Gracias Gracias:  11
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology
    Thumbs up Bsurfaces v1.5 herramienta de modelado y retopology
    Bsurfaces es un complemento de modelado y retopology para Blender. Las versiones previas se vendieron por $39, con la promesa de que en un futuro sería lanzado como GPL. Ese día ha llegado, ahora se puede descargar y utilizar de forma gratuita, es totalmente libre. Esta nueva versión funciona perfectamente con la versión oficial de Blender 2.63.
    Se puede descargar y hay una guía de ayuda rápida que describe las diferentes características en www.bsurfaces.info.
    Oct 2011
    Re: Bsurfaces v1.5 herramienta de modelado y retopology
    Muy buena herramienta, me la he descargado pero no se como se instala el addon, alguien puede ayudarme?. Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Puedes cargarlo directamente como un archivo de texto y ejecutarlo con Alt+P
    Subo dos imágenes...
    Pero lo ideal sería que buscaras la carpeta de Add-ons y lo copiaras o pegaras para que al abrir blender, puedas tenerlo directamente en la lista de Add-Ons
    Suele estar en la carpeta
    Blender Foundation\Blender\2.63\scripts\addons\
    tercera imagen...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology-bsurface1.jpg   Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology-bsurface2.jpg   Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology-bsurface3.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Un ejemplo de como se activan los add-ons
    http://soliman25.pcweb.es/Addon_BoltFactory/Bolt01.htm
    Oct 2011
    Muchas gracias Soliman, era la segunda opción la que me interesaba, voy a probar...
    Dec 2008
    jarra - Bsurface1 - tutorial
    primer tutorial para utilizar bsurfaces
    addon liberado como gpl en
    www.bsurfaces.info/
    tutorial en vimeo:
    Diego Quevedo 2012
    Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology-6987016214_ce25ea729f_z.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-05-2012 a las 19:03
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Re: Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology
    Hola estoy buscando tutoriales de Bsurfaces y me doy cuenta que los links que ponen en los comentarios de arriba (http://www.bsurfaces.info/) ya parece que no tienen nada que ver con el Software, en su lugar hay algo relacionado a tratamiento dental, por cierto se ve tremendamente potente, a mi parecer mucho más productivo que TopoGun en cuestión de topología y muy rápido también para crear cierto tipo de geometría.
    Si saben de dónde puedo ver tutoriales preferentemente en español me interesaría mucho.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por comcom.com Ver mensaje
    Bueno, lo primero es activarlo desde User Preferences > ADDONS
    Escribes Bsurface y marcas la casilla del addon. Si quieres que ya siempre salga activado en blender, presiona también el botón de "guardar configuración de usuario" save user settings.
    Y para ver en el Tool Self (panel de herramientas) el Bsurfaces, debes de estar ya en Edit Mode, o sea cuando vas a editar la malla.
    Un vídeo en ingles del manual https://wiki.blender.org/index.php/D.../Bsurfaces_1.5
    Y otro vídeo.
    Este videotutorial está muy completito y en castellano:
    https://www.youtube.com/watch?v=0wmqMchmM6c
    Videotutorial por Oliver Villar (Blendtuts) en inglés:
    https://www.youtube.com/watch?v=9j2a56HtN0g
    Video oficial en vimeo:
    Manual oficial en pdf:
    https://app.box.com/s/5ygw6vkzxkag9dh
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Gracias Soliman, Shazam.
    Ya empecé a intentar usarlo, que pasada, aun soy muy lento pero se ve que con practica optimiza mucho los tiempos de modelado.
    Saludos y gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bsurfaces v1 5 herramienta de modelado y retopology-muestra.jpg
    Última edición por comcom.com; 18-09-2017 a las 23:44
    Torrevieja-Alicante
    Ya empecé a intentar usarlo, aún tengo algunos problemas como el que muestro en la siguiente imagen, donde me pone que no hay ninguna línea adjunta al objeto:
    Vuelve a mirar el vídeo que te subí, pues los pasos a seguir son importantes.
    El Bsurface funciona con una malla en modo edición que debe seleccionarse después de hacer las líneas.
    O sea, crea una malla (aunque sea de un vértice solo, luego pintas o bien en el aire o sobre otro objeto si es retopología (Surface).
    Cuando terminas de hacer las líneas presionas Enter, seleccionas el vértice (o malla) en EDIT MODE y es entonces cuando ya puedes en TOOLS presionar Add Surface.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Gracias Soliman, ya lo solucioné, no me había dado cuenta que no tenía activado el modo Edit Mode en la geometría que intentaba crear, pero me ha surgido otra piedra en el camino, cuando ya tengo geometría creada e intento continuar creando más, veo que en los tutoriales seleccionan de un plumazo toda una línea de Edges, yo no sé cómo hacer eso, voy seleccionando Edge por edge, cuando uso el comando C para hacer una selección por brush, toco también los Edges adyacentes y los que me interesan si los puedo seleccionar de un plumazo pero se seleccionan más de los que quiero, así que no me funciona, esto lo hago cambiando del modo Vertex al modo Edge, he probado también usar el comando C para seleccionar con el brush estando en el modo Vertex y con este efectivamente me funciona, aunque no es así como veo que trabajan en el tutorial, me gustaría poder hacerlo también de esa forma, o en su defecto poder hacer más pequeña la punta del pincel de selección después de presionar C.
    Saludos y Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    ALT+Clic derecho ratón
    Una línea de edges se selecciona con ALT presionado y clic derecho del ratón, pero eso no siempre funciona como quieres, pues te puede seleccionar mas de los que necesitas.
    C
    C es una forma de seleccionar (pueden ser vértices, edges, etc)
    Para aumentar o reducir el tamaño de la selección, se utiliza la rueda del ratón. Con la rueda aumentas o disminuyes el radio de acción.
    Para SUMAR mas vértices o edges a los que ya tengas seleccionados, se hace manteniendo la tecla SHIFT (mayúsculas) presionada, o sea, seleccionas una línea de vértices con Alt+Clic derecho ratón y presionas SHIFT y vuelves a seleccionar mas vértices y te los sumará.
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Perfecto, completísima la información, muchas gracias Soliman, me siento en deuda de tantas veces que me brindas tu ayuda y lo efectiva y certera que es esta.
    Saludos y gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Perfecto, completísima la info, muchas gracias Soliman, me siento en deuda de tantas veces que me brindas tu ayuda y lo efectiva y certera que es esta.
    Saludos y gracias
    Todo es gracias al magnífico FORO de 3DPODER.
  1. Blender Bsurfaces
    Por batiacosta en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-08-2012, 01:00
  2. Duda de modelado y la herramienta Target Weld
    Por Xbiozard en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-03-2011, 14:39
  3. ZBrush tutorial quick retopology,problema
    Por ramón rivas en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-01-2011, 15:22
  4. ZBrush problema de retopology en zbrush
    Por zetareticula en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-04-2009, 15:38
  5. retopology zbrush
    Por apavc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2008, 19:39
