Tema: Addon Crowdrender para Blender
    Usuario Nuevo
    May 2018
    Bucaramanga, Colombia
    Hola, soy nuevo en el foro y me gustaría saber si alguien sabe algo sobre el plugin Crowdrender y su forma de configuración y uso. Lo que se es que es un añadido en desarrollo para Blender que permite conectar nuestro PC a otros equipos para ayudar con el Render y aliviar la carga sobre la RAM. Sería bueno ver proximamente un video tutorial en YouTube sobre este particular.
    Torrevieja-Alicante
    Addon crowdrender para blender
    De todas formas, eso está muy verde.
    Si lo que quieres es utilizar dos o tres ordenadores, lo que se puede hacer para ANIMACIONES, es separar en tres archivos blends diferentes, los frames de la animación, donde, por ejemplo, en una animación de 1.000 frames, pones en un ordenador que te los haga del 1 al 333, en el segundo ordenador del 334 al 666, y en el tercer ordenador del 667 al 1.000.
    Se puede hacer tanto por vídeo, para luego unirlos, o se puede hacer en archivos de imagen tipo PNG, que es lo habitual, para luego crear el vídeo, que lo hace en pocos minutos.
    Y te diré, que lo de mezclar diferentes ordenadores, si no son iguales en potencia, no suele sumar mucho, más bien te da un ligero rendimiento.
    Dos ordenadores diferentes, no te van a duplicar la velocidad.
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, Blender ya trae un Blender network render.
    https://blog.byron, mx/como-levantar-...m-con-Blender/.
  4. Gracias Miguel Durán Silva Agradece este post
  5. #4
    Usuario Nuevo
    May 2018
    Muchas gracias Soliman por atender y dar respuesta a mi inquietud.
  6. #5
    Crowdrender para render rápido en Blender
    Crowdrender para render rápido en Blender. Funciona tanto en Cycles como en Eevee, y es compatible con las últimas versiones de Blender.
    Crowdrender es un sistema de render en red que permiti renderizar la misma escena en varios equipos al mismo tiempo. Esto se llama renderizado de red o render distribuido.
    Es impresionante porque puedes acelerar el renderizado sin tener que hacer concesiones sobre la calidad o complejidad de tu trabajo. Todo lo que necesitas son al menos dos equipos y una red que los conecte entre sí.
    Esa red puede incluso ser un punto de acceso wifi siempre y cuando sea compatible con ordenadores que estén comunicados entre sí.
    Crowdrender se ha integrado en Blender para que puedas renderizar animaciones o imágenes fijas en menos tiempo.
    Además, tendrás todas tus capas y pasadas de renderización, incluyendo cripto mate, AOV y denoising, disponibles en el compositor de Blender.
    También estarán disponibles para la salida para abrir el formato EXR para que pueda usarlos en otras aplicaciones.
    Desde V0.3.0 y en adelante, lo hemos hecho mucho más amigable para su uso con scripts.
    Así que si desea renderizar por lotes las cosas, ahora puedes hacerlo más fácilmente.
    Si eres un usuario más avanzado de Blender y usas activos vinculados/anexados en tu escena, puedes seguir usando Crowdrender sin empaquetar.
    Puedes obtener Crowdrender de forma gratuita creando una cuenta gratuita en Crowdrender.
    Tu cuenta también te permite registrar cada uno de tus equipos para que puedas ver cuándo están listos para usarse.
    Hay un montón más de características planeadas para las cuentas de Crowdrender en el futuro, como alertas, acceso remoto para renderizado y más.
    Más de 200 personas apoyan a Crowdrender a través de nuestro fondo de desarrollo a partir de 2021, y esto está creciendo.
  1. Blender Instalar el addon de MeshLint en Blender
    Por jl178 en el foro Programación y Scripts
    : 10-05-2021, 06:10
  2. Blender Manuel Bastioni LAB addon Blender
    Por Soliman en el foro Programación y Scripts
    : 31-08-2020, 13:32
  3. Blender Bligify addon de Blender GIF animado
    Por Soliman en el foro Plugins
    : 23-05-2020, 19:28
  4. Blender Error con el addon de YafRay en Blender 2.71
    Por 3J Kernel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-08-2014, 22:08
  5. Cómo eliminar un addon para Blender desde user preferences
    Por 3J Kernel en el foro Programación y Scripts
    : 30-03-2014, 22:25
