Gracias Gracias:  19
Página 2 de 21 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #16
    Senior Member Avatar de alien
    Crear una cascada como la de Star Wars
    Creo que haces el mismo fallo que yo tuve, no lo tienes que importar desde el menú, si no seleccionarlo donde pone solid none y cambiarlo por la ruta de donde tienes la imagen o la animación, lo de las partículas está en el módulo particles, y ya tiene la tira por defecto, solo tienes que activar una y veras que a la derecha abajo te sale en un cuadro pequeño el efecto de partículas ya animada, además si mueves el ratón en este cuadro el efecto de partículas se anima siguiendo el puntero.Por cierto yo tengo una duda,si género una animación desde Max, con la opción de exportar a combustion, a parte de crear el fichero avi o tga o lo que tenga,me crea uno con extensión combustion, pero no me lo llega a gravar, o no lo sé leer o no sé que coño pasa,si algún alma caritativas me puede ayudar,se lo agradecería.
  2. #17
    May 2003
    Toledo
    No hay mucha información sobre Realflow
    Pues eso, que estoy intentando aprender RealFlow y veo pocos tutoriales ( en inglés y en su página -next limit-) y resulta que no tengo soluciones para las cuestiones particulares, el PDF manual, es un ladrillo infumable que no te aclara nada, en Internet, nada de nada ( busco -RealFlow- en google, y lo más cercano que me manda es a la página del REAL MADRID... ¡ manda güevos !
    ¿es que no hay por ahí información práctica del software? Estoy intentando llenar una fuente de agua corriente, pero se queda en cuatro gotas y no sé cómo hacer que ya hubiera en un principio de la animación una cantidad de agua en el fondo y claro está que interactúe en colisión con la que sale del chorro, en principio no debe ser complicado, pero...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Todo sobre RealFlow-agua_fuente02.jpg
  3. #18
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Manual Realflow
    En el manual viene todo explicado.
    Si quieres que en la fuente haya agua desde el principio, activa un emisor de partículas (chorrito de la fuente), empieza la simulación, dándole al botón con el reloj de la derecha y luego presionando action.
    Así no se empiezan a generar frames. Déjalo así hasta que la fuente esté a tu gusto, paralo y desactiva el emisor. Vuelve a activar la simulación con el emisor desactivado durante un rato para que el agua se calme, que tarda un rato, y luego ya puedes generar la animación normalmente, habiendo agua dentro.
  4. #19
    May 2003
    Toledo
    General volumen de agua en Realflow
    Pero si no activa frames para hacer el volumen de agua inicial y archivos bin... ¿ cómo importar esos archivos si no los ha generado? En fin, no te preocupes slime porque esto es largo, me estoy machacando el manual (con la ayuda de babylon) y poco a poco me entero de alguna cosilla. Gracias amigo.
  5. #20
    Mar 2003
    Tokyo
    La idea es generar el volumen inicial, y ese se graba con el proyecto. Así que no necesitas la secuencia de generación de ese volumen inicial. Lo que te interesa es la secuencia a partir de ese momento.
    Es difícil de explicar estas cosas en un mensaje
    Suerte!!
  6. #21
    Los Angeles, USA
    Combinar Particle Flow y Realflow
    Carpetano, me he estado mirando la ayuda de Max 6 y parece que con Particle Flow podrías llegar a hacer algo similar, y parece ser que la ayuda de Max 6 ya va rulando por ahí en castellano
    ¡Saludos, y suerte!
  7. #22
    El Chapin Avatar de Warex
    Jul 2002
    Guatemala hasta el otro lado del mundo
    Simular leche con RealFlow
    Saludos a todos, me llegó la inquietud de simular leche cayendo en cámara lenta en un vaso de cristal, empecé por crear la escena y la iluminación correcta y el shader translúcido correcto (vray) y pues hasta aquí todo bien. Pero todo cambió con calcular el líquido y es que por más que cambio la escala, la densidad, la resolución, le bajo la viscosidad, etc. No logro que RealFlow deje de generar esos benditos grumos!!!
    Alguien tiene alguna experiencia con RealFlow? alguien ha logrado hacer agua realista? Cuando hacia pruebas solo por hacer me quedaban más o menos bien, pero ahora que intento hacer algo específico se puso peluda la cosa jeje, bueno ahí les dejo la inquietud, seria bueno que lográramos hacer a través de este post una especie de librería de settings (con una escala específica) para no tener que perder tiempo haciendo estas benditas pruebas que tardan mucho.
  8. #23
    re: Simular leche con RealFlow
    Me encantaría poder ayudarte, este es uno de los programas que más me gusta. En su día hice montones de pruebas, pero con bipeds corriendo sobre charcos, piedras cayendo en piscinas, logos llenándose de líquidos viscosos, pero nunca vasos con líquidos. Luego caducó la demo y me desanimé. Pero algún día .... (este está en mi lista de la compra)
    Creo que hay nueva demo, echaré un vistazo. A ver si alguien te ayuda mientras.
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. #24
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    re: re: Simular leche con RealFlow
    No me hagas mucho caso pero creo que le tienes que aumentar el número de partículas, así no te hará grumos, como es lógico el líquido no puede ser muy denso y también jugar con los parámetros de la creación de la malla, lo bueno que tiene es que no tienes que recalcular la dinámica para ajustar la malla, pero supongo que lo que buscas son parámetros exactos no cosas que ya sabes.
    Yo es que en casa no lo tengo, lo tenía en el curre, si eso me bajo la demo y trasteamos un poco. De todos modos, prueba el Glue3D, a mi realmente me ha sorprendido mucho, es algo parecido al RealFlow, pero integrado en max, eso sí, si tienes que hacer simulaciones muy reales no creo que de la talla, pero para efectos de agua que no tengan que ser reales, funciona de maravilla.
    Un saludo.
  10. #25
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Bueno, primero estaría bien saber que versión del Realflow tienes, y todos los valores de los parámetros del fluido, la escala de la escena, y el preset seleccionado. Luego comenzamos con los ajustes.
    El caso es que estoy haciendo un tutorial, pero he estado liado y no me ha dado tiempo a finalizarlo, espero hacerlo esta noche con un poco de tiempo, así que en cuanto acabe lo posteo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  11. #26
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Con qué estas echando la leche, con una manguera?
  12. #27
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Parece que sale directamente de la ubre de la vaca, aunque demasiado caudal, ¿no?...
  13. #28
    En la Galia
    Si, casi mejor no imaginarse de dónde sale la leche...
    En fin, a lo que vamos.
    Empezamos por un punto crucial, que es el tema que estamos tomando de coña: ¿de donde sale el líquido? El hecho de coger la malla directamente del emisor es una buena idea, pero solo en ciertos casos. Si quieres que la animación sea mínimamente realista, deberías crear un recipiente, llenarlo, y posteriormente emplear ese recipiente como emisor (que no sería emisor, sino un objeto lleno de líquido). De esta forma, si la zona por la que cae el líquido se asemeja al del recipiente real (pongamos por caso un triángulo, simulando la boca de un tetrabrick, que normalmente se abre con tijera o abrefacil) la simulación hará lo mismo.
    Creo que lo que estas utilizando es un emisor circular, que emite (valga la redundancia) por toda su superficie en una única dirección, y esto no es nada real, por lo que el comportamiento de las partículas no será lo suficientemente real hasta que haya transcurrido un cierto tiempo.
    PD: De todas formas, jugando con los parámetros de la malla y el emisor, conseguirás que esos grumos desaparezcan o al menos, disminuyan bastante.
  14. #29
    Jul 2002
    Gracias a todos por el interés...
    Fiz, la solución no está en aumentar el número de partículas, sino en controlar la relación, "Resolución / Densidad", y de hecho anoche descubrí (gracias por leer el manual de RealFlow que no lo había leído ) que precisamente el agua requiere de una gran cantidad de Densidad, claro todo dependerá de qué tan realista la quieres, y la resolución pues controla la cantidad de partículas que salen del emisor, bueno yo lo estaba haciendo de otra forma, para este render que ven aquí use un número muy grande de resolución y poca densidad lo que hizo que las partículas se fueran desprendiendo antes de caer al vaso y bueno la mesh tenía una configuración de Radius baja.
    TheEyE gracias por tu interés, para esta prueba precisamente use un emisor circle, luego use un square rotado en 45 grados para que el líquido saliera de una forma más interesante, y si el líquido tuvo mejor caída, también había pensado en crear un cilindro por el cual cae el liquido y al final de este cilindro tenía pensado modelar un "piquito" para que el líquido se deformara al momento de estar cayendo, esta última técnica no la he probado, y pues lo de llenar un recipiente para luego llenar otro pues creo que seria lo mejor pero creo que con lo del tubo deformado al final resuelve un poco sin necesidad de gastar tanto tiempo, bueno como dije tengo que probar aún...
    La escala que estoy usando es la del max que es 0.01, en un momento pondré unas pruebas.
  15. #30
    En la Galia
    re: Todo sobre RealFlow
    Bueno, ayer no me dio tiempo a finalizar el tutorial, a ver si lo tengo entre hoy y mañana...
    Mientras vamos a explicar un par de cosas que creo que no están claras:
    -La densidad: bien, como dice Warex, el agua "requiere" una densidad alta. En realidad no es así necesariamente, todo depende del fluido/gas que queramos emular. A mayor densidad, mayor número de partículas/unidad de volumen, pero no confundamos términos. La densidad poco tiene que ver con la viscosidad. La viscosidad va a definir el "espesor" de un líquido, es decir, que con un valor bajo sea más fluído, como el agua, y con un valor alto, más espeso, como el aceite (ojo, que también interviene la densidad, pero en otra medida, ya lo explicaré más adelante).
    -La escala: juega un papel muy importante en la simulación, y debe ajustarse en base al tipo de simulación que queramos representar. Así pues, una escala de 0.01 podría simular tal vez un pequeño hilo de agua que cae de un grifo cuando no lo cerramos bien, y una escala de 1 el del desagüe de un embalse. El comportamiento del fluido será por tanto diferente con una y otra escala, aunque los parámetros del emisor sean los mismos.
    Bueno, mañana más, que tengo que currar. Espero haberlo explicado con la suficiente claridad, ya que no soy muy ducho en esto de explicar cosas, jeje.
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
