Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Mi regalo de reyes para tos: Nessitools 0 0 0 01 Pre-alpha
  1. #16
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Re: Mi regalo de reyes pa tos: Nessitools 0.0.0.01 Pre-alpha !!!
    Oye muy útil lo del material blend en modo object, no lo había probado, subo un vídeo ( por si alguien quiere ver el resultado y le da pereza abrir el max ) en el que el fallof esta linkado al cubo rojo que gira alrededor de la esfera, parece que hay una luz dando vueltas alrededor cuando solo cambia el canal difuse, ahora queda por probarlo como mapa de opacidad :-)
  2. #17
    Megalodon... Avatar de Ballo
    No es tan fácil como hacer un mix. Imaginate que tienes 10 desplazamientos estilo los piratas del caribe y los displacement tienen que interactuar con distintas poses, articulaciones etc.
    En fin, no se muy bien como explicarlo pero no es tan sencillo.
    ¿Se podría hacer un script para cambiar luces spot a fotometricas y viceversa?
  3. #18
    Cita Iniciado por Ballo
    Sip, se podria, pero....Con que objeto? Me explico:
    Se podrían convertir los datos de un spot como el color, el multiplier, etc a una fotométrica tipo punto. Pero la utilidad de las photometricas es la distribución web (cargar un .ies, vamos), y eso no es deducible de los datos de un spot normal.
    Como mucho se podría hacer una macro que te pidiese un ies, pero se lo tendrías que dar tu a mano (con la típica ventana de seleccionar archivo), es lo mismo que si te haces tu la luz a pedales.
    El caso contrario es lo más interesante, ¿como traduces la distribución de un ies en un spotí
  4. #19
    mmmhhh no había pretendido que en el cambio se exportaran también la configuración exacta o apróximada, aunque es una buena idea. Lo que pretendía solo era el cambio de una luz por otro, manteniendo los parámetros por defecto
    Es como el "convert to mr light" pero con fotometricas....
  1. [MaXScript] :: Nessitools 0 0 0 06 Pre-alpha
    Por Nessito en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-07-2007, 10:14
  2. [MaXScript] :: Nessitools 0 0 0 05 Pre-alpha
    Último mensaje: 09-05-2007, 18:39
  3. [MaXScript] :: Nessitools 0 0 0 04 Pre-alpha
    Último mensaje: 08-05-2007, 09:45
  4. [MaXScript] :: Nessitools 0 0 0 03 Pre-alpha
    Último mensaje: 23-04-2007, 14:14
  5. [MaXScript] :: Nessitools 0 0 0 02 Pre-alpha
    Último mensaje: 19-04-2007, 10:17
