Tema: Railclone para 3dsmax
    Railclone para 3ds max
    Railclone es que un plugin de 3ds Max para el modelado paramétrico basado en piezas de geometría personalizadas, definibles por el usuario y por un conjunto de reglas de construcción, este nuevo concepto de modelado permite construir estructuras complejas y realistas para visualización arquitectónica, ingeniería civil y diseño interior.
    El software incluye una biblioteca completa de modelos prestablecidos como cercas, verjas, cerchas, fachadas, carreteras y otros elementos. Railclone no se limita a un conjunto fijo de tipos primitivos, puede utilizar cualquier geometría de la escena y construir sus propias estructuras paramétricas. Esta nueva versión incluye 280 modelos prestablecidos. Más información sobre railclone y descarga de versión gratuita en itosoft.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Railclone para 3dsmax-railclone_pipes3d.jpg   Railclone para 3dsmax-railclone_alameda3d.jpg   Railclone para 3dsmax-railclone_mujer.jpg   Railclone para 3dsmax-railclone_puentes.jpg
    Railclone 2 para 3dsmax
    RailClone 2 es un plugin para 3dsmax que proporciona modelado paramétrico basado en piezas de geometría personalizadas, este nuevo concepto de modelado permite construir estructuras complejas y realistas para visualización arquitectónica, ingeniería civil, industrial e interiorismo.
    El software incluye una biblioteca de estilos predefinidos, pero no se limita a un conjunto de fijo de primitivas, también se puede utilizar cualquier geometría de la escena y definir sus propios modelos paramétricos.
    Última edición por 3dpoder; 22-05-2013 a las 11:08
  3. Gracias marc31, jacksparrow Agradece este post
  4. #3
    Railclone 2-4
    ITo software ha lanzado una importante actualización de su plugin de modelado paramétrico para 3ds Max.
    Esta versión de RailClone se centra en mejorar la facilidad de uso, así como proporcionar herramientas adicionales.
    Las nuevas características incluyen:
    Capacidad de importar la malla de múltiples segmentos.
    Parámetros exportables usando categorías.
    Enlaces arrastrar e intercambiar.
    Auto renombrar parámetros y objetos base.
    Capacidad para calcular automáticamente y exportar el tamaño actual de los segmentos.
    Uvw XForm operador para editar y cambiar aleatoriamente coordenadas uvw.
    Modo de contar para especificar un número fijo en filas y columnas de manera uniforme.
    Box mapping de múltiples canales.
    Posibilidad de añadir las compensaciones al principio, al final, parte superior e inferior de los generadores.
    También se han incluido nuevos estilos que mejoran y amplían la biblioteca, en el siguiente video podemos ver en acción las nuevas características.
    Y por si alguien quiere algo más rápido en cuanto a las nuevas herramientas sin profundizar en ninguna de ellas, dejo el video promocional.
  5. Gracias jacksparrow Agradece este post
  6. #4
    Railclone 2-6
    Railclone se actualiza a la versión 2.6, las nuevas características de este plugin de modelado paramétrico para 3ds Max incluye railclone lister tool, para facilitar y simplificar la gestión de escenas que contienen varios objetos railclone, soporte para Vray 3.3, prometen una ganancia de velocidad entre el 40% y el 100%, mejor rendimiento de visualización para los distintos modos de malla y algunas características más que podemos ver en este vídeo trabajando junto a Forest pack 5, otro plugin de Ito software.
  7. Gracias Carolina Agradece este post
  8. #5
    Thumbs up Railclone para 3ds max
    ITo Software tiene un nuevo tutorial escrito y en video en el que explican cómo apilar productos en los estantes de los supermercados utilizando RailClone, la herramienta de modelado de procedimientos para 3ds Max.
    Se cubren varios principios, incluyendo la rotación aleatoria de objetos para agregar variación natural, geometría secuenciada para crear patrones de objetos, preparar objetos de diferentes fuentes para usar en RailClone, anidar objetos RailClone y propagar la asignación al azar, intercambiando X Y Splines para diferentes efectos, cargar y usar macros desde un archivo y más.
    En la página de iTo puedes ver el tutorial.
  9. #6
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    Nueva actualización de RailClone 4.1.2
    Llegamos a la nueva actualización de RailClone, la 4.1.2. RailClone es un sistema de modelado y diseño paramétrico que funciona con 3ds Max. En la nueva versión podemos encontrar muchos cambios para bien.
    En la versión 4.1.2 incluyen actualizaciones al nodo de números aleatorios para facilitar la sincronización de propiedades aleatorias entre generadores y la capacidad de controlar un parámetro de compensación del generador utilizando expresiones, incluso cuando el estilo se ha aplicado a múltiples sub-splines.
    Los generadores anidados se han mejorado con la capacidad de interpretar con mayor precisión el ángulo entre los objetos uniformes cuando se utilizan segmentos con la configuración de curva desactivada.
    Información de otras versiones.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Railclone para 3dsmax-syncanimation.gif   Railclone para 3dsmax-straightsections.gif
  10. #7
    iToo Software RailClone 4.3 trabaja más rápido
    iToo Software ha publicado RailClone 4.3. La actualización mejora el rendimiento con modelos complejos.
    RailClone para objetos ahora trabaja hasta 500 veces más rápido, y agrega una pestaña Deformar al operador Transform para anular la configuración de deformación para varios segmentos.
    Los usuarios de Vray reciben soporte para los nuevos mapas VRayMultiSubTex y VRayUVWRandomiser en Vray 5,proporcionando una nueva forma de generar variaciones de textura para los modelos.
    También hay una gama de nuevas macros, incluyendo herramientas automatizadas para generar paredes, suelos y Tiles.
    Precios y disponibilidad
    RailClone 4.3 está disponible para 3ds Max 2013 y versiones superiores. El soporte de características varía entre los motores de render compatibles.
    Las nuevas licencias se pueden adquirir desde 220 euros e incluyendo soporte de un año.
    También hay una edición gratuita limitada en función del plugin.
    Todas las nuevas características de RailClone 4.0 están disponibles en la edición Lite, además de generadores anidados.
    Además de las características enumeradas anteriormente, la actualización introduce una nueva ventana estadísticas para identificar cuellos de botella en escenas.
    Mejoras de usabilidad en el editor de estilos
    También ha habido una serie de mejoras de UX en RailClone Style Editor, cuando insertamos un nodo en la mitad del cable cable en el gráfico, ahora se conecta automáticamente.
    También hay una nueva opción Seleccionar todos los elementos secundarios en el menú contextual al seleccionar un nodo.
    Otros cambios incluyen la opción de ajustar los nodos a una cuadrícula subyacente para mantener los gráficos ordenados.
    También se añade la característica de nombres únicos para cada nodo del gráfico, lo que facilita la referencia en configuraciones complejas.
    Los marcadores a lo largo de la spline pueden contener datos, lo que permite a los usuarios controlar las propiedades de los componentes individuales del modelo y moverse con la propia spline.
    Cambios destacados en iToo Software RailClone 4.3
    Hace unas semanas anunciamos el lanzamiento de RailClone 4.3. En ese momento nos centramos en el soporte para el recién lanzado 3ds Max 2022, pero lo que no mencionamos fue que RailClone 4.3 también incluye algunas mejoras útiles que lo hacen aún más rápido y versátil.
    En este mensaje, nos gustaría compartir un poco más sobre estos últimos cambios.
    Para empezar, los usuarios de Vray ahora pueden utilizar los mapas VRayMultiSubTex y VRayUVWRandomiser con RailClone.
    Con solo habilitar el modo ID de instancia, ahora puedes escalar, desplazar y girar aleatoriamente los UVW para cada segmento.
    También puedes asignar mapas de bits al azar, incluida la posibilidad de aleatorizar su tono, luminosidad y gamma.
    Estos dos mapas juntos son tremendamente útiles para agregar mucha variación a sus modelos paramétricos.
    Compatibilidad Vray 5 GPU
    Por supuesto, gran parte de esto ya estaba disponible utilizando el nodo UVW XForm en RailClone junto con RailClone Color, y este último también es ahora compatible con Vray 5 GPU.
    Los usuarios de RailClone 4.3 que crean estilos complejos con una gran cantidad de nodos encontrarán sus objetos más rápido en esta versión.
    Tal vez el mayor cambio afectará a la forma en que podrás crear tu propio estilo para tus proyectos.
    Se añade una nueva pestaña Deform al operador Transform
    La nueva pestaña incorpora todos los ajustes de deformación que se encuentran en el nodo Segmento, pero con una diferencia clave: ahora puede cambiar fácilmente la configuración de estos segmentos de una sola vez. ¡Mucho más simple!
    La nueva configuración de deformación también tiene otra función. Imagina que estás usando RailClone para hacer una cápsula de Glamping circular como la que se muestra en la vista previa de más abajo.
    Para que un estilo como este se cree correctamente, los segmentos deben ser capaces de doblarse alrededor de una spline circular. Para que esto funcione, debe habilitarse Bend > Deform.
    Ahora vamos a suponer que queremos anidar los generadores que usamos para hacer esta vaina dentro de otra matriz lineal, y luego distribuir varias vainas a lo largo de un camino curvo.
    Debido a que Bend estaba habilitado, cada vaina se deformará para seguir el camino, que no es en absoluto lo que queremos. ¿Qué podemos hacer?
    En versiones anteriores de RailClone, simplemente no había una solución que permitiera esto en un solo estilo, pero desde RailClone 4.3 y en adelante, ahora puedes agregar un nodo Transform después de los generadores anidados e invalidar la configuración de Deform.
    Los segmentos seguirán deformando alrededor del círculo para crear una sola vaina, pero después de eso, no se llevará a cabo ninguna deformación adicional.
    Esto aporta muchas más oportunidades cuando se utilizan generadores anidados en RailClone.
    iToo Software RailClone 4.3 acorde a la interfaz de 3dsMax
    Si ya has actualizado a iToo Software RailClone 4.3, es posible que hayas notado que el editor de estilo ha tenido un sutil lavado de cara para ponerlo acorde con la interfaz de usuario más oscura de 3dsMax y armonizar con la reciente versión de Forest Pack 7.
    Lo que es posible que no haya detectado es una nueva opción para personalizar la fuente y el tamaño del texto.
    Para acceder a esta nueva configuración, abre el editor de estilos y ve a Opciones > Preferencias.
    Habilita cambiar fuente predeterminada y haces clic en los puntos suspensivos para cambiar el tipo de letra y el tamaño.
    Por último como cambio destacable han añadido varias macros nuevas para esta versión.
    Algunas han crecido en tutoriales anteriores, pero ahora son parte de la aplicación principal, y otros son completamente nuevos.
    A partir de los tutoriales, ahora hay 5 generadores de suelo que requieren sólo 3 nodos y pueden extraer múltiples texturas de tablones de un solo mapa, además también hay una macro inusual para crear espirales filotácticas.
    Las nuevas macros incluyen toda una serie de nuevos nodos lógicos que, cuando se combinan con los nuevos nodos atributo de matriz, facilitan a los usuarios el acceso a algunos parámetros de bajo nivel sin necesidad de usar o comprender el editor expresiones.
    También hay un nodo para calcular la distancia entre la X-spline y una superficie que es ideal para puentes y paseos marítimos, además de un nodo que permite el escalado adaptativo para el eje Y.
    Estas macros también están disponibles para RailClone Lite haciendo de la versión gratuita una buena herramienta para practicar.
    Dejo el video con la presentación de iToo Software RailClone 4.3
  1. Nueva Actualización de RailClone 4.1.2
    Por esmarquez en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 31-01-2020, 08:58
  2. Creando paisajes urbanos con RailClone y Forest Pack
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 26-02-2019, 12:57
  3. Busco tutoriales railclone
    Por dono.1985 en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 17-02-2015, 18:37
  4. Sugerencias con railclone
    Por dono.1985 en el foro Plugins
    : 17-02-2015, 13:32
  5. Duda railclone
    Por AVEFENIX_5 en el foro Plugins
    : 28-01-2011, 23:14
