Gracias Gracias:  19
Página 14 de 21 PrimerPrimer ... 4101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #196
    Miembro Avatar de Alueckard
    Dec 2005
    Realflow Re: Pregunta sobre Real Flow! (max a RF y RF a MAX?)
    Hola de nuevo chikos, Gracias a la respuesta anterior, con ayuda del plugin pude exportar la secuencia (.bin) de Real Flow, pero lamentablemente no me exporta la maya tipo "liquido" que hace el RealFlow, solo me lo deja como partículas ordinarias, alguien sabe cual seria el problema?, de antemano muchas gracias.
    Esto va avanzando de a poco hehe
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Todo sobre RealFlow-rf_problema_01.jpg
    The sleeping lion shall awaken beyond the depths of time, crossing ten billion lights, coming to this world.
  2. #197
    Los Angeles, USA
    Del mismo modo que en RF puedes salvar la animación de tus partículas, también puedes salvar las mallas que generas. Por favor, antes de preguntar cosas tan básicas, consulta la ayuda de tu programa: es el primero sitio donde tienes que mirar cuando tienes dudas, y me consta que esto esta muy bien descrito en este caso particular
    ¡Si no investigas por ti mismo no aprenderas jamas!
  3. #198
    Dec 2005
    3dsmax Re: Pregunta sobre Real Flow! (max a RF y RF a MAX?)
    tienes mucha razón man, gracias.
    espero poder sorprenderlos pronto hehe
  4. #199
    Apr 2006
    Estimado Alueckard
    El problema que tienes es que debes seleccionar los emisores por lo tanto haces clique botón derecho sobre el icono de la malla y señalas insert fluidos cuando se abre la ventana seleccionas los emisores y das ok, de esta manera al exportar a tu programa 3d puedes ver el fuido animado con la malla y puedes renderizar, es este tu problema?
    saludos
    Alberto
    Última edición por AIZZI; 17-04-2008 a las 21:11
  5. #200
    Apr 2006
    Realflow Como Se Consigue La Espuma En Realflow Sin Script?
    Estimados
    Se puede realizar espuma y spray con parámetros de Realflow sin usar un scriptí? estoy realizando la animación de una ola, Si bien existen script para ello, no estoy familiarizado con ellos todavía y quería saber si puedo llegar a simular tal efecto con las particulas
    saludos
    Alberto izzi
  6. #201
    Miembro Avatar de Netvudu
    Jun 2006
    Re: Como Se Consigue La Espuma En Realflow Sin Script?
    Podrías intentar hacerlo a "ojimetro", pero desde mi punto de vista, para hacerlo bien, necesitas un script. Ten en cuenta que la espuma son partículas generadas desde otras partículas, y la única forma de hacer esto en RealFlow es a través de python...al menos hasta dónde yo sé.
    Yo he hecho esto anteriormente y no es muy complicado.
  7. #202
    Apr 2006
    Realflow Re: Como Se Consigue La Espuma En Realflow Sin Script?
    Muchas gracias por tu respuesta, me podrías asesorar como hiciste tu trabajo con el scriptí? Yo he bajado 2 de ellos desde NL que trabajan en conjunto para simular la espuma y el spray (son 4 emisores) si bien hice la prueba dicho script fue armado para simular la espuma de la cerveza cuando se vuelca en un vaso y no los supe simular, mi intención es simular la espuma de las olas junto al spray cuando chocan contra las piedras en una playa, Como todavía no se los codigos Pynton no los puedo programar pero tal sepas de algún otro que sea más puntual y que se pueda manipular sin problemas, Se que es muy difícil para un novato como yo, pero es la única manera de aprender ya que no hay mucho material ni tutoriales avanzados sobre RF4
    saludos
    Alberto izzi
  8. #203
    Jun 2006
    Hola, disculpa el retraso pero no frecuento mucho estos foros.
    Mírate esto. Yo aprendí mucho de este enlace, y ahí mismo tienes un script bastante sencillo de modificar para tus propósitos.
    Real Flow 4 - Large Spill Production Techniques
    y animo...
  9. #204
    Apr 2006
    Muchas gracias por tu aporte
    saludos
    Alberto izzi
  10. #205
    Apr 2006
    estimado Netvudu
    Quiero hacerte una pregunta, El script tiene 3 emisores y yo agregaria un cuarto, Lo puntual es
    debo colocar los 4 emisores a la vez para que emitan fluidos de espuma y agua? Es la primera vez que voy a ejecutarlo y no se su uso
    Gracias
    Alberto izzi
  11. #206
    Click faster! Avatar de hori_hjm
    Apr 2006
    Londres
    huy gracias por el tutorial Netvudu, no te imaginas lo que me ayudo a entender de qué forma se realizaba esto, ya empecé con las pruebas
  12. #207
    Jul 2008
    Re: Algun tutorial RealFlow?
    pues seria bueno que sigam poniendo los links
  13. #208
    Oct 2008
    Problema al exportar de RealFlow 4 a 3dsm 9
    EL problema es que yo hago un trabajo con RealFlow (un poco de agua cayendo sobre un plano ), luego doy a export/ RealFlow particle BIN file(single)
    una vez en el 3dsm doy a "create BIN mesh object"
    y cuando selecion el .bin que había hecho antes lo que me sale en pantalla es un cubo.
    ¿Donde esta el fallo?
    ¿Hago mal algo o es un problema de los programas?
    Yo creo que donde más puede estar el fallo es en el pluggin de RealFlow para 3dsm pero lo he reinstalado varias veces y sigue igual.
    Y ya os doy las gracias desde aquí solo por hablo leído.
    Última edición por 3dpoder; 13-03-2012 a las 13:06
  14. #209
    Aug 2008
    bogota colombia
    Realflow cursos online de RealFlow?
    hola alquien sabe en donde puedo acceder a un curso online de RealFlow si saben de algún link porfa agamelo saber gracias
    seria de gran ayuda
  15. #210
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: cursos online de RealFlow?
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
