Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 93
Tema: Manchas en render 3dsmax con Vray
  1. #16
    Miembro Avatar de ziddemizard
    Las Palmas de G. C.
    Vray iluminación interior exterior con manchas
    Hola, llevo 4 días luchando con esto y no lo consigo encauzar. Creo que me perdí el capitulo de barrio sésamo donde lo explicaban :ddi06:
    El problema salta a la vista, manchas y más manchas. Me he leído la ayuda oficial unas cuantas veces, he intentado razonar, he mirado y probado setting, he vuelto a intentar a razonar, he vuelto a mirarme la ayuda, he vuelto a mirar setting, entre todo esto, he hecho 50 pruebas, he mirado este y otros foros y he vuelto a leerme el manual, he razonado y he hecho más pruebas. Conclusión? que no se razonar y no tengo idea de Vray!
    Cosillas para tener en cuenta:
    Es para una animación de cámara que viene desde fuera de la casa y entra a la habitación.
    Creo que no es por culpa de ningún material (a las pruebas me remito, render con material Vray con diffuse gris).
    No hay material Raytracer.
    El problema principal que veo es que cuando pongo las "persianas gigantes" todo se llena de manchas.
    He probado con Irradiance Map+QMC e Irradiance Map+LightCahce con distintos setting.
    No se porque pero a más calidad de Irradiance Map más manchas. Con setting bajos no salen las mini manchas sino "manchas grandes" y difuminadas que parece que las cosas están flotando (lo típico creo). Jugué con QMC.. y termine por poner esos setting QMC Sampler por un consejo que vi de Diego Design en el foro de 3Dsymax.
    Oculte los cristales de las ventanas.
    Solo esta la luz del sol y las 2 vray de las ventanas.
    La imágenes que he puesto son pasadas por Combustion tocandole el Gamma+Pedestal+Brillo+Contraste+Glow+Noise, las salidas de Vray son oscuras muy oscuras.
    Por último, sé que la escena en sí es una cagada.
    A lo que vamos... aquí no está tan mal :ddi03:...
    Ahora pongo las persianas :ddi02:
    con un material standard de Vray
    Render con setting subidos del Imap y Light Cache:
    Seguí buscando el conocimiento y el porqué de todo esto... decidí seguir los pasos del tutorial de Wouter Wynen (Aversis) y conseguí una mejor pinta. Me rompe todos los esquemas mentales que tenía y que había visto en los setting de la mayoría de la gente este tutorial. Es sabido que hay mil formas de llegar a lo mismo pero este me ha dejado tocado, así que reset mental.
    Tengo que ajustar parámetros, y ver como funciona en tiempos para poder hacer la animación.
    Imagen:
    Setting:
    Donde la cago? A ver si se anima alguien y me echa una mano que me he currado el post jejeje ^_^ muchas gracias anticipadas.
    Respuesta de yoyes: He de suponer que al utilizar Ligth Caché, tu escena está en centímetros, verdad?
    Respuesta de ziddemizard: Hola, en metros y un poco desproporcionada. 1 metro va siendo como 1.5.
    Respuesta de ziddemizard: Update:
    Creo que esto tiene mejor pinta. Me dijo un pajarito que le subiera a las luces las "Diffuse Subdivs".. termine poniendo 3500 a el "sol" y 2500 a las VrayLight de las ventanas. Ajuste los setting porque me salia unos puntos blancos debajo de la ventana, pegados al rodapié (bright spots).. ahora mi intención es ir bajando los tiempos de render.
    Primer render a pelo: 1 hora 15, después de guardar el Imap y la LC tardó 9:32... muchos minutos.. a ver si puedo bajarlo. Algún consejo?
    At the moment of death I will smile
  2. #17
    Sep 2005
    3dsmax Otra de manchas con Vray
    Hola a todos. Casi siempre que he renderizado con Vray he tenido problemas de manchas en las fachadas. Por ahora hago solamente exteriores y me ha pasado siempre.
    La primera vez era porque use elementos que seguramente tenían otra textura raytrace o algo o al menos eso saque en claro después de leer millones de post millones de veces.
    Esta vez todos los elementos en la escena son materiales vray y están mapeados.
    He podido arreglarlo un poquito poniendo estos valores en irradiance map: HSph = 50 | Intep = 30 pero aun sigo apreciando manchas, algunas de ellas seguramente las arregle en Photoshop pero en la cornisa por ejemplo es muy complicado hacerlo con Photoshop.
    Uso una luz target directional. Alguien sabe porque puede estar pasando esto y alguna solución.
    Manchas en render 3dsmax con Vray-propiedades-render.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-infografiap.jpg
    Respuesta de rufus: Yo diría que necesitas mayor resolución en las muestras, prueba un Min Rate=-3 Max Rate=0. Deberías repasar la documentación que existe en Internet sobre el motor Vray, por ejemplo : http://docs.chaosgroup.com/dashboard.action.
    Saludos y a darle duro.
    Respuesta de Estevet: Adaptive subdivisión -1/1 y normals activado. AA filter: Área, Irradiance Map -1/1 o -1/2 CLR Thres: yo probaría en valores más bajos, Hsph: 60, Int Smp: 20.
    Sería un buen punto de partida, aunque ya te digo que el render será lento, pero se acercarían los valores al render final.
    Respuesta de RENSO: Tengo este problema con una mancha extraña que sale en las paredes laterales ya probé cambiar parámetros materiales luces y persiste no tengo idea de que pasa adjunto la imagen a ver si alguien sabe algo.
    Respuesta de rappaniu: Probablemente tienes geometría encimada, estoy casi seguro, además aplica en la cámara la casilla shift, te enderezará la toma y no se deformará. Saludos.
    Respuesta de RENSO: Hola amigos, a que te refieres con geometría encimada, ya que reviso y no me aparece nada o sea todo en su respectiva capa o layer no hay dobles si me explicas seria agradable pues aunque aun no llego al resultado que quiero me gustaría mejorar.
    Respuesta de YERIMOS: RENSO para hacer render simple y llanamente presionas el botón de render o antes haces un previo calculo de la iluminación y luego haces render? Cuentanos...
    Ah, se me olvidaba, lo que rappaniu quiere decir con geometría encimada es que tengas un objeto duplicado en la misma coordenada, ¿entiendes? Resulta que ese problema ha pasado mucho por un descuido de los usuarios en su geometría. Saludos.
    Respuesta de guigolinho: Yo subiría todo:
    Min -3
    Max 0
    HSps 90
    Interp 25
    y después si usas light cache, en mis renders suelo andar sobre 1800 - 2000 subs. y el sample size en 0,005. Yo suelo usar estos parámetros para renders finales, prueba y a ver si solucionas algo.
  3. #18
    Senior Member Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    Manchas en exterior con Vray
    Alguien sabe a que se debe esto? Utilizo 3dsmax 7 y vray, revisé un poco en el foro y no vi nada igual, saludos.
    Respuesta de GreenPix: Comprueba que en las zonas que señalas no tengas caras duplicadas. ¿modelas en Autocad? Es un problema bastante común, al pasar cierto tipo de entidades, no me acuerdo cual, el max genera caras dobles con las normales invertidas y el vray se hace unos líos fenomenales. Suerte.
    Respuesta de ricard05: Efectivamente el problema es que algunas cosas estaban modeladas en AutoCAD y duplicadas, lo que pasa es que este modelo ya lo tenía a medio terminar y lo empecé en arquitectural. Mil gracias amigo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Vray-amapas-low.jpg   Manchas en render 3dsmax con Vray-parametros.jpg
  4. #19
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    Aquim, en mi casa, como ET.
    Manchas y tiempo de render
    Aquí os adjunto esta imagen que me sirve de ejercicio de iluminación. Obviamente todavía estoy bastante verde con 3dsmax + vray. ¿Porque me salen esas manchas o artefactos que he marcado?.
    Adjunto también los settings por si tuvieran la culpa y yo no lo veo.
    Además me gustaría que me comentéis qué os parece el tiempo que le ha costado en un Pentium dual core 2.8 con 1 Gb de ram, porque me da la impresión de que es demasiado alto.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Bueno, comentaré por si a alguien le sirve de ayuda: subiendo las subdivisiones de la única Vray Light que hay a 200 se corrige en parte el problema. El gazapo del rodapié eran vértices descolocados. ¿Es normal tener que subir las subdivisiones tanto?. Pregunto.
    Respuesta de fidelmg: Sí, lo raro es tenerlas tan bajas...tan bajas es para hacer pruebas de iluminación y demás...
    Respuesta de dogday: ¿En serio 200 es un valor normal?. Vaya creo que me queda por aprender más de lo que pensaba. Bueno, he observado que para que desaparezcan aun más (pero no del todo) las manchas he de usar Hsph Subdivs = 20 Interp Samples = 200.
    ¿También son normales estos valores? (sobre todo los 200 de Interp. Samples)
    Respuesta de miguelito08: dogday estáis haciendo pruebas a los que venga, busca el hilo de dideje y te darás cuenta de todo lo necesario para usar Vray de forma apropiada, sino estás dispuesto a leer tanto aquí tenéis hay resumido http://3dpro.com.ar/showthread.php?t=1388, suerte.
    Respuesta de dogday: Gracias por el link. La verdad es que se me esta escapando de las manos este simple ejercicio. Procurare tomarme las cosas con más calma, y documentarme algo más antes de escupir dudas, parámetros y renders a diestro y siniestro.
    Respuesta de Davescambra: Haz una cosa, mira el adjunto y haz eso. Te ira mucho mejor.
    Respuesta de dogday: De acuerdo, en cuanto llegue a casa lo pruebo.
    Dicho y hecho. Después de leer consejos en los 2 posts que me recomendasteis, no solo la imagen ha mejorado, sino que ahora entiendo el funcionamiento de varios parámetros de Vray que antes simplemente cambiaba aleatoriamente. Como consecuencia de ello los tiempos de render se han reducido a menos de la mitad, y lo más importante: ahora se como aproximarse de manera mucho más directa a los valores adecuados para una escena, reduciendo de forma drástica los tiempos dedicados a prueba-error.
    Muchísimas gracias.
    Tiempo de render de la imagen calculando el IM: 20 minutos.
    Respuesta de fidelmg: Una cosa son las subdivisiones de la luz...y otra cosa son los interpolated samples de la Gi, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Vray-p7.jpg   Manchas en render 3dsmax con Vray-settings.gif
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
  5. #20
    Mar 2005
    ARGENTINA
    Manchas Vraysun
    Hola a todos, tengo un problema al usar el Vraysun, cuando acaba el render me aparecen unas manchas negras, ¿A que se debe esto, cómo se soluciona? Espero puedan ayudarme gracias.
    Respuesta de caifanero: Hola que tal, qué parámetros usas en vray sun, me podrías dar, ya que no puedo lograr la imagen tan real como la tuya, lo de las manchas es por las subdivisiones, haz la prueba, haber si te funciona, espero tu respuesta.
    Respuesta de Manifesto: Gracias por contestar, pero qué subdivisiones las de vray sampler?
    Respuesta de Chaman: ¿No tiene pinta eso de ser algo de las normales, que anden invertidas?
    Respuesta de ikerCLoN: No tiene nada que ver con VRaySun, por cierto, que yo sepa, esta característica aún no esta disponible para las versiones públicas, . Si no es problema de normales, es que tienes algún vértice mal soldado, o tienes geometría que coincide.
    Respuesta de m@risa: Lo que dice iker, es geometría empalmada. Caifanero, intenta utilizar comas (, ) para separar tus oraciones, ya que de esa forma hasta marea leer..
    Respuesta de Manifesto: Gracias por el dato, esto será por que modelo en AutoCAD y al exportarlo al max se daña el modelo?
    Respuesta de ikerCLoN: Es muy probable que ése sea el motivo. No debes exportarlo a MAX como .3DS (si es que eso es lo que haces), ya que el programa lee directamente los .DWG sin ningún tipo de problema. Usa un poco la búsqueda, que de esto se ha hablado.
    Respuesta de ikerCLoN: Si no funcionase lo que te dicen, prueba a aplicar el modificador suavizar.
    El modificador Suavizar proporciona un suavizado automático basado en el ángulo de las caras adyacentes. Es posible aplicar nuevos grupos de suavizado a los objetos.
    El suavizado elimina las facetas en la geometría agrupando las caras en grupos de suavizado. Al renderizar, las caras del mismo grupo de suavizado aparecen como una superficie uniforme.
    En tu caso sólo con aplicar el modificador observaras si se soluciona o no, ya que aplicara el mismo suavizado a las dos caras coplanares que presentan el conflicto. Como mucho haría falta activar el suavizado automático (si fuese ése el problema, claro esta). Suele apreciarse incluso en los visores, sin renderizar.
    Respuesta de pozimax: Yo he tenido en varias ocasiones ese mismo problema y es que aún siendo de la misma compañía la integración de los dos programas (Autocad y 3dsmax) siempre ha dado ciertos problemas. Yo personalmente utilizo el comando file link manager, que me parece una herramienta muy potente sobro todo de cara a incluir posibles cambios en la escena. De esta manera se solucionan casi todos los problemas de normales y de mapeado, además de que no sólo te pasa los elementos por capas, sino que dentro de cada capa jerarquiza los elementos hasta casi objetos individuales. Di ya tienes todo pasado y texturizado con iluminación y no quieres perder ese trabajo te aconsejo que pruebes el comando optimize sobre la malla y ve variando los parámetros hasta que reduzcas de maneras considerable el número de polígonos sin afectar a la geometría, para arquitectura este comando agiliza los tiempos de render además de mejorar el trabajo en los visores y siempre es recomendable pasarlo por esas mallas poliédricas, aunque sobre curvas siempre hay que tener cuidado.
    Espero que te sirva de ayuda y si te funciona o no háznoslo saber para ver si te podemos ayudar.
    Última edición por MANIFESTO; 25-08-2006 a las 00:19
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
  6. #21
    Aug 2006
    Problema con puntos negros en Vray
    Hola a todos!!
    Soy nuevo en esto del CG y el renderizado en vray, y la verdad que he encontrado que mola mucho!! vaya que me gusta un mazo esto del 3d, pues me gustaría que mi primer post no fuera un problema, pero pues hombre, de todo error se aprende algo no creen?, pero ya estaré publicando cosas para provocar emoción estética en algunos :D
    Pues el problema es el siguiente, quiero renderizar una escena con una resolución de 2430 x 3060 ya que quiero imprimirla a 8x10" a una resolución de 300 dpi's, pues con la novedad de que me aparecen unos puntos negros en algunas partes en algunos objetos, eso es verdaderamente molesto, a alguien le ha pasado algo similar, bueno espero que puedan ayudarme aquí les posteo la imagen:
    Tengo las siguientes fuentes luminosas en la escena, un spotlight como sol, HDRI como iluminación ambiental, las lámparas tienen un un ovni light y además un objeto cilíndrico con el material de vray light que simula la bombilla, además de eso, estoy usando irradiance map en least squares/density based.
    Quite los cilindros que tenias el vrayLight map aplicado y lo renderize de nuevo, pero el error persiste, me pregunto si será algún error de las texturas? o del HDRI aunque no creo pues ya había renderizado una grande pero sin texturas y no aparecían esos hoyos, me pregunto que será:
    Este es el resultado de quitar los cilindros que simulaban las bombillas.
    El resultado unas lamparas que extrañamente iluminan mas, por lo cual he decidido quitar esos cilindros, pero desafortunadamente ese no era el problema. Alguien que me ayude por favor!!
    He aquí un print-screen de la ventana del log de vray, espero que os sea útil. Gracias!
    Bueno espero sus respuestas!! Gracias!!!
    Respuesta de m@risa: Es muy probable que tengas materiales Raytrace, revisalos.
    Respuesta de abielmure: Hola!!, gracias por querer ayudarme, supuestamente yo no tengo ningún material así, de todas formas ya estuve viendo y no encontré ningún material raytrace que por error haya puesto, esto es de verdad extraño, en el poco tiempo que llevo en esto no me había sucedido algo similar, hice un render antes de ese, no salen esos puntos. En todo caso, de haber usado materiales raytrace, los que deberían de verse afectados son a los que se les haya aplicado tal material?
    Respuesta de Partan: Dices que cada luminaria tiene un omni light, fíjate si el área de acción de cada luz no se están cruzando entre ellas. A veces eso me ha ocasionado manchas luminosas o negras como en tu caso.
    Respuesta de abielmure: Me di cuenta que cuando quitaba los omni lights el problema se solucionaba, pero obviamente no había esas luces, de todas formas no creo que la solución adecuada sea eliminarlas, sino saber cual es el problema real, de todas formas necesito poner ovnilights o igual podría reemplazarlas por vraylights, quizás una spheric, voy a probar eso que me dices Partan, estoy usando inverse square como Decay Type en las opciones de intensity, será eso, voy a probar. Gracias por el tip. Yo os digo cuando finalmente el problema este solucionado.
    Respuesta de Partan: Una duda grande, estas usando Omni lights u ovnilights y si son estas últimas Existen?
    Respuesta de abielmuren:Hola! disculpen el no haber respondido en un tiempo, en efecto partan, Omni Lights jejejeje, Vincent como sol estoy usando Target Direct me había equivocado y puse spot light, tienes mucha razón creo que es mejor que use spots en lugar de omnis, gracias por el tip!
    Que otros parámetros os son útiles, para escribirlos aquí. Gracias a todos.
    Respuesta de Partan:Si utilizas spot debes de tener en consideración que si se cruzan los conos de luz de estas pueden volver a aparecer esas manchas, quizás soy medio paranoico con lo de los cruces.
    Respuesta de abielmuren: No se si seas un poco paranoico o realmente sea un error de max, por lo que es mi experiencia, corta por cierto, nunca he tenido este problema con los cruces, pero creo que finalmente encontré una posible solución, tomando en cuenta que al renderizar la escena sin las luces artificiales, dejando solo el sol y el entorno HDRI como iluminación ambiental, no sucedía esto, y que con las luces fotométricas en los spots tampoco sucedía esto, pero no me daban el resultado que deseaba, creo que utilizar target spots es lo más adecuado.
    Por el momento no he continuado con esta prueba, pero espero muy pronto poder hacer esos cambios y mostraros el resultado y si es que se ha corregido tal error tan fastidioso; gracias a todos los que han dado consejo, de verdad que gente como vosotros merecéis lo mejor!
    Saludos!
    Última edición por abielmuren; 02-08-2006 a las 08:22
  7. #22
    Aug 2006
    3dsmax Problema con Vray
    Hola, tengo una animación son solo 93 cuadros, está iluminada con Vray en 3dsmax pero hay manchas en la caja donde está el personaje, ¿cómo lo puedo solucionar?
    Respuesta de tunkasila: Hola, nikito70:
    Para este tipo de preguntas, lo mejor es dar más información acerca de los parámetros de render, el tipo de sombra, ... Pero por las imágenes que has puesto, creo saber cual es tu problema. Me imagino que tu iluminación global, está por irradiance map, ¿no? En modo irradiance map, existen varios sistemas de calcular el mapa, y cada uno sirve para una cosa diferente. (te estoy hablando del vray 1.09, qué es el que tengo ahora abierto, aunque en la 1.46 funciona igual). Vray tiene varias opciones single frame, multiframe incremental, y algún otro más. El single frame te va calculando el mapa de irradiancia en cada fotograma y el multiframe incremental, calcula el mapa en el primer fotograma, pero en los siguientes hace incrementos, según la posición de la cámara. Puede parecer a simple vista que para animación, los sistemas incrementales sean los más apropiados, pero solo sirven para animaciones en las cuales únicamente se mueve la cámara. Donde los objetos se mueven, es mejor utilizar el single frame (lo sé, le cuesta más, pero es la única solución)
    Si te fijas, en tu animación la solución de iluminación global es correcta al principio, en el primer fotograma, pero en los siguientes, cuando los brazos y las piernas se mueven, no es correcta. La IG del primer fotograma se ha quedado congelada en todos los demás. Para evitar esto, utiliza la opción de single frame. En cada fotograma te calcula la IG de nuevo.
    A ver si es este tu problema. Saludos.
    Respuesta de hernanjl: Hay un buen tutorial de gnomon workshop donde se explica al final sobre animación, y tiene el mismo problema que vos el cual luego soluciona, el tutorial es "exterior ilumination".
    Respuesta de nikito70: Tunkasila, en serio es increíble encontrar ayuda así de completa en los foros, agradezco mucho la información y el problema está solucionado, gracias.
    Respuesta de tunkasila: Me alegro que te haya servido de ayuda. Ese mismo problema que tenías tú, lo tuve cuando salió la primera versión de final render. La solución de GI, la calculaba en el primer fotograma (que por cierto, le costaba un huevo) y luego, como no volvía a calcularla en los siguientes fotogramas, se quedaban los manchurrones en el sitio del primer fotograma. Al final, los motores de render de GI son muy parecidos de funcionamiento. En vray hay que tener en cuenta que la forma de calcular una imagen fija no es la misma, que en una animación. Por eso existen varias formas de hacerlo. Da la casualidad que la que has cogido tú funciona bien para imagen fija, pero no para animación.
    A ver qué tal te queda la animación. El render tiene buena pinta. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Vray-1.jpg   Manchas en render 3dsmax con Vray-2.jpg   Manchas en render 3dsmax con Vray-3.jpg   Manchas en render 3dsmax con Vray-4.jpg
  8. #23
    Sep 2006
    Manchas en polígonos con Vray
    Hola buenas, tengo un problema, estoy renderizando un exterior con vray, una fachada con lamas, y en estas lamas, aparecen manchas negras que echan a perder todo el render, he probado a una resolución animal, y también pasa, aunque si me acerco a las lamas, no ocurre eso. Tampoco ocurre usando el scanline render, no hay superposición de polígonos, ni nada extraño, en un principio.
    Estoy trabajando con un 3DS importado de AutoCAD, sin suavizado automático, en esta imagen se aprecia el problema, alguna idea? Gracias de antemano y saludos.
    Respuesta de Molok: Puedes publicar los settings de vray?. Parece un típico problema de falta de calidad en el mapa de irradiance pero así, sin ver los settings es difícil de decir. Un saludo.
    Respuesta de Molok: Muchas gracias molok, en cuanto has mencionado el mapa de irradiancia, configurado el preset del mapa en "very high" y ya ha solventado el problema, un saludo!
    Respuesta de Molok: No hay de qué. Me alegro de que hayas solucionado tu problema. Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 02-03-2012 a las 11:33
  9. #24
    MEX
    Manchas negras
    Bueno después de buscar y buscar, de comprobar la malla, mover parámetros de render, etc., no le encuentro como corregir esto, gracias por la ayuda de antemano.
    Respuesta de ikerCLoN:Intenta aumentar el parámetro "Secondary Ray Bias" a 0,001 o así...
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  10. #25
    Jun 2006
    brasil
    3dsmax Manchas negras
    Hola a todos, estoy presentando problemas de iluminación en este interior, tiene una direct L y dos vray en las ventanas, si perciben verán que tiene unas manchas negras en el borde del marco de la ventana, pensé que era porque el render estaba en calidad baja en irradiance map, pero no, ya que cambie a calidad alta y continua lo mismo, acepto criticas por el trabajo y si alguien me puede dar el norte de esta brújula que la verdad estoy perdido. Saludos y gracias.
    Respuesta de tunkasila: Qué tal, caballon70:
    Seguramente tu problema venga de que tienes caras coincidentes en los bordes donde te sale negro. (o lo que es lo mismo, las caras del borde del cristal, te coinciden con las caras del marco) En vray suele ocurrir esto, cuando coinciden caras aparecen manchas negras. prueba a desplazar un poco el cristal del marco (para que no coincidan las caras) o también puedes borrar esas caras que pegan al marco y que en definitiva no sirven para nada y dan problemas. Fijo que así se te soluciona el problema.
    Ya contarás qué tal te ha ido. Saludos.
    Respuesta de Pit Matson: A mí me ocurrió hace poco algo parecido. Hice lo que te sugiere tunkasila y se solucionó. Es muy posible que sea lo que te dice el compañero.
    Respuesta de ikerCLoN: No olvides excluir los vidrios de los cálculos de iluminación y sombras.
    Respuesta de caballon70: Pensé que podía ser la calidad del render pero no, hice uno nuevo en 800x600 y calidad alta, además posteo mis parámetros para que puedan ver mejor si es que tengo alguna cosa que no estoy viendo. de todas formas voy a hacer lo que me dice tunkasila, gracias a todos.
    Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-1.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-2.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-3.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-4.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-5.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-manchas-negras-vray-6.jpg
    Tenias razón tunkasila, era un conflicto de polígonos, gracias por la ayuda,aquí va la imagen:
    Respuesta de supercad: A mi siempre me pasa lo mismo y lo soluciono temporalmente eliminando las caras coincidentes, pero debe haber otra solución, por favor si alguien sabe otra solución que la publique aquí, gracias.
    Última edición por caballon70; 27-10-2006 a las 01:53
  11. #26
    Nov 2006
    Manchas en cristal con vray
    Hola! Soy nuevo en vray y estoy intentando hacer una render de un proyecto de arquitectura con un entorno que son edificios. Estos edificios querría hacer-los de cristal. Hago un cristal con material VrayMtl con los siguientes parámetros (escribo solo los parámetros que he tocado):
    diffuse color negro
    reflect blanco fresnel activado
    refract blanco IOR 1.52
    affect shadows activado
    Estos parámetros los he encontrado en un tutorial de materiales de la página alzhem.com.
    En algunas caras de la caja a la cual aplico el material cristal aparecen unas pequeñas manchas. No se porqué.
    Adjunto imagen con las manchas recuadradas. La escena esta hecha con una caja a la que aplico el cristal, otra caja como suelo y iluminación global.
    Si alguien sabe como solucionar el problema, me será de gran ayuda!
    Respuesta de renderiche: Jeje, yo también recuerdo la vez que me pasó eso,y sin querer, moví la geometría de cristal (haciendo que ninguna cara fuera coplanaria con la base), es decir, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo un poquito, y tachan!! fuera manchas.
    Respuesta de ebalmon: Gracias por la respuesta, Joan! Lo he intentado y no me funciona. Adjunto un render que he tirado con las manchas que vuelven a aparecer. A ver si tu o alguien más tiene alguna solución!
    Respuesta de Nejharim: Tiene toda la pinta de que tengas por algún lado un plano sin volumen o un plano coplanar como te comentaban más arriba, de todas formas como tienes los valores de Render?
    Prueba estos valores:
    El irradiance map en preset Low
    hsph subdivs 30
    Interp Samples 20
    rQMC Sampler:
    Adaptative amount a 0.85
    Noise threshold: 0.01
    Min samples a 8
    Si tienes una luz en la escena asegurate que tenga sombras vray, aunque no tiene pinta de ser eso.
    Respuesta de ebalmon: Muchas gracias a los dos, teníais razón con lo de las caras coplanarias. No leí con suficiente atención el consejo de Joan. Vuelto a leer el de Joan y el de Nejharim he hecho lo de separar la base de la cara inferior de la caja, y se acabaron los problemas!!!
    Respuesta de Molok: No recuerdo el parámetro que era, intentaré encontrarlo, pero poniéndolo a 0,0001 o algo así también acababa con este problema de la coplanaridad y ya no tenías que preocuparte por si dos objetos se tocaban. ¿Alguien se acuerda? De todas formas, ¿qué versión usas, ebalmon?. Creo que en las últimas ya estaba ese valor configurado por defecto.
    Respuesta de Nejharim: Hola de nuevo Molok, te refieres al parámetro Secondary Rai Bias que está en global switches, el problema es que al usarlo después pueden desaparecer sombras, es mucho mejor dejar la malla correcta aunque así también se soluciona pero con esos errores.
    Respuesta de Molok: Creo que era ese, si, aunque en el foro de chaos group no decían nada de esos "efectos secundarios" negativos que comentas. Bueno es saberlo.
    Respuesta de tresde80: Estoy haciendo una escena de un chalet y me pasaba algo parecido. Lo solucioné separando las caras. espero te ayude.
  12. #27
    Nov 2006
    Efectos raros debidos a la iluminación con VRay
    Hola a todos! Soy nuevo en Vray y estoy intentando hacer mi primer render de un interior. He leído diversos tutoriales que he encontrado en este mismo foro y en otros sitios y los he probado con escenas sencillas con pocos objetos modelados con 3dmax 8, y las pruebas han salido bien, con los resultados descritos en los tutoriales que he seguido.
    Ahora estoy intentando hacer mi primer interior un poco más "en serio" y me he encontrado con unos efectos de luces que no comprendo.
    El interior que trato de hacer es de una nave industrial rehabilitada. He ocultado los cristales para hacer las pruebas de iluminación más rápidamente. En la escena hay una vray a lo largo de todas las oberturas de uno de los lados y una direct como sol. He puesto el mismo material estándar gris claro a todos los objetos.
    Lo que pasa es que salen unas manchas de luz en sitios que teóricamente están en sombra. Los he marcado en el jpg de prueba que adjunto. Adjunto también el archivo max comprimido.
    He modelado todos los objetos en AutoCAD 2006 y los he importado; no sé si podría ser esta la causa de los problemas.
    También me gustaría saber cual es el parámetro que controla el número de directrices que tiene una superficie curva cuando se importa des de AutoCAD, o si esto ya se tiene que decir en el autocad.
    Muchas gracias por adelantado y decir que en este foro se pude aprender mucho!!!
    Por favor tened un poco de paciencia con los novatos como yo. He estado leyendo el buenísimo tutorial de iluminación interior de dideje y he mejorado la calidad del irradiance map en las pruebas, pues tenía min rate-3 y max rate en -3 también. He probado con los parámetros para hacer pruebas (-4 y -2) de dideje y también con los parámetros prefijados de vray y cuando hago las pruebas en medium las manchas desaparecen bastante. Podía ser esta la causa?
    Gracias otra vez! Dejo el archivo max para quien lo quiera ver http://www.foro3d.com/attachments/40...on-vray-p1.rar
    edward_alderete: Hola Ebalmon, abriendo tu file en mi pc surge esto: VRay envía dos advertencias relacionadas con la cam y las texturas de materiales.
    Revisando la cámara, tiene un modificador camera correction que eliminé y dejaron de aparecer las advertencias.
    Ajusté la cámara para que se vea como antes.
    Las "manchas" precisamente corresponden a la luz VRay y no son erróneas (por la posición de la luz)
    Eliminé tu luz VRay y dejé sólo la direct, pues creo que te interesa esa iluminación .
    Estuve probado otras opciones con luz VRay, pero con los tiempos de render en mi pc lo dejo ahí.
    Esta es la imagen con luz direct y environment VRay.
    Obs 1: En tu imagen inicial la iluminación de las entradas del almacén es irreal; la luz del sol no puede generar diversos ángulos en tan poca distancia. Los rayos son paralelos.
    Obs 2: Existen otras opciones de iluminación, pero no las conozco en detalle y no estoy seguro que estén disponibles para la versión con la que cuentas (1.09)
    rushdie: Hola estuve viendo tu archivo y me puse a probar diferentes configuraciones, lo de tus problemas de artefactos son debido a la baja calidad de los settings del render, luego como ya te lo han indicado el sol esta muy forzado aquí te dejo 3 pruebas todas en light cache con diferentes parámetros en el la luz GI el dark y el bright.
    Manchas en render 3dsmax con Vray-efectos-raros-vray-2.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-efectos-raros-vray-3.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-efectos-raros-vray-4.jpg
    ebalmon: Muchas gracias edward_alderete y rushdie !!!
    Efectivamente, como dice rushdie la cantidad de artefactos que me salen son causados por la baja calidad de las pruebas que hice, y he estado jugando con la GI i el dark y me parece que mejora bastante. Cuando tenga el resultado final con materiales lo posteo a ver qué os parece.
    Y gracias otra vez por tener paciencia con los principiantes!
    • Tipo de archivo: rar p1.rar (753.3 KB, 44 visitas)
  13. #28
    Jun 2006
    samguer in CyL
    3dsmax Render borroso con Vray
    Adjunto os envío los settings de la jodida escena que me quita el sueño. En las pruebas de iluminación que hago antes de meter todo el mobiliario y demás historias me surge el siguiente problema. Poca definición de los objetos (parecen como borrosos" y ligeras manchas que aparecen en las paredes. ¿Alguna sugerencia?. Gracias y un saludo.
    Por cierto, las sombras proyectadas debido a las luces son Vrayshadows con subdivs:30
    (vamos, una exageración de muestreo).
    Windows XP PRO SP2/MAX 8 SP3/VRAY 1.5 RC3
    Respuesta de Andrescr: Hola amigo. Intenta aumentar el global subdivisión multiplier a 16, min samples a 16, y noise threshold 0.002. (Extraído de V-ray help). Y vete lejos porque va a demorar.
    Respuesta de guairfreim: Saludos Andrés y gracias por la respuesta. No he tenido tiempo todavía de probarlo (se ha estropeado uno de los monitores y ahora tengo un monitor para 2 ordenadores, con lo que o utilizo uno u otro) pero en cuanto tenga ocasión pruebo tus settings y posteo el resultado.
    Me gustaría saber también si el tamaño del archivo a representar influye en los tiempos de render, es decir, la escena sin la mesa y las sillas pesa 2 Mb, pero con ese mobiliario de tanto detalle se sube a 33 Mb. ¿Notaré los tiempos de render si en vez de utilizar tanto detalle en el mobiliario utilizo elementos más simplificados?.
    PD: me he pasado por tu blog y me encantan tus trabajos. Muy finos y realistas. Enhorabuena. Ese es el nivel al que me gustaría llegar.
    Respuesta de Andrescr: "Me gustaría saber también si el tamaño del archivo a representar influye en los tiempos de render" Si. Más precisamente la cantidad de polígonos que suele coincidir con el tamaño del archivo.
    De ahí que no solo es importante obtener renders bonitos, sino cuidar la cantidad de polígonos con los que trabajos, a riesgo de terminar en tiempos de render enormes e incluso, que el pc se "cuelgue".
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Vray-envio3dpoder.jpg
    aim redi
  14. #29
    Jan 2006
    Manchas comunes con Vray
    A ver gente si me pueden ayudar, este error que tengo es muy común y nunca puedo solucionarlo, les dejo imágenes y parámetros, ninguna de las 2 imágenes me quedan, hay 4 luces vray en la escena y una direct con sombra vray en el exterior, desde ya muchas gracias, espero puedan ayudarme.
    Manchas en render 3dsmax con Vray-parametros1.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-interior08.jpg Manchas en render 3dsmax con Vray-interior12a.jpg
    Respuesta de Nelsonaprendiz: Para mi que son los rebotes. Lee esto, se te resolverán varias dudas.
    http://www.foro3d.com/f20/iluminació...ghlight=dideje
    http://www.foro3d.com/f17/vray-advan...ghlight=endora
    Respuesta de julianmc: Ya me leí el de dideje hace rato y muchas veces, pero por lo visto sigo cometiendo un error y no me puedo dar cuenta de cual es.
    Respuesta de Nelsonaprendiz: Y si subes tu escena? O una parte sin muebles ¿que versión de v-ray tienes? Para empezar porque no tratas de poner en tu escena los parámetros de dideje? Al menos los que se refieren a los fotones.
    Respuesta de ikerCLoN: ¿Qué versión de VRay usas? Si es de las 1.4x en adelante, pasa de los fotones: es una técnica bastante desfasada. Para los rebotes secundarios, usa Light Caché. Que el hilo de dideje está muy bien, pero hay que actualizarse, compañero. Ah, y el problema esta en tus parámetros de fotones.
    Respuesta de Partan: Esas luces como discoteca me salieron en una imagen que hice hace mucho tiempo, y eran producidas por el cruce de dos luces spot, o al menos eso me pareció por que al sacarlas quedaba normal.
    Respuesta de Diego_24: Prueba con poner estos parámetros en irradiance map usando Monte Carlo en el segundo rebote.
    Hsph. subdiv = 60
    Interp. samples = 40
    Respuesta de cebula: Eso si que es mentira y grande, al menos no me pasa todo eso, luego se ve tu configuración toda mal.
    Respuesta de ikerCLoN: Cébula, no entendí lo de "eso sí que es mentira y grande". ¿Podrías explicarlo, por favor?
    Respuesta de fernandodavinci : Yo también pienso que el problema esta en que el número de fotones es mínimo, por eso esa "desperdigación". De todos modos, debería usar light cache y meterle caña a la calidad.
    Respuesta de julianmc: Light cache = a light map? Porque no tengo light cache, uso 3dsmax 7 y vray 1.49, y que parámetros tendría que poner?
    Respuesta de Nelsonaprendiz: Aquí está, lo que iker te comenta es que con light cache puedes lograr una excelente imagen interior, todo depende de los parámetros, sinceramente creo que debes estudiar otro poco acerca de vray y estudiar sus parámetros, lee la información de endora y verás como cambian tus renders, saludos.
    Respuesta de ikerCLoN: Julianmc, espera que saque la bola de cristal...
    Veamos, no sé cuanto mide la estancia, pero echemos unos 5 metros, ¿de acuerdo? Siendo 'Max Density' la distancia entre las muestras, ¿crees que una muestra cada 5 milímetros (según sus parámetros) es lo más acertado? ¿Y tener el valor de 'Search Dist' en automático? No parece que sepa lo que esta haciendo. Y claro, eso en la imagen se nota.
    Que no pretendo adoctrinar a nadie, pero esto es lo mismo que si pulsas las teclas de un piano sin saber de qué va el tema: harás sonar las teclas, sí, pero no esperes tener nada decente. Hay que leer: la cantidad de información sobre VRay que hay en Internet (¿alguien de aquí lee su foro?) es increíble. El hilo de dideje esta muy bien, pero esta algo desfasado. Hay métodos nuevos de calculo, técnicas nuevas (¿alguien conoce el 'Full Adaptive Method' para manejar VRay con apenas un par de parámetros ¿A alguien le suena 'Linear Workflow'?)...
    Y esto vale para cualquier motor, técnica o programa: el hecho de intentar copiar unos parámetros no te garantiza que vas a obtener el mismo resultado que el ejemplo en el cual te fijaste.
    Ánimo, mucha suerte, mucha paciencia, y espero que soluciones pronto tu escena .
    Respuesta de julianmc: Bueno antes que nada gracias a todos por su ayuda, gracias ikerCLoN por el consejo, nelson ahí me aparece light map a mi, no light cache, con respecto a información necesitaría de photon map. El tema es que no se de donde sacar y el hecho de que el tutorial de dideje sea viejo en verdad no tendría que afectar mis renders, tendrían que salir bien, vos me decís: ¿crees que una muestra cada 5 milímetros (según sus parámetros) es lo más acertado? La verdad te digo ... no tengo idea, no se cada cuanto tendría que tomar una muestra. Con respecto a las manchas es porque tenía un varymtlwarpper en las dicroicas.
    Con light map (light cache para uds anda todo bien) ya solucioné los problemas, muchas gracias a todos.
    Aquí les dejo como quedó el render, las manchas en las ventanas deben ser por un tema de materiales es una ventana de 3dsmax, y tiene el mismo material en el cuadro y en el marco, este es un render rápido en modelado, de hecho los muebles que tiene no eran de ahí, se los metí a la fuerza. (tardo 1 hora ese render)
  15. #30
    Jan 2006
    Madrid
    3dsmax Manchas en pared con Vray
    Buenas a todos. Primero de todo disculpas si no es este el lugar apropiado para exponer la duda, ya que muchas veces no aparece en la página principal de temas del foro la sección de iluminación y render, ¿por qué?.
    La cuestión es que tengo una imagen de un interior de un dormitorio (siento no poder ponerla entera pero me lo han limitado en el estudio), creo haber llegado a una buena calidad en general, pero sigo teniendo el problema de las manchas en la pared, como se puede apreciar.
    Estoy con 1º Irradiación, y 2º Light Caché, y en ambos tengo Interpolation samples altos, 120 y 110 respectivamente, pero aún así me aparecen las puñeteras manchitas, el sample size de Light Caché es 0, 01...
    No sé, pero igual alguien si que tiene alguna solución para este problema de cual es el parámetro apropiado.
    Saludiños!!
    Respuesta de Alex-AS: Hola, después de 16 visitas sin respuesta y algunas búsquedas por mi parte me respondo a mi mismo por si alguien en el buscador se topa con el mismo problema...
    Le he bajado a la mitad lo interpolation samples de ambos IRR y LC (creo que me estaba pasando), y simplemente he subido las Hemispheric subdivisions de 24 a 40...
    Esta renderizando ahora mismo, pero en un render de región el problema estaba resuelto...
    Posdata: Pues mira va a ser que no, las manchas siguen y obviamente al subir las hemispheres la imagen se me quema en algunas zonas.
    Si alguien me hecha un cable se lo agradecería.
    Saludos!!
    Respuesta de _Moe_ :
    Estoy con 1º Irradiación, y 2º Light Caché, y en ambos tengo Interpolation samples altos, 120 y 110 respectivamente...
    Hola Alex-AS,
    No acabo de pillar tus parámetros. A ver si te puedo ayudar. Dime qué tienes puesto en:
    - Irradiance map -> HSph subdivs
    - Irradiance map -> Interp. samples
    - Light cache -> Subdivs
    Respuesta de Alex-AS : Gracias JM
    -Irradiance map -> Hsph Sub 24
    -Irradiance map -> Interpolation samples 120
    -Light cache -> Interpolation samples 110 (filter nearest)
    -Light cache -> Subdivisions 3000, sample size 0,01
    A ver si lo conseguimos solucionar, saludos!
    Respuesta de TBC3D: Pues va a ser la humedad eso. Y que estas usando photones. Usa irradiance map. Un saludo!
    Iniciado por Alex-AS.
    Bien, creo que el problema de las manchas te lo da tus settings de irradiance map. 24 es un valor muy bajo para HSph subdivs. Por otro lado, los interpolation samples están muy altos. Prueba algo como HSph subdivs = 80 e interpolation samples = 20, y se irán las manchas.
    En Light cache también tienes unos settings incorrectos que te harán subir los tiempos de render sin necesidad. Con subdivisions = 1000 - 1500 debe ser suficiente. Saludos.
    Respuesta de Alex-AS: A ver, estoy probando a subir los Interpolation samples ambos IRRADIACION Y LIGHT CACHE a 200 y parece corregirse, pero ¿creéis que es una burrada de parámetro o no? Bueno, ahora le voy a bajar las Hemiesferas de 24 a 20 porque está un poco quemada. Saludos.
    JM Ataide, el problema es que cuando le subí las Hemiesferas de 24 a 40 se me quemó la imagen, en cuanto a los subdivisions de light caché las voy a bajar ahora, gracias.
    Tal vez en Hemiespheras 80 hubiera funcionado mejor si no hubiera tenido el multiplicador general de rebotes 1º a 6, el caso es que por lo demás la iluminación de la escena me parecía buena.
    Respuesta de mesh : Atiende a JM. Tus problemas vienen por valores descompensados y excesivamente altos en parámetros que no lo necesitan. Bajar las HSph solo meterá más ruido en la imagen. Y no es que se te queme, es que has puesto los multiplicadores con una solución de GI incorrecta, tendrás que corregirlo después de aumentar las HSph.
    Respuesta de _Moe_: Creo que estas confundiendo cosas. Los interp. samples del light cache que dices son del filtro de reconstrucción (del lc), que lo puedes usar o no. Y si lo usas, creo que 200 es una burrada. Por otro lado, como bien dice mesh, los settings deben estar bien compensados. Antes te dí una orientación bastante correcta. Ajustando las HSph subdivs no controlas la intensidad de la luz. Pon unos settings de irrmap y lc correctos, e ilumina ajustando las luces.
    Respuesta de Alex-AS: JM Ataide, voy a dejar que se renderice y voy a estudiar lo que me dices, tal vez tengo el multiplicador de 1º demasiado alto (6)
    TBC3D!! Te lo digo con cariño, que ya se ve que te lo curras con la peña cosa que se valora, es más creo que en el pasado también me has ayudado a mí.
    Un saludo y gracias a los dos campeones, en caso de que salga bien el render ya os diré, y para el próximo tendré en cuenta tus valores JM, lo que no entiendo e por qué con 40 hemispheres ya se me quemaba la imagen cuando de iluminación ya estaba compensada.
    Ahora te he leído Mesh, la verdad es que se agradece el consejo ya que estas dando con un error que estoy cometiendo, que no hubiera visto si no es desde fuera, todo a tener en cuenta.
    Creo que debería jugar bajando el multiplicador a los 1ºs que estaba en 6, subirle las hemiesferas y bajarle las interpolation samples, así a lo tonto he aprendido bastante en este post, en cuanto estén las pruebas os comento.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Manchas en render 3dsmax con Vray-dorm-070425-vray-high06-recortada.jpg
  1. 3ds Max Manchas en render con Vray
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-10-2016, 00:10
  2. 3ds Max Manchas blancas en render con Vray
    Por suewar2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-01-2016, 11:57
  3. Manchas en render 3dsmax con Mental Ray
    Por rcar_2001 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-12-2015, 13:54
  4. Rhinoceros Manchas en render rhino con Vray
    Por arx13 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-08-2013, 13:03
  5. Manchas en render 3dsmax con Final Render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2003, 03:51
