Gracias Gracias:  1
Tema: Problema fumefx pick ObjectSrc
    Jun 2009
    Question Problema fumefx pick ObjectSrc
    La cosa es que es que estaba siguiendo un tutorial y cuando llego a este paso:
    En el Create Command Panel, ve a la sección Helpers; elige FumeFx del menú desplegable, entonces elige ObjectScr.[...] En el panel FumeFx Object Source Parameters, haz clik en Pick, y elige la sphere01 como tu Objeto.
    No se porque no me deja seleccionar la esfera, y cuando clico sobre ella, se me desactiva el menú de Object Src.
    He estado buscando hilos con la pregunta, y no he encontrado ningúno, si por lo que sea se me ha pasado, agradecería que me dejaseis el enlace
    Gracias por la ayuda.
    Nov 2009
    Respuesta: Problema fumefx pick ObjectSrc
    ups, fallo de envio. Mensaje duplicado
    Última edición por Gezcore; 15-12-2009 a las 21:08
    Nov 2009
    Hola zeus, en helpers seleccionas object source y en el viewport lo creas como si fuera una sphere, colocalo dentro del fumefx (tiene forma de box, se suele llamar fumeFX01) que creaste, ahora selecciona el fumefx y en la pestaña modify clikea en open fumefx UI, se te abrira el panel con todos los parámetros del fumefx, una vez allí vete a la pestaña obj/src, pulsas pik object (botón con el dibujo de una mano cogiendo una bolita) y clikeas en el helper que creaste al principio, después de esto, más abajo en la misma pestaña tienes object source parameters, y ahí clikas en pik object y seleccionas de donde quieres que salga el efecto, por ejemplo de una fogata-->la leña o madera.
    Si sigues teniendo problemas, por aquí andamos
    Jun 2009
    Muchas gracias, ya lo conseguí hacer
    3D Director & FX TD Avatar de enka
    Sep 2005
    Barcelona
    podrías colgar el tutorial que estas siguiendo?
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Sep 2007
    Venezuela
    Re: Respuesta: Problema fumefx pick ObjectSrc
    Cita Iniciado por Gezcore Ver mensaje
    Muchas gracias por ayudarme a resolver el problema.
    Estuve un buen par de horas dandome golpes con el FumeFX porque no podía llevar a cabo esta acción.
    Jajajaja muchas gracias de nuevo.
    Lo que sucede es que el Tutorial esta mal explicado. No dice que el objeto FFX Object Src debe estar dentro del la malla fume fx, tampoco dice que el FFX Object Src debe estar seleccionado para que te permita recoger (pick) el objeto que deseas en este caso la mecha o wik de la vela.
    Aug 2010
    Re: Problema fumefx pick ObjectSrc
    hola a todos, me ocurre un problema similar, pero en mi caso, la "no selección" ocurre al intentarlo con el pik object de la pestaña de OBJ/SRC de la ventana de FUMEFX UI. Me he cerciorado que el helper este en los confines de la caja del FumeFx01. Pero no se selecciona nada, ni el objeto ni tampoco el helper. Alguna sugerencia?
    De igual manera la ventana del FUMEFX UI aparece en las dimensiones apropiadas, pero en cuanto la muevo cambia sus dimensiones de manera que me imposibilita trabajar la pestaña de OBJ/SRC. Es justo como se ven en esta página http://forum.cgpersia.com/f56/fumefx-1-2d-2761/
    Se que son dos problemas diferentes pero creo que ustedes pueden tener las respuestas que busco.
    Gracias
    DesdeMéxico
    CR.
  1. Problema con FumeFX V2 1a para Max 2011 64 bits
    Por nemotius en el foro Plugins
    Último mensaje: 26-10-2013, 06:39
  2. Problema al instalar FumeFX en 3d studio max 2012
    Por gerstar05 en el foro Plugins
    Último mensaje: 26-02-2013, 00:02
  3. problema con FumeFX
    Por kbcjavito en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-07-2009, 01:17
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-05-2009, 15:08
  5. Problema al abrir un archivo con FumeFX, se cierra el 3Ds Max
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 19-05-2009, 15:00
