Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Element 3d
    Element 3d
    Nuevo plugin Video Copilot, nos permite trabajar directamente con objetos 3D en After Effects, el siguiente vídeo nos muestra como lo hace.
    Última edición por 3dpoder; 15-01-2013 a las 15:22
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    re: Element 3d
    Aclaro que es un nuevo plugin "de" videocopilot y se llama Element 3d.
    Permite importar obj's con texturas en After Effects. Se puede iluminar con las luces de AE, dispone de Ambient Oclusion en tiempo real, de DOF, reflejos basados en una imagen hdri (nada de raytrace). Se pueden ajustar los materiales, y animar los objetos dentro del plugin, y tiene un módulo para clonar objetos.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    re: Element 3d
    Pues las posibilidades de algo así para after son alucinantes. Solo imaginarme tener el objeto 3d integrado al mismo tiempo que trabajamos la postproducción en vídeo y la cantidad de máscaras, recortes y inventos para que se afecte entre 2d y objetos 3d, que se ahorra con esto...
    re: Element 3d
    Gracias por la aclaración, un saludo amigo.
    Oct 2008
    re: Element 3d
    fantastico...!! eso quiere decir que podre importar modelos 3d con textura y darle lo demás en after incluyendo los pases de render e iuminacion hdri.
    Element 3d 1.5
    Actualización de Element 3d 1.5 para Adobe After Effects, ahora permite importar secuencias de OBJ para animación, efector Glow en tiempo real, nuevas opciones de control de Anchor Point, modo de render Draft y Ambien Occlusion por material. Esta actualización es gratuita para los usuarios de la versión anterior.
    El vídeo muestra algunas de las principales características que aporta la nueva versión.
    Última edición por 3dpoder; 31-01-2013 a las 20:32
    Sep 2011
    re: Element 3d
    Muy interesante, pero ¿que necesidades en cuanto a tarjeta gráfica tiene que tener tu ordenador para disfrutar de ello?
    Gracias
    Mar 2016
    Re: Element 3d
    Hola, tengo este problema, me sale un cartel al poner el efecto element 3d "element failed to initialize Open GL. Please ensure you GPU drivers are up to date, and that your GPU is compatible." como se soluciona?
    Re: Element 3d
    Puede que tu tarjeta gráfica no sea compatible, de todas formas actualiza drivers de la tarjeta a ver si se soluciona. ¿Cuales son las características de tu pc, que tarjeta tienes?
  1. After Effects Problema al renderizar con Element 3D
    Por aalleexxiittoo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2013, 19:47
  2. After Effects Error al renderizar con Element 3D
    Por aalleexxiittoo en el foro After Effects
    Último mensaje: 13-09-2013, 16:21
  3. Render element
    Por navigilcano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2009, 11:07
  4. Renders Element en backburner
    Por designer3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-07-2009, 05:21
  5. problema con el material by element
    Por dogmads en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 06-05-2006, 17:52
