Tema: Problema con el plugin para render para 3d de gafas
    Usuario Nuevo
    May 2011
    Problema con el plugin para render para 3D de gafas
    En el post: http://www.foro3d.com/f13/render-ver...ost100743.html.
    Se presenta un plugin para hacer render 3D como el del cine.
    Lo instale seguns las instrucciones, pero me aparece el siguiente error cómo se ve en la imagen adjunta.
    Al iniciar la renderización trata de generar un archivo.ini en una diereccion con doble "//" lo cual es imposible.
    Si alguien me puede ayudar lo agradezco. Saludos, Bruno
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con el plugin para render para 3d de gafas-error.jpg
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Problema con el plugin para render para 3D de gafas
    Creo que es porque el script intenta crear el archivo stereog, ini en el directorio indicado, y ese directorio ni existe ni puede existir. Prueba a ver si se puede cambiar el directorio desde el mismo script en max, y si no edita el script y corrige la ruta.
    Espero que te sirva, un saludo
  1. Maxwell render abandona el desarrollo de su plugin para modo
    Por racsel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2018, 13:01
  2. Problema para instalar el plugin brazil rio para 3ds max 2012
    Por fernando11 en el foro Problemas con Programas
    : 22-12-2011, 23:00
  3. 3ds Max Conocen que plugin software permite generar render de animación para pantallas 3D
    Por loeguardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2010, 16:28
  4. Respuestas: 10
    : 25-03-2009, 22:06
  5. Problema para encontrar plugin
    Por Fran_Garcia en el foro Plugins
    : 01-07-2008, 13:17
