015, 10:31
  2. ZBrush Troll testing keyshot
    Por fjgt1982 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-03-2015, 10:50
  3. 3ds Max Problema keyshot 4
    Por Sconde en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-11-2013, 22:50
  4. Luxion Keyshot 4 2
    Último mensaje: 15-10-2013, 00:45
  5. autodesk Inventor Fusion
    Último mensaje: 19-04-2012, 16:11
