Gracias Gracias:  7
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Sobre pixar renderman
  1. #31
    Thumbs up RenderMan 20 ya disponible
    Pixar ha lanzado una nueva versión de su procesador de imágenes, esta versión incorpora la tecnología de reducción de ruido, desarrollado por investigadores de Disney, esta reducción consigue bajar drásticamente el tiempo para generar imágenes basadas en la física, algunas de las nuevas características son:
    Denoiser para la representación de imágenes con base física, capaz de reducir los tiempos de render de 2X a 10X, y puede manejar las escenas con movimiento de desenfoque y profundidad de campo.
    Gracias a un nuevo visualizador integrado, es posible ver una escena como la "ve" Renderman, esto nos permitirá asegurar el tiro antes de lanzar el render, puede ahorrar trabajo.
    Herramienta avanzada para la simulación de pelo y vello de piel, que proporciona cuatro componentes especulares, incluyendo un control de retro-dispersión para crear resultados realistas.
    Con la cámara física podemos simular propiedades ópticas como el enfoque tilt-shift, diestorsión de la lente, la aberracción cromática, viñetas y más.
    Nuevas luces y localizacción directa para reducir el ruido de varias luces directas, incluye una nueva API para el filtro de luz.
    Mejoras en el rendimiento de los volúmenes en RenderMan RIS, incluyendo la capacidad de superponer los volúmenes.
    Soporte para los fluidos de Maya en RIS.
    Más información en http://renderman.pixar.com/view/renderman20
  2. #32
    Thumbs up Renderman para Modo
    Renderman está apareciendo en muchas noticias últimamente, y es que el paso que dio Pixar, liberando el código para que otros programadores pudieran ampliar sus posibilidades, está dando sus frutos, en este caso se toca el turno al plugin de este motor de render para Modo, es cuestión de poco tiempo ya, para que esté disponible, actualmente se encuentra en fase alfa y ya podemos ver un vídeo. En este hilo se puede leer más sobre el tema: http://community.thefoundry.co.uk/di...?f=32&t=112265
  3. #33
    Renderman para 3ds Max
    Si hace dos días publicamos la noticia de Renderman para Modo, hoy le toca el turno a Renderman para 3ds Max, otra versión no oficial, y están por salir más, las iremos recopilando cada una en su hilo para que posteriormente cada usuario pueda probar las distintas versiones y decidir en base a los resultados.
    En este caso le toca el turno a la versión que está desarrollando Mahmoud Hisham, el cual comenta que gracias a la liberacción del código por parte de Pixar, el trabajo de integracción está avanzando rápidamente.
    El PxrDisney Shader es el mismo que el que trabaja en Maya, dando los mismo resultados que en este.
    Podemos ver más sobre los avances en la página del autor y en el siguiente vídeo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobre pixar renderman-pxrdisney-shader-3dsmax.jpg   Sobre pixar renderman-renderman-settings-3dsmax.jpg   Sobre pixar renderman-renderman-montaje-3dsmax.png
  4. #34
    Pixar presenta Renderman 21
    Pixar ha dado a conocer algunas de las nuevas características de su próxima versión para RenderMan. RenderMan 21 incluye nuevas luces, materiales y navegador con luces preestablecidas, interfaz de usuario rediseñada dentro de Maya. Mientras que el sitio web no ha hecho un anuncio formal sobre esta última versión, un boletín reciente muestra muchas de las nuevas características y actualizaciones.
    La incorporacción de más de 60 nuevas características, RenderMan 21 va a un gran paso para este motor de render. Las nuevas características incluyen:
    Interfaz de usuario en Maya totalmente rediseñada.
    Mejor experiencia de usuario en el rendimiento de RenderMan para Katana.
    Eliminacción del ruido en los renders acelerados por GPU.
    Actualizacción de nuevas luces, incluyendo las últimas que está utilizando Pixar.
    La interfaz de usuario de Maya, tendrá un navegador que muestre las luces preestablecidas, de forma que se gana en velocidad de trabajo.
    Mejoras en el rendimiento de render con desenfoque de movimiento y deformación.
    Nuevos, materiales avanzados, los mismos que se están utilizando en la producción de Pixar.
    OSL integrado en RenderMan y soporte para Maya y Katana
    Nuevo y mejorado flujo de trabajo en los desplazamiento en general.
    El acceso a la beta de esta nueva actualización estará disponible en breve, ya avisaremos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobre pixar renderman-pixar-renderman-21.jpg
  1. 3ds Max Curiosidad sobre pixar
    Por ramonserrano en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 10-01-2010, 02:03
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-05-2009, 19:51
  3. Pixar renderman
    Por juansour3530 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-08-2007, 04:53
  4. Renderman = renderman artist tools
    Por paco33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2007, 00:56
  5. Pixar renderman
    Por luisote en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-05-2004, 04:02
