Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Nuevo motor de render que trabaja con gpgpu renders mas rapidos sii
    Mar 2009
    Smile Nuevo motor de render que trabaja con gpgpu(renders más rapidos siiiiii!!!!!!!!!!)
    Bueno ya está disponible para descargar un fabuloso motor para renderizar su nombre es Shaderlight,con el te podrás ahorrar tiempo y dolores de cabeza esperando a que se renderise una escena,ya que combina el poder del procesador con la del GPU(para el que no sabe la mayoría de los motores actuales depende 100% del cpu).
    Inicialmente trabaja con el 3ds max, pero se tiene pensado exportar a otras plataformas.
    esciban en google artvps (no puedo publicar links) sorry para encontrarlo.
    el programa trabaja bajo Windows xp 64 bit y vista 64 bit.()
    por ahora es gratis a si que hay que aprovechar.antes de quese vuelva pago
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Respuesta: Nuevo motor de render que trabaja con gpgpu(renders más rapidos siiiiii!
    Si pero....madremia, los requisitos minimos :
    System requirements
    To run Shaderlight we recommend a minimum spec of:
    * Windows Vista 64 / Windows XP 64 Windows
    * Autodesk 3ds Max 2008 / 2009 3ds max
    * 8Gb RAM
    Aug 2007
    Madriz
    Eso pinta interesante... :P
    Aug 2007
    Madriz
    nahh, corrijo. no lo es.
    No se donde leiste que usa el GPU, porque ciertamente no lo dice en la ayuda ni en la página, y ciertamente no usa el mio (Geforce 285, con una Quadro quizás... habría que ver)
    La calidad del render final es usual.. y ciertamente más lento que lo ya conocidos convencionales 100% CPU
    Esta simpatico lo de ver cambios de colores en tiempo real.. pero es algo que ya se ha visto en otros motores (Fryrender, por ejemplo)
    En fin, otro autoproclamado Mesías que va a tener que remar duro si quiere conseguir algunos fieles...
    Por lo pronto, siendo gratis se apunta unos tantos. A ver cuando empiecen a venderlo que pasa
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Es algo que me llevo preguntando desde que he empezado en esto del 3d...
    Por qué los motores de render tiran solo de procesador cuando, por ejemplo, mi tarjeta gráfica puede renderizar 30 imágenes por segundo del crysis en very high y mi procesador para renderizar algo así se tiene que tomar varios minutos.
    Vale, que si, que en los juegos esta todo super optimizado y se utilizan bakes y cosas así. Y hay cantidad de efectos que la gráfica no soporta.
    Pero aun así la diferencia es abismal.
    Aug 2007
    Madriz
    Cita Iniciado por kmk37 Ver mensaje
    Ya viene en camino... hay trazadores de rayos basados en CUDA que lo hacen por gpu
    y van cagando leches...
    Es cuestión de tiempo para que Mental Ray, VRAY y similares comienzen a usar núcleos de las gráficas para aligerar, sino todas, varias tareas.
    Filtrado de texturas, sombreados phong por pixel, trazado de rayos, y todo lo vectorial en general su puede hacer por GPU, teniendo soporte.
    Mar 2009
    Red face Respuesta: Nuevo motor de render que trabaja con gpgpu(renders más rapidos siiiiii!
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    bueno esa información la dice en la sección de news de la página oficial.
    especificamente este articulo que fue publicado el 12 de agosto del 2008:
    (12 Aug ArtVPS join forces with AMD at Siggraph 2008 )
    Exhibiting alongside technology partners AMD on booth #327, ArtVPS will be giving visitors an exclusive preview of Shaderlight, a physically based renderer that is set to revolutionise the way 3D artists work.
    Shaderlight is an entirely approach to 3D rendering. By taquíng full advantage of the processing power available to it in both the CPU and GPU this progressive renderer uses the most efficient rendering techniques to deliver a fast and accurate final image.
    It doesn't end here however; Shaderlight enables users to render HD quality images that are truly interactive - materials, textures, lighting, tone mapping and more can be perfected with real-time feedbak on a fully rendered image.
    "Traditionally the rendering process can be frustrating. The slightest alteration to a scene and all the artist can do is sit and wait for the entire image to re-render," said Michael Lawson, CTO at ArtVPS. "Shaderlight creates more than just an image. Each pixel is intelligent; it understands its relationship to the 3D world and everything that contributes to it, therefore allowing users to make key changes without the need to re-render."
    Shaderlight removes the workflow hurdles that 3D artists have long endured. The ability to fine tune every detail right up to deadline to achieve the perfect image is set to bring creative freedom and increased productivity to studios everywhere.
    Aug 2007
    Madriz
    pos raro no lo menciona ni en la ayuda ni en las features técnicas de la página.. será fantasma?
    La mía no la usa.. mi GPU se echaba un siestita durante el render :-(
    O aun no esta activado o será solo para los afortunados con tarjetas professionals tipo Quadro.
    Lo probaste también? te tira de la GPU?
    Jun 2009
    Había escrito un extenso mensaje y por poner un par de enlaces, no me ha dejado publicarlo y lo he perdido.
    Nada, pues sólo decía, en resumen, que soy uno de los desarrolladores de shaderlight y que abandonamos la programación de la GPU en diciembre por cuestiones técnicas.
    Espero que el renderer os guste. Y no os cortéis en preguntar si tenéis dudas.
    Jun 2003
    Castellón
    Emmm... pues qué putada si se ha perdido el mensaje. Estaría bien que pusieras un post en el hilo de problemas con el foro para ver si se puede hacer que te avise de que no incluyas links *antes* de enviarlo (o por lo menos, que no te deje enviarlo pero te mantenga el contenido hasta que quites los enlaces).
    La noticia es muy interesante.
    Mar 2009
    que embarrada
    Dios Modelo todo en 6 dias y el septimo descanso.
    que motor de render habra usado?
  1. Corona Render nuevo motor de render
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 28
    Último mensaje: Hace 1 semana, 10:42
  2. Nuevo motor de render fotorrealista para 3DStudio Max
    Por DraKKaR en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16-08-2009, 16:45
  3. Nuevo motor de render Busyray para Max
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2004, 21:26
  4. Nuevo motor de render de Nextlimit
    Por tronkyfran en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-06-2004, 15:42
