Gracias Gracias:  19
Página 20 de 21 PrimerPrimer ... 10161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 302
Tema: Todo sobre RealFlow
  1. #286
    Nov 2012
    3dsmax Chocolate Real Flow
    Buenas amigos un gran favor, espero alguien me pueda hechar una mano con esto. Quiero hacer esta imagen que dejo adjunta en RealFlow, alguien me podría decir cómo puede darle esa forma en RealFlow. Un abrazo, gracias de antemano.
  2. #287
    Mar 2013
    Cancun
    Question Como hacer En cinema 4D un effecto de humo liquido
    Hola a la comunidad de 3D, Mando este mensaje para saber cómo se hace un efecto que es como humo y líquido, aquí dejo el vídeo, el efecto está en el segundo 30-hasta-34.
    Quiero saber como se llama el efecto y si tienen algún video por ahí que me puedan pasar.
    Este tipo de efecto no se si se hace con el Cinema o con Cinema 4D y El RealFlow. Quiero saber como se hace de forma personalizada.
    Última edición por 3dpoder; 22-04-2013 a las 11:51
  3. #288
    Miembro Nuevo Avatar de Uson Studio
    Aug 2011
    A Coruña
    Duda sobre RealFlow y script para simular derretir en partículas
    Hola, tengo una duda bastante jodidilla. Estoy empezando a probar el RealFlow. Como veréis en el video que adjunto he simulado un personaje derritiéndose. Para ello he utilizado el script y método que propone este figura:
    Básicamente consiste en: importar la geometría a RealFlow, fillobject, desactivar la simulación de la geometría que has llenado de partículas, aplicar un script de derretimiento (melting) vía daemon scripted, aplicar gravedad y noise y simular (bueno esta todo en el video).
    Mi pregunta es la siguiente, se podría aplicar el mismo método a una geometría animada (importada de maya), lo digo porque, obviamente, al desactivar la simulación de la geometría por muy animada que esté ésta no va a poder influir en las partículas. A mi se me ocurre que se le podría decir a las partículas (a través de un script) que se vean afectadas solo aquellas que todavía no han empezado a derretirse. O algo así. Si a alguien se le ocurre algo y me hecha un cable se lo agradecería muchísimo. Es para un proyecto de animación no comercial (que por cierto compartiré por aquí cuando esté acabado) así que estaré encantado de acreditados en la pieza de animación.
    Un saludo y gracias por adelantado.
    Última edición por 3dpoder; 14-05-2013 a las 11:07
  4. #289
    Senior Member Avatar de Dellamorte
    Nov 2012
    Animar emisor RealFlow
    Hola, estoy intentando que un emisor emita partículas hasta un determinado fotograma y luego quiero que deje de emitir sin que las partículas generadas se queden quietas. Quiero que sigan interactuando con mi escena. Es que ánimo el emisor haciendo que desde el fotograma 0 hasta el 200 esté activo y luego inactivo pero se paraliza todo. Yo solo quiero que deje de emitir pero que la simulación siga su curso.
    ¿Que parámetro es el que debería animar?
  5. #290
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: Animar emisor RealFlow
    Normal! si pones el emisor inactivo no saldrá nada, tienes que animar el stream, o la velocidad también te vale.
    Senior Effects Technical Director @ Important Looking Pirates VFX
    email: ivanpulido7@yahoo.es
    linkedin: es.linkedin.com/in/ivanpulidosuarez
    web: ipsvfx.com
  6. #291
    Miembro Avatar de VictorT
    Jul 2011
    Sevilla
    Textura de Waterline en Realflow
    Hola gente, estoy intentando exportar la textura de waterline en Realflow 2012. Nunca había usado el waterline, pero aparentemente funciona igual que el foam, solo que no necesita que se simule antes el splash. Es para el efecto de la estela de un barco. El problema es que aunque tengo marcado que me genere la textura, y en export central también lo he marcado, cuando miro la secuencia de imágenes están todas en negro. ¿Hay que hacer alguna otra cosa o puede que sea un problema de mi RealFlow? el caso es que tuve que simular las partículas una primera vez con la opción de generar textura desactivada, porque si la activaba las partículas no se generaban, una vez hecho las puse en caché, marqué la opción de generar textura y volví a simular, pero salen las imágenes en negro. ¿Alguna idea de que puede ser? Aquí dejo una captura de la escena:
  7. #292
    McFlait
    Dec 2006
    Londres
    Re: Textura de Waterline en Realflow
    La verdad, nunca he usado la textura en el waterline.
    En Realflow 2012 hay varias cosas que usando Hybrido que no funcionaban como por ejemplo el wetmap, el wetmap esta por defecto en Realflow 2012 pero (confirmado por next limit) no funciona por defecto, hay que hacer algunas "pirulas" para sacarlo.
    Así que si no sale la textura del waterline, no me extraña que tampoco funcione "de fabrica".
    De todas maneras, perdona que pregunte pero, ¿para que quieres la textura del waterline? ¿No te basta con las partículas?
    Última edición por mcflait; 04-05-2014 a las 20:16
  8. #293
    Jul 2011
    Sevilla
    Bueno, mi idea era usar la textura que hace RealFlow a partir de las partículas porque para el efecto de la estela del barco no necesitaba un volumen en 3d, sino simplemente que se viera la espuma en la superficie del agua, y creo que con la textura me bastaría sin echar mano de partículas. Eso y que no controlo krakatoa lo suficiente como para renderizar bien este efecto. De todos modos he dejado aparcado esto un tiempo porque me quiero poner a aprender un poco del Unity, y como esté con varias cosas a la vez (especialmente si una de ellas son partículas) me voy a volver loco.
    Última edición por VictorT; 04-05-2014 a las 20:55
  9. #294
    Jun 2012
    Efecto Burbujas
    Saludos amigos, les comento que estoy practicando con Realflow y pues como mi primera prueba quiero lograr el efecto de una lata cayendo hacia un recipiente de agua y que se vean las típicas burbujas en el fondo pero no he logrado conseguirlo.
    Alguien me podría orientar saber que valores son con los que tendría que probar para lograr este efecto.
    Estoy usando la versión 2014 y RealFlow y de Max.
    Resultado de mi prueba.
    Efecto que quiero conseguir.
    Gracias por su ayuda!!
  10. #295
    Thumbs up Simular burbujas en el agua
    Las simulaciones de agua nunca han sido tarea fácil, siempre trae complicaciones si queremos sacar una buena escena, no digamos ya una animación, y aunque en el foro hay buenos ejemplos de como debe hacerse, es innegable que RealFlow a facilitado la tarea, ahora el artista y programador Yannik F, está desarrollando un plugin que simulará las burbujas que se producen en el agua, y a juzgar por los videos que muestra, está bastante avanzado. El plugin se está desarrollando para trabajar con RealFlow y sin duda dará más vida a las escenas acuáticas.
    El plugin se basa en las partículas para crear la simulación, según su propio autor, todo el proceso es muy rápido y sencillo, manejando tan sólo tres parámetros en algunos casos, además es multiproceso, pudiendo distribuir el mismo o distintos efectos en la escena
  11. #296
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Simular corrientes marinas
    Que impresionante. Hace mucho que no toco Realflow, pero aún sigue siendo el software del que mejor recuerdo tengo. Y el plugin parece que funciona increíble también. Es de los pocos softwares que hacen lo que se supone que deberían hacer, si no a la primera, a la segunda, y siempre por fallo del usuario. Pocos rodeos hay que dar por culpa de un bug o falta de desarrollo en alguna característica. Estable como él sólo.
  12. #297
    Senior Member Avatar de comcom.com
    Sep 2012
    Tilapa´s Town
    Problema exportar mesh en RealFlow
    Hola que tal, tengo un problema al exportar meshes en RealFlow para importarlas luego en 3D Max, de hecho me marca No found al momento de exportar la mesh en RealFlow y al importarla en 3D max me marca igual no found, pero al darle play a la simulación en el RealFlow si puedo ver la mesh sin problemas, dejo una captura de pantalla de como me aparece:
    También dejo el archivo por si alguien me hiciera el favor de verlo e identificar el problema que tengo. Muchas gracias.
  13. #298
    Aug 2015
    Honduras
    Lightbulb Re: problema exportar mesh en RealFlow
    Hace días hice algo en realflow, busca guardar el proyecto en una carpeta abierta, creo que ella te exporta automáticamente el mesh o la simulación, después intenta exportar.
    Espero que te ayude, no te digo que me pases el archivo por que mi pc de 3D colapso la placa XD.
  14. #299
    RealFlow 2015
    Luis Miguel Mora nos muestra las últimas características de RealFlow 2015, desde como utilizar las nuevas soluciones Dyverso, hojas de cálculo, Crown Daemon, nodos spline, mallas openVDB y las mejoras en los Hybrido. Además de algunos consejos y trucos.
    Luis Miguel es especialista en RealFlow y Blogger de Next Limit, lleva compartiendo su experiencia con los clientes durante 10 años, apoyando con soluciones diversas a las principales compañías de efectos visuales de todo el mundo, podemos ver más consejos y trucos en su blog.
    La conferencia dura aproximadamente una hora y habla en inglés.
  15. #300
    Re: RealFlow 2015
    Next Limit ha publicado una Reel Tech de RealFlow 2015, muestra las nuevas características de RealFlow 2015, que será lanzado a finales de este verano 2015. Las nuevas características como Dyverso, interfaz de usuario mejorada y Splines, son algunas de las nuevas incorporaciones a RealFlow 2015. En el siguiente vídeo podemos ver una muestra.
  1. Todo sobre Iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 04-07-2016, 11:53
  2. Blender Aprende todo sobre el timeline
    Por 3J Kernel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-01-2015, 20:02
  3. Poser Todo sobre Poser
    Por MIGUEL RUIZ DIEZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 132
    Último mensaje: 29-09-2014, 14:10
  4. Todo lo que se sobre Rigging Facial
    Por Wok en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-06-2006, 11:47
  5. todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-03-2006, 23:20
