Hola, soy nuevo en el foro, y me gustaría comentar algunos problemas que tengo con el plugin Hair nd Fur, que viene integrado en 3dsmax, y tiene como función crear pelos o hierbas con gran realismo, y puediendole aplicar físicas
Problema 1
es el que más me fastidia, cuando quiero renderizar el objeto con pelo en alta definición, que a penas me deja; sobre todo cuando la resolución de render pasa de 1500x., iwal solo renderiza un trozo, generalmente la parte de abajo del pelo;
Si bajo el objeto con pelo para la parte inferior de la pantalla se renderiza entero, pero si este esta en la parte superior, se renderiza a medías o incluso nada (a mayor resolución menos proporción de renderizado de pelo); por otra parte si lo renderizo a una resolución normal no me da problemas;
No se si es un bug del plugin que le pasa a todo el mundo, o solo me pasa a mi
Problema 2
y otro problema, ya menos importante es que al alejar el objeto con pelo de la cámara, este pelo se vuelve más transparente, (Si lo alejas demasiado, parece que este pelo desaparece) hay alguna forma de evitar esto?
Agradecería muchísimo que me dieran una respuesta, sobre todo al primer problema
Gracias por vuestro tiempo
