Tema: Fume FX cm mas 3dsmax m problema unidades y escalas para integración
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    3dsmax Fumefx cm 3ds max m problema unidades y escalas para integración
    Hola. Tengo una animación de un accidente de coche en 3dsmax 2011 (unidades=metros) de 50 frames. (La simulación física se ha hecho con RealFlow 5).
    Hago una simulación de fuego con FumeFX 2.1a (unidades=centímetros) ya tengo los parámetros controlados.
    Pero ahora quiero hacer este mismo fuego interactuando con el chasis del coche, pero tengo mi escena max en metros.
    Para simular en FumeFX correctamente hay que usar centímetros.
    Pero no puedo escalar mi escena max porque está vinculada al archivo animación, sd de RealFlow.
    Como solucionó la integración?
    -Colapso mi malla del coche deformada y escalo todo (coche en el frame=50, conductor, entorno, cámaras.) en un nuevo archivo max en centímetros?
    -No hay ninguna manera de integrar mejor la historia para no tener que ir duplicando archivos, adaptar la cámaras.
    (Teniendo en cuenta que el conductor esta animado con un. Bip y que el entorno está hecho con Forest pack, creo que no es escalable de forma fácil). Gracias, un saludo.
    Usuario Novato
    Apr 2011
    Toledo
    A mí me suena a chino sino te ayudaba, soz.
  1. Problema con Fume FX en 3dsMax 2013 object source cuelga el 3dsmax
    Por hats en el foro Problemas con Programas
    : 31-03-2015, 22:33
  2. Problema con Fume FX v2 1a para 3dsmax 2011 64 bits
    Por nemotius en el foro Plugins
    : 26-10-2013, 06:39
  3. Problema al abrir un archivo con Fume FX se cierra el 3dsmax
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    : 19-05-2009, 15:00
  4. Problema de escalas para mapping en 3dsmax
    Por Jose M. en el foro Modelado
    : 23-11-2006, 22:32
  5. Problema escalas en AutoCAD
    Por javierca en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 17-10-2004, 04:28
