Tema: CamTrackAR aplicación para iOS que graba datos de seguimiento
    CamTrackAR aplicación que graba datos de seguimiento 3D junto con material de archivo de vídeo capturado en un iPhone o iPad, y los exporta a Blender, HitFilm o After Effects.
    Los usuarios de Blender y HitFilm pueden exportar datos de forma gratuita, la versión de pago de la aplicación también exporta a After Effects, y hace posible añadir más de un punto de anclaje a una escena 3D para mejorar la calidad de la pista.
    Grabar pistas de cámara 3D en tiempo real, incluso en modelos iPhone más antiguos, CamTrackAR genera una pista 3D para un dispositivo iOS, lo que permite importar los datos en un paquete de composición junto con el material de archivo de vídeo y generar un movimiento de cámara virtual automáticamente.
    Se basa en ARKit, el marco de realidad aumentada de Apple, pero a diferencia de las aplicaciones gratuitas de iOS Mocap como Live Link Face de Epic Games o Moves by Maxon, no requiere una cámara TrueDepth.
    Eso significa que debería funcionar con teléfonos relativamente antiguos: las aplicaciones ARKit funcionan con el iPhone 6s y superior.
    Adecuado para el trabajo de prosumer y como previsualización rápida en el set, en comparación con el procesamiento de material de archivo de vídeo existente en software de seguimiento 3D dedicado como Syntheyes, el flujo de trabajo en CamTrackAR es mucho más simple, y las opciones de control mucho más limitadas.
    Los usuarios simplemente alinean una rejilla de suelo con el plano de tierra en la vista de la cámara, luego añaden puntos de anclaje para mejorar la estabilidad de la pista. La versión gratuita de la aplicación está limitada a un anclaje, la versión de pago no tiene límites en este sentido.
    El movimiento de la cámara se graba en tiempo real, junto con el material de archivo de vídeo.
    Además de estar dirigido a artistas que capturan material de archivo de forma rutinaria en iPhone, como YouTuber, FXhome describe CamTrackAR como una solución fácil para los profesionales que necesitan una rápida previsualización.
    Instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar CamTrackAR
    -firstsetfloorplaneinvalid.png Mueve tu iPhone para capturar suficiente información hasta que se establezca el estado de seguimiento y puedas ver la cuadrícula del suelo verde.
    -addanchor.png Apunta la cuadrícula de destino verde a un plano de suelo detectado en el mundo y pulse el botón cuando tenga la posición que necesita. Para mejorar esta pista, puede agregar puntos de anclaje en la escena. Simplemente mueva la cuadrícula del piso verde en la posición donde desea colocar un punto de anclaje y presione el icono con el dedo para soltar uno en la escena. Cuantos más puntos de anclaje haya en la escena, más precisa será tu pista.
    -firstsetfloorplanevalid.png Una vez que esté activo y haya añadido puntos de anclaje, puede presionar y comenzar a disparar su escena de forma normal. CamTrackAR hará todo el trabajo duro por usted, capturando su vídeo y datos de seguimiento de la cámara 3D simultáneamente.
    -recordstart.png -recordstop.png Pulsa para detener la grabación. Verá una ventana emergente que te indica qué formatos de archivo CamTrackAR ha exportado. CamTrackAR exporta automáticamente archivos a la carpeta "Archivos" de tu iPhone.
    -resettrackingdata.png Si deseas capturar otra pista, puede pulsar el icono Estado de seguimiento y seleccionar, lo que te permite empezar de nuevo.
    Uso de los archivos de su software de postproducción. En primer lugar, vaya a la aplicación archivos en su dispositivo iOS y encontrar los archivos que se aplican a su software de elección (ver más abajo). Transfiéralas a una carpeta del ordenador, junto con el material de archivo.
    Aplicación, archivos necesarios y extensiones
    HitFilm: *.hfcs
    Blender: *.hfcs y blender_hitfilm_importer.py. ( El archivo.py sólo se necesita una vez para instalar el complemento que maneja los archivos de CamTrackAR).
    After Effects: *.jsx, (requiere la versión de pago de CamTrackAR).
    En HitFilm tienes que ir al panel Medios > Importare importe el archivo .hfcs. Esto creará una nueva toma compuesta. A continuación, importe el material de archivo para una escena completamente rastreada.
    En Blender. La primera vez que utilice CamTrackAR con Blender, tendrá que ir a Editar > Preferencias > Instalar y encontrar el archivo blender_hitfilm_importer.py. Esto permite a Blender leer los archivos .hfcs de CamTrackAR y solo necesita hacerse una vez.
    A continuación, todo lo que necesita hacer es importar el archivo .hfcs en Archivo > Importar > HitFilm AR Tracking Data, y esto importará la toma compuesta en Blender.
    En After Effects (requiere la versión de pago de CamTrackAR)Vaya a Archivo > Scripts > Ejecutar archivo de script y abra el archivo .jsx para crear una toma compuesta en After Effects. A continuación, importe el material de archivo para una escena completamente rastreada.
    Glosario de iconos CamTrackAR
    Significa que no hay suficiente información en la escena para camTrackAR para rastrear. Mueve tu iPhone para permitir que CamTrackAR capture más de la escena.
    Significa que CamTrackAR está recopilando información de la escena con el fin de construir su pista.
    Significa que CamTrackAR necesita un momento para calibrar.
    Significa que CamTrackAR tiene suficientes datos para crear una buena pista. ¡Estás listo para irte!
    Te da la opción de borrar los datos existentes y reiniciar la pista. Al tocar el estado de seguimiento en cualquier momento aparecerá esta opción.
    -firstsetfloorplaneinvalid.png Significa que aún no se ha establecido un plano de suelo. Para iniciar la grabación, debe establecer el plano del suelo apuntando la cuadrícula de destino verde en la pantalla a un plano de suelo detectado en el mundo y, a continuación, presione el icono hasta que se vuelva verde.
    Es una indicación de que se ha establecido un plano de suelo. Una vez que este icono se haya vuelto verde, puede comenzar a grabar.
    Te permite colocar puntos de anclaje en la escena. Mueva el iPhone para colocar la cuadrícula del piso verde en su lugar, y presione este icono Añadir punto de ancla para soltar un punto de ancla en su escena 3D. Cuantos más puntos de anclaje coloques en el mundo, mejor será tu pista. Ten en cuenta que esto está restringido a un punto de posicionamiento en la versión gratuita de CamTrackAR. Actualice la opción de anclar varios puntos de posicionamiento.
    Te permite eliminar los puntos de anclaje ya colocados en la escena. Mueva la rejilla del suelo verde sobre un punto de ancla ya colocado, y el icono Agregar punto de ancla antes mencionado se volverá rojo para Eliminar punto de ancla. Pulse este icono mientras está en rojo para eliminar el punto del mundo.
    Comienza la captura de los datos de seguimiento del vídeo y de la cámara 3D.
    -recordstop.pngPulsa el botón cuando desee detener la grabación. CamTrackAR exportará automáticamente sus archivos en múltiples formatos, listos para usar en su software de postproducción de su elección.
    Seleccione las opciones mensuales o de compra para obtener acceso a funciones avanzadas como la exportación a After Effects y varios puntos de posicionamiento, así como todas las actualizaciones futuras.
    Más información aunque no mejor explicada en la web oficial de CamTrackAR.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas -subscribe.png -removeanchor.png -recordstart.png -recordstop.png -firstsetfloorplaneinvalid.png -addanchor.png -firstsetfloorplanevalid.png
  1. Respuestas: 1
    : 14-05-2020, 11:23
  2. Cypecad mep 2018 aplicación actualizada del cte y otras normativas de aplicación
    : 04-11-2017, 10:37
  3. 3ds Max Programa para aplicación interactiva
    Por grobari en el foro Infografía General
    : 29-06-2013, 20:41
  4. Respuestas: 1
    : 22-07-2008, 12:49
  5. Aplicación gis bases de datos gratuita para Microstation v8
    Por dmapper en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 21-06-2005, 12:02
