Tema: Plugin sweep error al instalar en 3dsmax
    Usuario Novato
    Apr 2017
    Hola, alguien podría ayudarme? Trato de instalar el plugin Swep para hacer zócalos.
    Al ir a Run Script, selecciono el archivo y me aparece el cartel de la fotografía, no me deja y no sé por qué.
    Si alguien me puede ayudar muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Plugin sweep error al instalar en 3dsmax-sin-titulo.png
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Omites información primordial para darte una respuesta satisfactoria.
    Primero- ¿En qué versión de 3ds Max lo estas intentando instalar? Por tu captura supongo que, usas el 3ds Max 2015.
    Segundo- ¿Exactamente qué plugin swep y de qué página estas descargando ese plugin? ¿De https://3d-kstudio.com/product/swep-profile/?
    Si es el de kstudio pone.
    Unpack archive on a hard disk.
    Start 3dsMax.
    In the menú Maxscript choose Run Script.
    Chose SwepProfile, mzp.
    Restart 3dsMax.
    For scripts search in the menú Customize > Customize User Interface > Toolbars > Category: Track.
    https://www.youtube.com/watch?v=ziuKLlun6aw.
    De todas formas, no dice a qué versiones de 3dsmax da soporte ese plugin. Las capturas son de la versión 2009.
    Que no sea qué no te funcione porque igual en la ver 2015 ya está implementado el modificador swep (Que no lo recuerdo).
  3. Gracias maxiregue Agradece este post
  4. #3
    Usuario Novato
    Apr 2017
    Hola Marc, gracias por contestar, si uso el 3DS Max 3015, y ya pude instalarlo una vez a este plugins, por eso me parece extraño que ahora no puedo, voy a intentar como tú dices a ver si funciona.
  5. #4
    Usuario Novato
    Apr 2017
    Marc, tampoco me deja de la forma qué tú me dices.
  6. #5
    Moderadora Avatar de Carolina
    Apr 2012
    Argentina
    Cuál script tratas de hacer correr para inicializarlo?
    Debes crear un shortcut para él plugin, en Customize User Interface, porque es conveniente se abra a través de una macroscript y no directamente desde el script, ya que hay vinculaciones importantes para generar la UI con los thumbnails. Saludos.
  7. Gracias maxiregue Agradece este post
  1. Error al instalar 3dsmax estudiante y Vray
    Por PinguiMolina13 en el foro Problemas con Programas
    : 05-09-2018, 20:45
  2. Error al instalar 3dsmax 2016
    Por armand callahan 23 en el foro Problemas con Programas
    : 19-08-2016, 21:00
  3. Error al instalar Autodesk 3dsmax 2010
    Por craft_20 en el foro Problemas con Programas
    : 29-04-2011, 21:25
  4. Sketchup Error al instalar plugin
    Por braulino en el foro Problemas con Programas
    : 28-07-2009, 01:49
  5. Cómo instalar plugin en 3dsmax
    Por cata20 en el foro Plugins
    : 30-04-2006, 04:07
