Gracias Gracias:  19
Página 18 de 21 PrimerPrimer ... 81415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 256 al 270 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #256
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Re: RealFlow 5
    Gracias por la info
    Suerte
  2. #257
    Senior Member Avatar de duud
    Sep 2009
    Alemania - BMW Group
    Re: RealFlow 5
    Gracias por el aporte
  3. #258
    Jan 2006
    Sevilla
    Thumbs up Re: RealFlow 5
    ¡Estupendo! Gracias por avisar.
  4. #259
    Miembro Avatar de edensaw
    Oct 2005
    Re: RealFlow 5
    mmmmm interesante me gusta este programa no lo conocía gracias por el aporte
  5. #260
    Jun 2006
    London
    Re: RealFlow 5
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    www.RealFlow.com
    Ahora esta disponible solo para clientes. Pero en la página ya se pueden ver videos, tutoriales y el manual.
    El RenderKit lo can a sacar para Mantra, sounds good!
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  6. #261
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: RealFlow 5
    Si esta guay porque el soporte también será de next limit y no externo.
  7. #262
    Jul 2006
    3dsmax problema para importar .bin en 3ds max 2010
    Estoy empezando con Realflow, siguiendo los tutoriales de su guía de usuario. Todo bien hasta que, al importar desde 3d studio max 2010, los archivos .bin que he exportado con el Realflow (me ocurre por igual con .bin de partículas o de malla) lo único que me aparece es un cubo.
    En el manual del plugin para max dice: "The default viewport representation for the MeshLoader object is a cube. Whenever there is an error loading the .BIN file sequence, or there is no sequence loaded, this default representation will be used."
    He visto que alguien hace tiempo tenía el mismo problema: http://www.foro3d.com/f13/problema-a...9-a-67025.html
    Si alguien me pudiese ayudar, lo agradecería muchísimo. Estoy toda flipada con mis simulaciones de fluidos y claro, luego no puedo renderizarlos...
  8. #263
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Efecto Gota de agua que cae sobre superficie de agua.
    Hola amigos.
    Tengo que hacer este tipo de simulación de que cae una gota de agua sobre una superficie de agua en Realflow.
    Ejemplos:
    bueno eso, si alguien puede darme una guia o recomendarme un tutorial para realizarlo le estaría muy agradecido.
    Un salud
    Última edición por DFEX; 31-07-2010 a las 04:30
  9. #264
    Feb 2008
    Re: Efecto Gota de agua que cae sobre superficie de agua.
    amigo lo que pides es bastante sensillo. yo soy muy malo para explicar procesos, pero si me das unos días te paso un archivo con la escena.
    si ya lo resolviste avisame así no gasto mi tiempo jeje..
  10. #265
    Cali/Colombia
    Gracias por responder.
    Encontre estos 2 tutoriales.
    http://mos.futurenet.com/pdf/3dworld...t_realflow.pdf
    http://www.digitaltutors.com/09/trai...cid=3&pid=2132 ( Cap 21 y Cap 22 Maquíng a realistic water drop splash )
    Salud
  11. #266
    D.F
    Realflow Cubos de hielo flotando en un vaso
    Hola amigos aquí con un problema he buscado pero no encuentro la solución a mi problema, estoy haciendo una escena que consta de un vaso en el cual agrego un par de hielos y después vacio una soda, lo que me gustaría lograr es que los hielos empiecen a flotar cuando le agrego la soda, no logro obtener resultados para este efecto. Los hielos se mueven, se llegan a levantar muy poco y después se hunden, me gustaría que se quedaran flotando.
    Espero alguien me pueda hechar la mano a mi problema les dejo los parámetros del hielo que tengo y los de mi fluido.
    De antemano les agradezco mucho su ayuda y el tiempo que se toman en leer mi post.
    saludos y buen dia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Todo sobre RealFlow-hielo.jpg   Todo sobre RealFlow-liquido.jpg
  12. #267
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Re: Cubos de hielo flotando en un vaso
    La verdad no tengo idea de RealFlow ni de nada, lo único que sé es que para que un cuerpo flote la densidad de cuerpo debe ser menor a la del líquido. No creo solucionarte nada pero más vale asegurar.
    JFGI
  13. #268
    D.F
    Hola gracias por tomarte el tiempo en contestar, fijate que también he tomado eso en cuenta pero no más no me sale el efecto mmmm seguiré investigando y moviendole al RealFlow para ver si soluciono mi problema. Muchas gracias aprendiz3d
  14. #269
    VFX - Animator Avatar de matiasdiale
    Apr 2007
    Pues la verdad no manejo RF, pero quería decirte algunas cosas a tener en cuenta, el hielo cuando flota, solo sale del agua un 20 % de la masa total, piensa en un iceberg, luego me parecería que el problema no estaría en los parámetros de la masa del hielo, sino en los paramatros del líquido, yo jugaría con la densidad del líquido, tensión superficial y la presión interior. Saludos
  15. #270
    D.F
    Hola amigos gracias a todos por sus comentarios y su ayuda, con eso de las fiestas y fin de año deje aun lado lo de mi problema, pero ya lo solucione....
    Lo que hice fue activar en uno de los cubos u objetos que queremos que flote en la pestaña particle fluid interaction en "impulse" le pones yes, y en "particle force" subir el valor en mi caso puse 50 y listo.
    Obvio no se olviden de poner una masa muy pequeña a su objeto para que este ligero y suba.
    saludos y seguimos dandole....
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
