Tema: Magicpicker anastasiy
    La compañía Anastasiy ha lanzado MagicPicker 4.0, una actualización de su rueda de color, herramienta para Photoshop e Illustrator, añadiendo nuevas opciones para elegir los colores con una temperatura o gamma en particular.
    El plugin, utilizado por los artistas en los estudios como Disney, Marvel y Blizzard Entertainment, añade una rueda de color de tamaño variable a la interfaz de su aplicación host, con una gama de esquemas de color predefinidos.
    Esta actualización hace más fácil el trabajar con matices de colores cálidos o fríos, y actualiza la opción de bloquear el tono, que conserva la gamma, mientras que cambia la tonalidad o la saturación.
    El motor de colores también ha sido renovado, así como el flujo de trabajo entre Photoshop e Illustrator, sea trabajando en Windows o Max OS X, y la mejora de rendimiento, aunque la compañía no declara ninguna cifra o porcentaje sobre la mejora en la velocidad.
    La interfaz de usuario también ha sido mejorada a fin de aumentar el tamaño de las muestras de color, y el plugin ahora también es compatible con las versiones C 2014 de Photoshop e Illustrator.
    Otras variaciones se han realizado sobre el plugin, que ahora soporta la integración total con la nueva nube de Adobe Creative Cloud 2014, establecer el color de fondo y primer plano, se retroalimenta desde Photoshop, mediante la capacidad de actualizar el panel automáticamente cuando un color es capturado fuera del mismo, por ejemplo, con Alt + clic en la imagen.
    Se puede variar el tamaño del panel para no influir demasiado en los programas en sí, en definitiva intentar que moleste lo menos posibles, sobre todo si sólo trabajamos con un monitor pequeño.
    • Soporta los modos H, S, B y R, G, B.
    • Dispone de caja numérica para realizar un cambio de color de forma precisa.
    • Captura colores de páginas web mediante su caja Hex.
    • La compañía asegura qué a diferencia de otros paneles, este no se bloquea nunca.
    • Se han solucionado múltiples errores que existían en versiones anteriores, como mejorado la compatibilidad con Windows 7 y Max OS X 10.8 y siguientes, sobre todo el tema de calibrado de monitores y problemas con los bordes del triángulo.
    MagicPicker 4.0 ya está disponible para Photoshop C2014, C, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3 e Illustrator CS3, para Windows y Mac OS X. Cuesta 19 dólares y no he visto ninguna versión versión de pruebas en su web https://anastasiy.com.
    • La muestra de color se puede agrandar de forma opcional para una mejor percepción del color.
    • Control fácil de la temperatura de color, limitando la gama de frío y calor en los colores.
    • Rueda de color tradicional en Photoshop e Illustrator en modo RYB soportando Interfaz de usuario oscura.
    • Lok de tonos, manteniendo los colores de la misma gama sobre el primer plano y separando los colores del fondo.
    • Esta actualización aporta también más tonos de brillo y saturación.
    • Ventana compacta qué muestra pequeñas muestras del color ampliables en ventana emergente.
    • Panel de color de escala arbitraria.
    • Combinaciones de colores.
    • Barras deslizadoras en modo RGB/HSB con cajas numéricas conmutables.
  2. Gracias marc31 Agradece este post
  3. #2
    MagicPicker, la popular extensión de panel para Adobe Photoshop e Illustrator se actualizó a la versión 6.0. Vamos a ver qué trae de nuevo.
    Asignar atajos de teclado para: aumentar, disminuir el brillo de color, temperatura, tonalidad, esquema de color de alternar, K-Loock, bloqueo de tono, compacto Modo, controles deslizantes HSB / RGB, Cambiar color triángulo, Caja, Diamante, temperatura, LDT-Cubo, Copiar Hex de color al Portapapeles, Activar, desactivar panel.
    Asignar accesos directos directamente desde el cuadro de diálogo Configuraciones de MagicPicker - Ajustar los pasos para aumentar, disminuir parámetros del mismo diálogo: admite teclas especiales de teclados extendidos y dispositivos que emulan pulsaciones de teclas.
    Selector de color LDT-Cube - Espacio de color más natural para artistas digitales. Elija por separado en tres lados de color basados ​​en luz, oscuridad y temperatura al mismo tiempo.
    Mueva horizontalmente para ajustar el brillo, el lado superior ajusta la temperatura del color.
    Muévase verticalmente para ajustar la saturación mientras mantiene el brillo del color.
    Súper aspecto elegante y limpio con el nuevo Modo PRO. Oculta todos los botones y mueve los elementos de la interfaz de usuario fuera de tu camino. Haga clic en el menú MagicPicker -> Modo PRO para alternarlo.
    Pantone Solid Coated, Uncoated, soporte L * c * h *.
    Información sobre herramientas para elementos UI. Encender, apagar en Configuración si cree que son demasiado.
    Todas las funciones están disponibles ahora para Photoshop e Illustrator CS3, CS4, CS5, CS6, C, C2014, C2015, C2017, C2018.
