Problema con FumeFX v2-1a para max 2011 64 bits
Tengo un problema con la instalación del plugin FUMe FX V2.1A para MAX 2011 64 bits. Resulta qué llegado a un punto de la instalación me presenta el siguiente mensaje:Cannot find afterworks common section inside plugin, ini.
you ned to manually add path to afterworks/Fumefx folder. Le doy a aceptar y el plugin aparentemente se instala ya que en la carpeta de plugins aparece fume fx. Pero arranco MAX y voy a Create/geometry y allí no aparece Fumefx como debiera. ¿Alguien sabe cómo arreglar esto?
El inglés no lo llevamos muy bien, eh? ¿, si te lo dice el mensaje, tienes que meter a mano dentro del ini la ruta del plugin.
Por cierto, podrías haber hecho las dos preguntas, la de la versión 2011 y la de 2014 en el mismo post. Saludos.
Agradecimientos - 1 Gracias
Efectivamente, según qué días el inglés no lo llevo bien. De todas formas, logré instalar el FUMEFX 3 en MAX 2014. Lo conseguí gracias a una información que encontré en la red. En el mensaje sobre la versión 3 de FUMEFX doy la dirección por si a alguien le es de interés. Y tienes razón: debería haber hecho las dos preguntas en el mismo post. Saludos.
